kalded; trapp
kalded; trapp
Algaja küsib:
Vannituba plaaditud aga mulle teeb muret kalded. Nimelt ca 10cm igalt poolt seintest praktiliselt kalle puudub, loodi järgi on ehk imeväike kalle. On see normaalne? Talupojamõistus ütleb, et seinte äärest peaks ikka üsna suur kalle olema trapi poole. Peale seda ca 10cm sirget ala tundub kalle olevat 0.5cm 50cm kohta - silma järgi see nagu tunduks ok olevat.
Kuidas reaalselt kontrollida kallete korrektsust? Kas peab ootama kuni ka kõik vuugivahed tehtud ja siis sisuliselt pangega vett vannituppa viskama? Hetkel vuugid veel lahti. Või panna kahtlatesse kohtadesse plaatide peale väheke vett ja vaadata kuhu suunas liikuma hakkab? Kui ikka kalded negatiivsed, siis vuukimine vähe mõtetu.
Kui olulist rolli mängib trapiümbruse tegemisel armatuurkangas ning see hüdroiso tihendusrõngas? Minuarust seda tehtud pole ning lihtslt möginaga trapiümbrus ära tehtud. Leiab kuskilt pilti sellest rõngast, saaksin kontrollida kas see tehtud. internetis vähemalt kõik juhendid räägivad sellest kui ühest üliolulisest asjast.
Tänud
rein113
On tänanud: 57 korda
On tänatud: 41 korda
Re: kalded; trapp
Kui sul on pinnasel põrand, siis pole puudulik hüdroisolatsioon nii suur probleem, kui siis, kui see põrand asub teiste ruumide kohal. Viimasel juhul asub kogu töö teha ülikorralikult.
Üldiselt võiks põranda kalle olla 1:80, aga vahetult trapi ümbruses 1m ulatuses 1:40. Ja las trapp ise istub omakorda veel 1mm ümbritsevatest plaatidest allpool. Kaldeid saad mõõta loodlauaga ja mõõdulindiga, ju need asjad töömeestel ikka olemas on?
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
On tänatud: 97 korda
Re: kalded; trapp
Külaline kirjutas:Kuidas reaalselt kontrollida kallete korrektsust? Kas peab ootama kuni ka kõik vuugivahed tehtud ja siis sisuliselt pangega vett vannituppa viskama?
Endale tundub küll lihtsam veega solberdamise asemel koos abilisega pingutada jupp ehitusnööri üle (astumist kannatava) põranda (servast servani) ja vaadata, kuhu suunas ja kuidas vahemaa nööri ja põrandaplaadi vahel muutub.
(Seda loomulikult eeldusel, et põrandaservad loodis jooksevad, kuid seda saab ju vesiloodiga kontrollida).
Külaline kirjutas:Kui olulist rolli mängib trapiümbruse tegemisel armatuurkangas ning see hüdroiso tihendusrõngas? Minuarust seda tehtud pole ning lihtslt möginaga trapiümbrus ära tehtud. Leiab kuskilt pilti sellest rõngast, saaksin kontrollida kas see tehtud.
Pilte leidub ju igasuguseid - näiteks http://www.kiilto.ee/ee/ehitustooted/to ... leerimine/ , kuid parem on ju küsida töö teostajalt otse, millise standardtehnoloogia järgi nad oma töö tegid. Kui vastuseks on "kökk-mökk", siis on asjad ilmselt halvasti.
timburi
Re: kalded; trapp
Olen ise ka seda asja näinud, et proffessionaalsed põrandavalajad on põranda nii teinud, et seina ääres on sirge ja siis läheb kalle. Vee äravoolu ta trappi iseenesest väga ei halvenda. Vuukimine on ju nii kiire ja odav töö võrreldes kogu selle muu asjaga, et vuukigu ära ja siis proovi, kuidas vesi voolab. Eks muidugi üldpildi saab jah kas nööri või loodiga juba ette ennustada. Vuuke soovitatav niisutada nagunii ju, et tugevad jääks. Minul on muidugi trehvanud liiga järsud kalded, ilmselt on tahetud kindla peale välja minna, mis muidugi plaatijale on jube peavalu, kuna vähe suuremat plaati mingi imealde korral on väga halb paigaldada. Kui sul plaat ilusti paigas, nurgad ei ole püsti, kalle on ikkagi põhilises pesemisalas trapi poole, siis ma ei näe väga põhjust muretsemiseks.
Re: kalded; trapp
pane pall veerema ja vaata kuhu veereb
