passiivmaja ehitamine
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: passiivmaja ehitamine
tehtud muudatused mis tagavad passiivmajastandardi saavutamise antud
moodulmajade juures. Tehtud muudatused on üks võimalus passiivmajastandardi
saavutamiseks, muudatused on valitud selle järgi, mida on lihtsam ja mõistlikum
teostada."
http://www.elumaja.ee/files/UltraKUB_pa ... tsioon.PDF
ehitusremont@gmail.com
- On tänanud: 408 korda
- On tänatud: 445 korda
No kohe ei saa küsimata jätta, et millistel tingimustel saadi see konkreetne arv- kui palju ajaliselt ööpäevast peab selleks moodulis viibima, kas kaks, ööpäev moodulis istuvat penskarit või kaks, kahe põhikohaga töötavat noort, et laenu tagasi maksta, käivad tegelikult moodulis ainult magamas, annavad sama soojaeralduse või millised el.seadmed on arvestatud soojaeralditena ja kas nende soetamine on moodulite juures kohustuslik, et annaks vajaliku arvu välja? Kuidagi liiga teoreetiliseks kisub see passiivmaja ja hakkab mõiste "passiivmaja" tegelikust sisust üha enam ja enam kaugenema numbrite ja sertifikaadi nimel. Muidugi ei ole välistatud, et ma ka eksin.
Ma hakkan juba ise mõtlema, et oma auto parameetrite järgi sõidan vist suure ja kokkuhoidliku linnamaasturiga, mitte 7-kohalise Daciaga. Ja kui tahaks oma Daciat maha müüa, siis millise nimetuse alt?
- rokikas
Energiatõhusa ehituse tuumiklabor, TÜ Tehnoloogiainstituut http://www.tuit.ut.ee/eetlUrmas kirjutas:No kohe ei saa küsimata jätta, et ....
Nooruse 1, Tartu e-mail: ago.siiner@ut.ee
Tel: 7374843 Tel: 56 242 092
Anna vastus siiagi teada.
PS. Äkki kaks noort kes käivad seal vaid magamas võivad selle käigus tunduvalt rohkem sooja eraldada võrreldes ööpäevaringselt seal "tiksuvate" penskaritega.
PPS. Aga kui need noored soomes töötavad ja vaid nädalavahetuseks eestisse tulevad?
- rokikas
Vundamendi, keldri või basseini võib vabalt siis sellest blokist teha. Kas tõesti sama hea materjal, kui Styrofoam?rokikas kirjutas:Jäid silma http://www.thermomaja.ee/
- rokikas
Kust sa seda lugesid!Külaline kirjutas: Kas tõesti sama hea materjal, kui Styrofoam?
Ilmselt saab ikka ka maja seinu selle abil teha.
Autoriteedid arvavad, et peale Styrofoami ei kannata maa sisse midagi panna, rohkem enda pettmine.rokikas kirjutas:Kust sa seda lugesid!Külaline kirjutas: Kas tõesti sama hea materjal, kui Styrofoam?
- rokikas
- rokikas
Näiteks kui ostetakse uus moodul, millel ei ole veel omanikke ja müüakse arvestusliku kuluga, siis tuleb/võib tulla vist nagu kerge jama reaalsete arvetega või peab peab poissmees 140m2 moodulisse, kuhu on idee autorid projekteerinud sisse elama 4 inimest, võtma endale nüüd 3 üürilist.Cristella kirjutas:... ja eelmised omanikud mainisid, et kui nemad seda maja ainult elektriga kütsid (et ahju ei viitsinud kütta), siis kulus neil aastas 24000kWh elektrit, millise teadmisega me ka arvestasime maja ostes. Nüüd aga tuleb välja, et tegelik kulu on ikka suurem.
Rokikas! Vastust pole siiamaani.
- rokikas
Külaline kirjutas:Rokikas! Vastust pole siiamaani.
Kui on kirjutatud "Materjalikulu: umbes 10,5 kg/m2 10 mm paksuse kihi korral" siis see 10 mm. ongi standardkasutus.
Sellele.rokikas kirjutas:Energiatõhusa ehituse tuumiklabor, TÜ Tehnoloogiainstituut http://www.tuit.ut.ee/eetlUrmas kirjutas:No kohe ei saa küsimata jätta, et ....
Anna vastus siiagi teada....
- rokikas
fanatic
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 44 korda
Pihla tn. 2, Õssu küla, Ülenurme vald, Tartu maakond (sertifitseeritav passiivmaja)
http://www.kv.ee/2086121
http://www.flickr.com/photos/61283440@N ... 092139121/
Tea, kas olen mina millestki valesti aru saanud, aga miski on selles reklaamjutus jama?fanatic kirjutas:Ehitus ja müük käivad.
"Valmis, san. remont tehtud, kogupind 172 m², krunt 1 827 m².
Pakume müügiks põhjaliku planeerimise faasi läbinud, ehitusjärgus olevat energiatõhusat väikeelamut."
Teises lingis pilte vaadates on kopp maasse löödud alles tänavu märtsis ja täiesti tühja koha peale.
No kurat, müüakse vanas rahas ligi 4 miljonilist "revolutsionilist passiivmaja" ja ei viitsita passiivmaja müügiks omale uut "põhja" teha või oma kirjutatut üle lugeda!Külaline kirjutas:Vb kuulutust sisestades valitakse andmeid mingitest valmisvalikutest.
"ehitusjärgus olevat energiatõhusat väikeelamut" Huvitav, et mis staadiumis see 1389.53 € m2 hind kehtib?fanatic kirjutas:Ehitus ja müük käivad.
- rokikas
Maaklerite töö kvaliteet on meil kahjuks tihti vägagi si..! Ei saada aru mida müüakse ja ei suvatseta ka teadjatega konsulteerida. Siine ei olegi veel väga hull aga sellise hinnaklassi/omapära juures eeldaks enamat.
fanatic
Lõppmaksumus pole ju paha, eeldades, et kõik protsessis osalejad teenivad veel kasumit ka. Umbes samas m2 hinnaga müüakse ja ostetakse uusi, täiesti tavalisi kortereid. Samas on Õssus kõigi kommunikatsioonidega krundi hinnad väga head.rokikas kirjutas:Siin leidub hinnakiri ja muudki http://www.ober-haus.ee/passiivmaja
Hea võrdlusmaterjal http://korralikmaja.blogspot.com/
- rokikas
Siingi mitmes teemas kõlama jäänud et omale ehitades peab arvestama kuluks vähemalt ~1000 €/m2. + krunt, liitumised, jne.
mnjah
Lugemata postitus Postitas mnjah »
IRW, järjekordne põlluaendus, kus ilma autodeta ei ole midagi.
omg
Lugemata postitus Postitas omg »
Märja elamurajoon on kaasaegne ja terviklik väljaarendatud elukeskkond, kuhu viivad heas korras tänavavalgustuse ja asfaltkattega juurdepääsuteed.
Ober-Haus lausa valetab näkku. Pole seal mingit tänavavalgustust vahepeal, koba nagu mutt käsikaudu, kõnniteid pole, lapsi ei julgeks eales lasta seal liigelda.
