mosaiidi paigaldus
huviline58
mosaiidi paigaldus
Lugemata postitus Postitas huviline58 »
kuda alustada kas nagu tavalise plaadiga kuda õigeid vahesid saada jut käib paberil mosaiigist
- numan
Lugemata postitus Postitas numan »
Minu arust nii väikese mosaiigiga võib alustada kas või keset seina
paberil mosaiik pole just kõige parem mosaiik (värvilisest klaasist? klaasi sa juba naljalt ei lõika kui on vaja)... pane ikka nii et paanide vahed oleksid täpselt samad nagu plaadikeste vahed. Kui paan seinas, käi ta mingi hõõrutiga kergelt üle et suruda kõik plaadikesed ühtlaseks pinnaks. Väldi üleliigset segu, sest paberi all ei näe seda kuidas vuugid täituvad väljapressitud liimiga. Kui liim kuiv, niisutad paberi niikaua kui see hakkab kergelt tõmmates maha tulema.
Olen kuulnud kuidas "osavad" plaatijad panivad paberipool seinale plaadiliimiga ja hiljem tuli krabinal plaat maha
teised, veel osavamad, vandudes, leotasid ämbris plaadid paberist lahti ja panid ristikestega
ühe haaval seina
NB: Vaata hoolikalt igat paani üle! Meil sattusid pruunis mosaiigis rohelised ja punased plaadid, ja tihti on mõni plaadike seal jummalast viltu peal
Alati on alternatiivlahendus!
Lugemata postitus Postitas zoja uba »
klaasmosaiiki saab väga edukalt lõigata joonlaua ja klaasinoaga.Kuigi mõned kipuvad ikka murduma nii nagu vaja ei ole
Soovitan klaasmosaiigi puhul kasutada mitte kõiga odavamat plaadisegu.
