Makita survepesur ja aiavooliku liitmik
Kodukasutaja
Lugemata postitus Postitas Kodukasutaja »
Pesuri enda suhtes pean vist eelarvamused tagasi võtma, käepide küll loksub ja jätab sellise mulje nagu laguneks pesur koost ära, kuid minu isend lekkima kusagilt ei hakanud. Tähtis on ühendused teha korralikult, liitmikud kinni keerata nii, et leket ei teki.
69€ eest on tööriista küll ja rahunesin maha kui nägin et TSS töötab nagu ette nähtud.
GuidZ
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 4 korda
Re: Makita survepesur ja aiavooliku liitmik
Kodukasutaja
Teine asi on see, et olen juba eri foorumeid läbi surfinud ja googeldanud ja vastus tundub olevat selline, et kui pesur ikka mingi odav käkk või -plastik või lihtsalt mingi tüüpveaga projekteeritud, siis ei aita see universaalne filter kah mitte...
Kolmas küsimus, millisel Eestisa tegutseval kauplusel oleks suurim valik Makita pesuri lisavarustust? Kataloogitoodete osas paistab googeldamise tulemusena Eestis seis päris nutune olevat...Ainult välismaistes netipoodides, mis kuigi usaldusväärsed ei pruugi olevat, midagi liigub. Otseselt HW102-le suurt saada ei ole, aga Makita UK saidi andmetel ühilduvad paljud lisatarvikud-varuosad nii HW 110 kui ka 102-ga...
Et siis õppetund, kui tahad Eestis midagi osta, osta suurema baasvalikuga komplekt.
- On tänanud: 429 korda
- On tänatud: 470 korda
Lugemata postitus Postitas powerman »
- On tänanud: 139 korda
- On tänatud: 155 korda
Milline see "jupp" sul seal on? Tavaline aiavooliku kiirliide peab küll minul väga hästi, kui natuke tilgubki, ei sega see ometi masina tööd.powerman kirjutas:originaaljupp laseb vett läbi
Kodukasutaja
Igatahes Makital on mingi pisike originaalveefilter. Mille otsa käib aiavoolik vooliku otsa keeratud kiirlitmega
Mina keerasin kõigepealt liitmiku ja toruvõtmega keerasin veel natuke peale, nii et enam edasi ei keera, samas on õige pingutusmoment väga oluline, üle keerata ei tohi- Plastkeere ja filter ise ka plastist liigse jõuga võid filtri või keerme katki teha, mis tõenäoliselt lõppebki lekkega. Vooliku kiirliides? Mina ostsin tavalise 1/2 13 mm vooliku, milleühes otsas ostetud Hozelocki kiirllide ja teises otsas makitaga kaasapandud liides. Aiavoolikule peab ka liides korralikult keeratud olema.
Toimib, ei mingit leket. Lekketesti läbi viies keerasin kraani osaliselt lahti, kuni klapp sulgus, et vältida hüdrolööki, klapi sulgumise järel avasin kraani lõplikult...
Kodukasutaja
Väike parandus, toruvõtmega keerasin ikka veefiltrit liitmikule peale, pingutades parajalt.Kodukasutaja kirjutas:Powerman, kas sa räägid enda puhul ostetud Makitast või sellest Boschist?
Tõsi, filtrit vahel pole aga ega see vesi ju nii must ka pole ja mul on torustikul nagunii suurem filter vahel!
Kodukasutaja
Eks sa ise tead. Tegelikult poemüüja soovitas et ma võiks ikka osta suurema universaalse spetsiaalfiltri 3/4-se, pidavat sobima nii Makita kui ka Kärcheri oma. Pidasin kalliks, aga eks paistab. See orikas on ilmselt mõeldud selleks, et Pesur päris ilma kaitseta ei oleks, pole teada ju, millise kvaliteediga vett potentsiaalne klient kasutab ehk, tegemist väikese PROMO tootega, Sama hinnaklassi Kärcheri baasvarustus on palju väiksem, aga Makital on baasvarustus rikkam- pesuainepaak, kaks pihustiotsikut, veefilter ja aiavooliku kiirliide, survepesuri kõrgsurve voolik kah 5m Kärcheri 3m vastu. Lisaks metallist pumbapea ja mootorikorpus.powerman kirjutas:Kõik korras juba - ju mulle sattus selle Makita pesuri puhul mingi anomaalia kaasapandud originaalfiltriga, et ta vett ei pidanud -käisin poes ja ostsin mingi tavalise ülemineku vee sissevõtukoha ja veevooliku kiirliite ühendamiseks ja nüüd asi toimub.
Igasugune veefilter olla soovituslikult kohustuslik, vähemalt garantii ajal.
See, kas filtreeritud vesi jõuab sul Survepesurisse või mitte, sõltub sellest kuhu filtri oled paigaldanud, paljud panevad valamu või pesumasina ette, sel juhul see filter ei aita. Kui filter otse veevärgi peakraani järel, siis aitab küll jah.
Lugesin mitu korda, aga ei saanud pointile pihta. Paluks selgitust!Kodukasutaja kirjutas:... See, kas filtreeritud vesi jõuab sul Survepesurisse või mitte, sõltub sellest kuhu filtri oled paigaldanud, paljud panevad valamu või pesumasina ette, sel juhul see filter ei aita. Kui filter otse veevärgi peakraani järel, siis aitab küll jah.
Kodukasutaja
OK proovin siis lihtsamalt:Urmas kirjutas:Lugesin mitu korda, aga ei saanud pointile pihta. Paluks selgitust!Kodukasutaja kirjutas:... See, kas filtreeritud vesi jõuab sul Survepesurisse või mitte, sõltub sellest kuhu filtri oled paigaldanud, paljud panevad valamu või pesumasina ette, sel juhul see filter ei aita. Kui filter otse veevärgi peakraani järel, siis aitab küll jah.
Niipalju kui ma oma tutvusringkonnas kui ka oma vanas korteris näinud olen, siis on veefilter reeglina paigaldatud valamu või pesumasina lähedusse eesmärgiga filtreerida Pesumasinasse või köögivalamusse jõudvat vett. Vähemalt vanasti, kui need sinise kaanega veefiltrid olid populaarsed, siis nii tehti, korterites kus veevärgi ühendus vannitoas või köögis. Survepesuri jaoks reeglina tavalisest segistist vett ei võeta, vaja ikkagi kraaniliidest ja kiiirliitmikut ehk reeglina mingi teine väljavõte veevärgist. KuI filter asub segisti-pesumasina juures siis kolmandast-neljandast väljavõttest, mis asub mujal ei tule filtreeritud vett vaid filtreerimata vesi. Selleks et terve majapidamise vesi oleks filtreeritud peab filter
1. Kas olema veetrassi liitumispunkti juures peakraani järel enne teisi majapidamises asuvaid kraane.
2.Iga veeväljavõtte ehk kraani ees eraldi.
On olemas ka filtriga joogivee automaadid, mis ühendatatakse samamoodi veevõrku, aga see ei tähenda et kogu vesi on filtreeritud- filtreeritud on ikkagi vaid filtrist läbi jooksnud vesi.
Lihtne näide:
Mul eramu, vesi tuleb majja keldrisse viidud trassi liitumispunkti kaudu. Kui ma panen filtri liitumispunkti peakraani järele, on kogu vesi filtreeritud.Kui mitte siis pole filtreeritud.
Mul on kodus 2 segistit ja 2 külmaveekraani, üks neist mõeldud kastmisvee võtmiseks, mida hakkan nüüd kasutama ka survepesuri jaoks.
Kui majapidamise ainus filter asub köögis valamu all siis on selge, et alla keldrisse see filtreeritud vesi ei jõua. Kui panna filter aga ka keldrisse külmavee kraani ETTE st vesi läbib filtrit ENNE kraani avamist. siis tuleb külmaveekraanist ka filtreeritud vesi. Vastasel juhul tuleb kohe veetrassi liitumispunkti peakraani juurde paigaldada filter, mis tähendab seda, et vesi läbib filtrit enne ükskõik millist majapidamises asuvat veevõtukohta: kööki, vannituba, pesuruumi jne jne) .
Survepesuritele mõeldud filter on seetõttu soovituslik, et kui sul pole majapidamises ühtegi filtrit ja sa tahad survepesurit säästa siis paigaldad filtri . Kogu majas jookseb filtreerimata aga pesurist filtreeritud vesi. Mõte on selles et kui sul on veevõrk juba välja ehitatud ja sa ei taha või pole võimalik filtrit veevõrgule paigaldada, siis keerad selle filtri ette survepesuri sisendveeliitmikule, säästad pesurit ja pole vaja ette võtta tülikaid torutöid statsionaarse filtri paigaldamiseks.
Lihtsamalt enam seletada ma ei oska...
Ma ei saanud ikka päris täpselt aru nendest filtritest.Kodukasutaja kirjutas:Lihtsamalt enam seletada ma ei oska...
Kodukasutaja
Sellest ikka aru saad et kui filter on paigaldatud ühe kraani ette, siis tuleb filtreeritud vesi vaid sellest kraanist. Kui aga on filter paigaldatud 3-4 kraani ette, tuleb kõigist 3-4-st filtreeritud vesi...Küülaline kirjutas:Ma ei saanud ikka päris täpselt aru nendest filtritest.Kodukasutaja kirjutas:Lihtsamalt enam seletada ma ei oska...
Kui tark peab selleks olema, et taibata iga kraani ette fiter panna? Vist mitte eriti!Kodukasutaja kirjutas:Sellest ikka aru saad et kui filter on paigaldatud ühe kraani ette, siis tuleb filtreeritud vesi vaid sellest kraanist. Kui aga on filter paigaldatud 3-4 kraani ette, tuleb kõigist 3-4-st filtreeritud vesi...
