Küttekulud ja maja soojapidavus
cartman
On tänatud: 6 korda
Re: Küttekulud ja maja soojapidavus
Kui õigesti mäletan siis need kastid tahtsid päris palju vaba pinda, ylespoole.
nosy
On tänatud: 10 korda
Lugemata postitus Postitas nosy »
Cristella kirjutas: Aa... ja eelmised omanikud mainisid, et kui nemad seda maja ainult elektriga kütsid (et ahju ei viitsinud kütta), siis kulus neil aastas 24000kWh elektrit, millise teadmisega me ka arvestasime maja ostes. Nüüd aga tuleb välja, et tegelik kulu on ikka suurem.
Äkki nad kasutasid kokkuhoiuks mõningaid lihtsamaid meetodeid. Nt elektrile : http://www.youtube.com/watch?v=wiae_PmHX3o
http://www.youtube.com/watch?v=6OnKUZywe6Q
ja veele: http://www.youtube.com/watch?v=rSL2qzPoBZY või
gaasile http://www.youtube.com/watch?v=SFT9veq3hDE
Cristella
Lugemata postitus Postitas Cristella »
Irw... ei tea öelda jah. Aga ükspäev käis eelmine mammi siin ja siis ma natuke uurisin, et mida nad siis sees hoidsid või ei hoidnud, siis tuligi enamvähem nii välja, et vetsud-vannitoad poolkülmad ning ainult tuba-köök soe, kasutasid "täiendküttena" susse ja kampsuneid. No mitte päris nii, aga üldiselt üsna kokkuhoidlikud üritasid olla. Nii et selles osas saime me natuke tünga jah, sest mulle meeldib ilma kampsuni ja sussideta ringi käia, lisaks harrastavad lapsed paljalt käia (noh, see oleks ka kokkuhoiukoht, aga mingi mõnu või mugavus võiks oma kodus siiski olla, seega tahaks sooja ruumi). Eks inimeste harjumused ongi erinevad, mina ei tahaks 17-kraadises toas magada kahe tekiga, vaid eelistaks 20 kraadi näiteks. Jne. Ja mugavus otseloomulikult maksab.
cartman
On tänatud: 6 korda
Ma vb kehvasti teemat jälginud aga , kas tegemist on uuue maja, renoveeritud maja või vana majaga?
Cristella
Tegemist on sellise keskmiselt vana majaga, mis aastal 2001 on renoveeritud-soojustatud tolleaegsete normide järgi (osa ehitist lammutati, osa uut maja ehitati juurde, kokku sai maja umbes 2 korda suurem, kui ta varem oli olnud). Nii et ei ole värskelt renoveeritud ega ka muldvana, vaid midagi seal vahepeal.
cartman
On tänatud: 6 korda
No sel juhul hakkaks mina vaatama pigem, kust, mida parandada annaks. Kui soojustatud on nii profesionaalselt ega siis muudki tööd parema kvaliteediga pole. Otsast aga lammutama ja taastama. Vaataks yle halvimad seinad laed ja teeks neile uue soojustuse. Vaevalt, et energiahinnad tulevikus langevad, pigem ikka tõusevad.
Cristella
Külaline kirjutas:Üks halb uudis ka: veebruar oli suht leebe kuu, märsti kuluks prognoosin sul 7000+ kWh kanti. Kui viitsid, siis võid aprillis märtsi numbrid teemasse postitada.
Viitsin küll, sest märtsi tulemus on meil hoopis teises suunas - 3408 kWh :) No palju ikka, sest alles kuu viimasel nädalal paigaldasime teisele korrusele ka soojuspumba (võtsime selle 6kW-se Fujitsu Nocria Arcticu, asukoht sai üles trepi kõrvale hoopiski, mujale ei kannatanud reaalselt panna, liiga kitsas olevat olnud), enne seda tarbisime palju otseelektrit. Võrreldes veebruariga muidugi hoidsime rohkem kokku ka, ei lasknud neil teise korruse radikatel päev läbi huuata ning köögi põrandaküte sai ka välja lükatud ning selle võrra sai alumine soojuspump rohkem tööd teha (ja kaudselt siis ka säästa). Eks nüüd siis vaatame, kuidas nende soojuspumpadega elu läheb, suvel katsume oma soojustuse asju ka natuke timmida ja kohendada kehvematest kohtadest ja ehk jääme ellugi :)
navigator
Lugemata postitus Postitas navigator »
Mina endale sellise tubade jaotusega paneks trepi halli pellet õhk kamina ja iga toa seina freesiks augu ja paneks kõige väiksema võimsusega sise ventilaatorid mis imevad õhku hallist tubadesse, usun ja tean omast kogemusest, et taolises olukorras oleks pelleti kulu umbes 20-25 kotti kuus :-) ja muud ei ole vaja teha kui korra päevas kott(15kg) kaminasse valada ja kõik. Olen ise lahendanud ühe puitmaja korteri niimoodi peale seda kui sai ahjud välja lammutada ja võiks öelda, et väga väga rahul omadega.
:D oota veel kuu ja küttekulud vähenevad mühinal...
tegelikult lähtu ikka nendest soovitustest mis siin juba räägiti- kontrolli maja soojustust... muidu raiskad hunniku pappi nende soojuspumpade peale mis külmal ajal sul ikka küttekulusid ei alanda!
esimese asjana vaata mis toimub 2. k lae peal- palju seal reaalselt seda soojustust on ja kuidas see paigaldatud on? ega õhuvahesid pole jäetud... villa on kõige odavam osta ;)
Keerulisem on kaldkatuse alust soojustust kontrollida aga nii ülevalt kui alt nn. kolmnurkadest peaks seda võimalik olema teha- võib olla, et on kõik kinni ehitatud aga siis tuleb omale sinna ava sisse teha- saad ka kontrollida vahelae soojustust ja kas nn tuulekojas ikka kõik tihe ja tuuletõke pandud!
Kui need asjad tehtud siis on aeg hakata mõtlema võimaliku küttesüsteemi väljavahetamise peale!
Cristella
Tõstan korraks oma teemat ja uuriks seda, et kui palju peaks võtma üks 100L boiler elektrit? Nimivõimsus on tal peal 1,8kW. Ma saan aru küll, et see sõltub sooja vee kulutamisest ja nii, aga no kas keegi on enda kulu mõõtnud, et umbes hinnata oskab? Kas keskmiselt 6-6,5 kWh päevas on palju ja peaks midagi puhastama või uurima hakkama või on see normaalne? Me siin ikka jupikaupa monitoorime oma erinevate elektrikulutajate kulusid, nüüd jõudsime boilerini ka :)
Cristella kirjutas:Tõstan korraks oma teemat ja uuriks seda, et kui palju peaks võtma üks 100L boiler elektrit? Nimivõimsus on tal peal 1,8kW. Ma saan aru küll, et see sõltub sooja vee kulutamisest ja nii, aga no kas keegi on enda kulu mõõtnud, et umbes hinnata oskab? Kas keskmiselt 6-6,5 kWh päevas on palju ja peaks midagi puhastama või uurima hakkama või on see normaalne? Me siin ikka jupikaupa monitoorime oma erinevate elektrikulutajate kulusid, nüüd jõudsime boilerini ka :)
Vt: http://www.ene.ttu.ee/elektriajamid/opp ... laidid.pdf
On tänanud: 135 korda
On tänatud: 154 korda
Cristella kirjutas:umbes hinnata oskab? Kas keskmiselt 6-6,5 kWh päevas on palju ... või on see normaalne?
Umbes ei ole vaja midagi hinnata. Vee soojusmahtuvus on 4,22 kJ/kg*K, ehk 0,00117 kWh/kg*K. Seega 100 l =100 kg vee soojendamiseks 10 kraadilt 60 kraadini kulub 0,00117 x 100 x 50 = 5,85 kWh energiat.
navigator
Nu arvutused on üks asi aga kasutus tingimused on igal perel erinevad, minul näiteks kulutas 100 L 1,5kw boiler 8-9 kwh ööpäevas, nüüd panin ta kütma vaid öösel aj avastasin, et minu perele sellest jätkub ja nüüd tarbib ta 4,5-5,5 kwh ööpäevas.
navigator kirjutas:kasutus tingimused on igal perel erinevad
Seda muidugi.
Minul on 300 l öise kütte peal ja vahel suudetakse ka see õhtuks soojast veest tühjaks lasta.
Olles mõnda aega elanud hea tuulduvusega majas, sai uue maja ehitamisel 2010 silmas peetud lihtsaid tõdesid. Külmasillad maha + korralik villa paigaldus. Maja ehitatud Aeroc, peal puitvooder, soojustatavad ruumid 250 ruutu, alla 22 kraadi toas sooja ei ole, viilkatusega maja, vill 350 katusel, samuti 3 suurt katuseakent. Kõikjal põrandaküte. Maja kütab maaküte, 14kW. Kogu elektrikulu kogu elamisele jan.2012.-jan.2013 oli 9500 kW, see siis sisaldab samuti igapäevast elu, TV, valgustid, el.pliit, el.saun(12kW), pesumasin jne jne. Selle aasta neli tundub isegi minema isegi tagasihoidlikumas tempos kW kulu mõistes.
