Pesumasina voolikute ühendamine ja jalaga kraanikauss
Väike Rein
- Regulaarpostitaja
Lugemata postitus Postitas Väike Rein »
Asi selles, et mul juba kena jalaga kraanikauss ostetud ja nüüd alles tulin selle peale, et need pesumasina voolikud ei jää just kõige kaunimad sinna lahtiselt ja varjamata tolknema...
Kuidas pannakse voolikud jalaga kraanikausi puhul?
Re: Pesumasina voolikute ühendamine ja jalaga kraanikauss
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 97 korda
Ühendatud anumate seadusVäike Rein kirjutas:Või on mingi hea põhjus, miks tavaliselt ühendatakse pesumasina äravool kraanikausi alla või sisse?
Väike Rein
- Regulaarpostitaja
Et siis tänapäeva masinad ei olegi nii "targad" ja pole klappi kah ilmselt...
Ma mõtlesin välja, kuidas oma jalaga kraanikausi voolikutest saan säästa. Mul teiselpool seina köögi kraanikauss, panen äravoolu toruga läbi seina sinna. Täitevee võtan loputuskasti otsast. Loodan, vajalikud jublakad ehk poes olemas...
Väike Rein
- Regulaarpostitaja
Kunagi oli pesumasinatega kaasa selline tagurpidi "U", mida sai seina külge kruvida ja üle selle visata äravoolutoru ning oligi "lukk" olemas, et vesi masinast niisama ära ei jookseks. Kas on neid kusagil ka eraldi müüa, ei tea.Väike Rein kirjutas:Mõtlen, läbi seina panen äravoolu põranda lähedalt aga köögi kraanikaussi las läheb sealt, kuhu Jumal talle koha on ette näidanud.
Kui asi ainult voolikuosa kõrguses oleks (haisuluku mõttes), siis seda on ju lihtne saavutada nii, et pikem äravooluvoolik siduda pesumasina tagaosas mingi kõrgema kruvipea alla kinnitatud haagi külge kinni.Külaline kirjutas:Kunagi oli pesumasinatega kaasa selline tagurpidi "U", mida sai seina külge kruvida ja üle selle visata äravoolutoru ning oligi "lukk" olemas, et vesi masinast niisama ära ei jookseks.
Põhiline oht võib seisneda sellisel puhul aga selles, et kui selline voolik suubub suuremasse torusse pesumahutist madalamal, siis võib vee väljapumpamisel tekkida sarnane efekt bensiinivaadist voolikuga kanistri täitmisel (nõukajaa autoomanikud peaksid veel mäletama), et pump lööb vooliku korraks täis ning peale seda võib programm pumba seisata, kuid vesi voolab omatahtsi pesumahutist kanalisatsiooni edasi - kui pump seisatud olekus veele läbitav on
Samas on mul endal pesumasina ja nõudepesumasina äravooluvoolikute suubumine 40 mm torusse põrandast ca 25 cm kõrgusel - nii et mainitud oht on pigem teoreetiline
Et siis kuklakratsimise kokkuvõtteks oleks ehk mõttekas kodumasinate manuaalist äravoolutorustiku suubumispunktide lubatud kõrgused üle vaadata
Isegi bensu imenud, aga täna akvaariumit puhastades samasuguse (vaakumisse imemine ja vabavoolu) meetodiga, siis ei omanud kõrgem punkt tõesti mingit tähtsust. Tuleb loota, et uuematel pesumasinatel on vähemalt mingisugunegi vedruklapp vahel. Samas, milleks peaks pesumasin jätma järgmisse programmi sitast vett ja kui vahepeal vaakum kaob ära, siis peaks ju kõik korras olema. Või ei ole?madis64 kirjutas:[... Põhiline oht võib seisneda sellisel puhul aga selles, et kui selline voolik suubub suuremasse torusse pesumahutist madalamal, siis võib vee väljapumpamisel tekkida sarnane efekt bensiinivaadist voolikuga kanistri täitmisel (nõukajaa autoomanikud peaksid veel mäletama), et pump lööb vooliku korraks täis ning peale seda võib programm pumba seisata, kuid vesi voolab omatahtsi pesumahutist kanalisatsiooni edasi - kui pump seisatud olekus veele läbitav on.
... Et siis kuklakratsimise kokkuvõtteks oleks ehk mõttekas kodumasinate manuaalist äravoolutorustiku suubumispunktide lubatud kõrgused üle vaadata
Ei ole küll mingi pesumasinate remondispets (viimase paarikümne aasta jooksul kõigest paar korda pesumasinat tulnud remontida), kuid klapi olemasolu pean tõenäoliseks, vedru oma mitte.Külaline kirjutas:Tuleb loota, et uuematel pesumasinatel on vähemalt mingisugunegi vedruklapp vahel.
Samas, selleks, et reegleid rikkuda, tuleb neid väga hästi tunda ja nii näeb välja meie pere pesumasina juhend äravoolu ühendamise kohta:
- Pesumasina vooliku ühendamine.png (64.37 KiB) Vaadatud 14651 korda
- pikk88
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 49 korda
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 89 korda
Ära loodagi!madis64 kirjutas:... - tuleb tunnustada, et ma päris niimoodi käitunud ei ole
- pikk88
Sellejaoks peaks seal küljes veel teine samasugune U-klamber olema, et tekkiks haisulukk. Ja mis oleks selle haisuluku mõte?dumbuser kirjutas:On ju küll haisulukk see konks.
- pikk88
Reinule pakuks välja, et põhjus miks ühendatakse kraanikausi külge on see, et kraanikausi lukul on ühenduskoht juba olemas. Kui ühendada valesti siis võib kraanikausist ära voolav vesi hakata ju lollide juhuste kokkulangemise korral hakata pesumasina poole voolama...
Ega see polegi haisulukk, vaid selleks, et kui vesi lastakse pesumasinasse, siis ei voolaks see kohe kanalisatsiooni! Urmaspikk88 kirjutas:... Milleks sinna keskele veel üks haisulukk tekitada? Kuid see jutt läheb juba kõvasti algatatud teemast kõrvale...
- On tänanud: 139 korda
- On tänatud: 155 korda
Kraanikausi juures on pesumasina ühendus ülevalpool haisulukku, seega tuulduv. Kui see ühendus teha hermeetiline (allapoole haisulukku) siis jookseb masin tühjaks.pikk88 kirjutas:haisulukku ei ole ju vaja torule, mille mõlemad otsad on kinni. Üks ots on pesumasina küljes kinni ja teine ots ju kraanikausi haisuluku küljes
Masina väljavoolul, pärast pumpa, mingit klappi minuteada ei ole. Ainult see "aas" hoiabki masinas vett sees.
- pikk88
Aga kui teha ühendus haisuluku külge siis kaob ju selle aasa vajadus ära, sest kraanikausil lukk ju piisavalt kõrgel.
Seda küll. Teisest küljest aas (ühendus) ei tohiks olla pesupulbri sahtlist kõrgemalpikk88 kirjutas:ühendus haisuluku külge siis kaob ju selle aasa vajadus ära, sest kraanikausil lukk ju piisavalt kõrgel
Oled kindel, et kraanikausi sifoon on pesumasinas olevas max veetasemest kõrgemal, ka töötamise ajal? Kõigil ei pruugi see nii olla ja seepärast võikski olla see tagurpidi U. Miks ei võiks usaldada pesumasina ühendamise juhendit?pikk88 kirjutas:... Aga kui teha ühendus haisuluku külge siis kaob ju selle aasa vajadus ära, sest kraanikausil lukk ju piisavalt kõrgel.
Väike Rein
- Regulaarpostitaja
Panen äravoolu läbi seina põranda lähedalt köögi kraanikausi juurde. Ülevaltpoolt siffooni läheb tema tagurpidi "U"-kujuliselt kanalisse. Jälgin, et voolik eip tuleks liiga pikk ja tõstan seda "U"-d pesumasina ülaserva tasapinnale.
