Kuna mujale põrandale pääseb soe õhk ligi siis on põrandad suhteliselt soojad. Aga voodi alla soe ei pääse...
Ega see ju ei peaks nii olema? Viga võiks ju olla põranda soojustuses?
Väike pilt siis olemasolevast asjast.
Muidu võiks kõik ok olla kuna talade vahel on peno ja seal muud väga teha ei ole.
Aga minu loogika järgi läbi külma vundamendi tuleb ikka külm põranda alla ja kuna talade peal on lauad siis pääseb kogu õhk põranda all liikuma ja seega pääseb ka külm õhk vundamendi äärest põranda keskele...
Nagu näha on üldse veidralt see vundament või sein(Vähemalt mulle tundub see veider)
Kas seda vundamenti võiks kuidagi soojustada seestpoolt? Kuigi vundamendi peale soojustust väga(2.5-5cm) panna ei saa kuna sel juhul peaks kogu põrandat tõstma mida aga ei kannata väga teha.
