Teise korruse kütmine?
- Uus kasutaja
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas Saatana_Peni »
Suur tänu vastajatele.
- motamees
- On tänanud: 209 korda
- On tänatud: 191 korda
Re: Teise korruse kütmine?
Korsten on küll soe, aga seal liikuvad gaasid on juba "sünnilt" jahedad ja annavad endast niiskuse välja. Korstna soojendamine teise küttekehaga on siis abiks, kui korstnasse suunduvad gaasid on peaaegu normi piires ja jahtuvad korstnas liialt maha.Saatana_Peni kirjutas:... Ise mõtlen et nende probleem on see et suitsugaasid on liiga külmad ja korsten ei saavuta töötemperatuuri aga kui alumise korruse ahju ära kütan peaks ju korsten soe olema...
Ka see variant on läbi elatud ja mittekõlbulikuks osutunud. Õhu liigutamiseks tuleb kasutada ventilaatorit. Sügisel paned käima ja kevadel seisma. Selleks, et soe/külm õhk liikuda saaksid peavad olema uksed lahti ja trepil on tõmbetuul.Saatana_Peni kirjutas:... Teine variant on ehitada alumisele korrusele veel üks kiviahi ja juhtida torudega soe ülesse...
Nüüd on teisel korrusel pisike ahi.
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 14 korda
Teist korrust saab kütta nii õhkküttekaminaga kui ka ahjuga mille sisse on tehtud kütteõhu kanal mis suundub läbi lae teisele korrusele.
Andres
antik67@gmail.com
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Siin on mister Alex-i poolt üks ehitatud ja kommenteeritud variant ning huvi korral vastab ta tekkinud küsimustele soravas vene keeles.
- Robi 1
Ise kuulaks selleski vallas huviga VEUKO maade õpetusi.
Ega ahi pole vundament, ja vaevalt ehitaja pottsepp arvestas sellega,et temakaminahi kirjutas:Põhimõtteliselt on nii, et kui vahelagi ahju ei kanna on variandina mõtekas ehitada ülakorruse ahi alumise korruse ahju kukile.
ahjule veel teine ahi selga tuleb. Ei tea ka all asuvate ahjude vöimsusi, muidu
sooja öhu juhtimine yles tundub ysna möistlik lahendus!
Sellisele mõttelagedale jutule veel kaalukuse märgiks hüüumärk tavapäraselt järgiteadja kirjutas:Ega ahi pole vundament, ja vaevalt ehitaja pottsepp arvestas sellega,et temakaminahi kirjutas:Põhimõtteliselt on nii, et kui vahelagi ahju ei kanna on variandina mõtekas ehitada ülakorruse ahi alumise korruse ahju kukile.
Et esimene korrus on vaid teise korruse vundament ja kes see oskab arvestada, et kuidas esimesele korrusele veel teise korrus saaks ehitada.
Keraamiline tellis on väga tugeva kandevõimega.
- Robi 1
Seda kyll, aga sa unustad, et ahi on kyttekeha ja mängib!Robi 1 kirjutas:Eks loomulikult alumise ahju seisukord tasub ennem üle vaadata...aga terve ahi peaks raskusele vastu küll pidama kui arvestada kui kõrgeid asju on varem tellisest tehtud ( suurim näide on vist Paabeli torn http://et.wikipedia.org/wiki/Paabeli_torn ).
Miks sa jälle otsustasid, et Robi unustas?teadja kirjutas:Seda kyll, aga sa unustad, et ahi on kyttekeha ja mängib!Robi 1 kirjutas:Eks loomulikult alumise ahju seisukord tasub ennem üle vaadata...aga terve ahi peaks raskusele vastu küll pidama kui arvestada kui kõrgeid asju on varem tellisest tehtud ( suurim näide on vist Paabeli torn http://et.wikipedia.org/wiki/Paabeli_torn ).
Kas need, kes on ehitanud said seda teha vaid unustades
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Kui suur?Saatana_Peni kirjutas: Teisele korrusele peaks esialgu tulema üks suur ruum ....
ehitusremont@gmail.com
Ahahh, vöi et sinumeelest Paabeli torn on hoopis kyttekeha! No siis ma saankaminahi kirjutas:Miks sa jälle otsustasid, et Robi unustas?teadja kirjutas:Seda kyll, aga sa unustad, et ahi on kyttekeha ja mängib!Robi 1 kirjutas:Eks loomulikult alumise ahju seisukord tasub ennem üle vaadata...aga terve ahi peaks raskusele vastu küll pidama kui arvestada kui kõrgeid asju on varem tellisest tehtud ( suurim näide on vist Paabeli torn http://et.wikipedia.org/wiki/Paabeli_torn ).
Robi näitest vähemalt aru!
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 29 korda
Lugemata postitus Postitas Koit »
Teemaalgatajale- kui suur see ülemine korrus on, milline on, või tuleb soojustus, palju aknaid jne. mitu lõõri on korstnas ja palju nendest juba kasutuses? Ilma neid asju teadmata ei saa keegi Sulle nõu anda ja kui annab, siis ei ole see tõsiseltvõetav.
Koit.
Jälgin huviga teie edasisi, teemakohaseid küsimusi ja vastuseid, härrased. Usun, et ka küsija.
- Robi 1
- Uus kasutaja
- Robi 1
Kuidas praeguste ahjudega soe üles tõuseb?
- motamees
Minu ahi ei ole trepi all ja üleval on kolm tuba. Ahju pealt tulev soojus ei ole piisav vaba voolu teel kütmiseks, läbi õhutorude.Robi 1 kirjutas:Ma ei saa aru kuidas Motamehel veel ventikat vaja oli...
Kui ahi on otse trepi all, siis kütab ära ülemise korruse (kui ahjul piisavalt reservi). Vaheseinaga eraldatud ruumid jäävad juba üleval külmaks.Saatana_Peni kirjutas:... Teemast jooksis korra läbi trepiaugu tuuletõmbe variant. Mul jääb põhimõtteliselt alumise korruse ahi trepi alla kui ma teen niiöelda lahtise trepi kas siis on võimalik ka see et soe liigub lihtsalt ülemisele korrusele ja kui läheb kas see võiks olla piisav?...
Mul oli trepil tunda külma õhu liikumist. Soe õhk läks ju torusid pidi üles ja külm õhk tuli uste ja trepi kaudu alla.Robi 1 kirjutas:... ( trepil istudes on tõesti tunda sooja õhu liikumist)...
- Uus kasutaja
