sbs lamekatuse ehitus
allan23
Lugemata postitus Postitas allan23 »
Tere äkki saaks keegi anda head nõu. Nimelt üks vana suvila vajaks uut katust. Hoone on mingi 60m2 ja tahaks panna sinna katusele sbsi ja selle alla osb. Praegu on seal täislaudis aga see katus lekib igaltpoolt. tõrvapapp on peal. Äkki keegi oskab öelda mis järjestuses need katusekihid peaks olema või milline oleks hea nagu katuseehitus sellisele katusele. kui paks see osb peab olema 22mm? Kas soojustuse saab hiljem ka panna sellisele kautsele kui tahaks ? igasugune abi teretulnud.
Kui see laudis on mäda siis selle ma pean eemaldama aga kui ei ole kas siis panen osb otse sinna peale?
Katusepakkuja
Re: sbs lamekatuse ehitus
Lugemata postitus Postitas Katusepakkuja »
allan23 kirjutas:Tere äkki saaks keegi anda head nõu. Nimelt üks vana suvila vajaks uut katust. Hoone on mingi 60m2 ja tahaks panna sinna katusele sbsi ja selle alla osb. Praegu on seal täislaudis aga see katus lekib igaltpoolt. tõrvapapp on peal. Äkki keegi oskab öelda mis järjestuses need katusekihid peaks olema või milline oleks hea nagu katuseehitus sellisele katusele. kui paks see osb peab olema 22mm? Kas soojustuse saab hiljem ka panna sellisele kautsele kui tahaks ? igasugune abi teretulnud.
kui laudis korras, siis OSB laudise peale, peaks olema OSB-3 ehk punnsoontega. Kui laudis osaliselt mädanenud, oleks mõistlik mädanenud lauad välja vahetada. Kui laudis pole läbi vajunud, võib OSB olla õhuke, kuna kandefunktsiooni ei pea täitma. Võtmeküsimus laudise alune tuulutus.Madala kaldega funkbarakid Tallinna lähistel tekitavad omanikele suuri probleeme, kuna soojustus paigaldatud mitte vahetult soojustuse alla, nagu korralik lamekatus eeldaks,seetõttu koguneb madala kaldega pööningule niiskus, mida raske korralikult ventileerida ilma, et soojutusomadused väheneksid.
Tere. Suvilal pole mingit tuulutamist vaja. Lugupidamisega. Alarf Piirfeld
allan23
Katusepakkuja kirjutas:
allan23 kirjutas: kuna soojustus paigaldatud mitte vahetult soojustuse alla, nagu korralik lamekatus eeldaks,.
Sellest ma ei saanud aru.. Muidu mul on just selline putka nagu sa kirjeldasid tallinna lähedal :)
Tegelt tahaks selle kuidagi aastaringseks elamiseks ümber modida, kuna uut maja ei jaksa ehitada kahjuks ja ei oska ka.
Katusepakkuja
Külaline kirjutas:Tere. Suvilal pole mingit tuulutamist vaja. Lugupidamisega. Alarf Piirfeld
Juhul kui soojustatud pole. Osadel suvilatel siiski soojustus lae peal. Lugupidamisega katusepakkuja
Katusepakkuja
allan23 kirjutas:
Vabandust -soojustus sai kaks korda-tegelikult oli mõeldud, et soojustus vahetult rullmaterjali all võiks olla.
Tere. Suvila soojustatud või mitte - vahet pole. Oluline on kasutusreziim - suvila. Aga see pole enam teemaküsijale aktuaalne, kuna tal ei ole enam suvila. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
allan23
Suvila võib ka ju soojustatud olla, suved on külmad ka vahel.
On tänanud: 423 korda
On tänatud: 455 korda
allan23 kirjutas:Suvila võib ka ju soojustatud olla, suved on külmad ka vahel.
Kas soojustatud suvila on ilma kütmata soe?
Tere. Suvila kui hoone kasutusreziim on tema terminis kirjas SUVI-la. Kui seda hoonet kasutatakse talve tingimustes, siis ta ju ei ole enam SUVI-la vaid väikeeeramu, pole vahet kui suur. Paar korda talvel seda hoonet kasutades ei muutu tema kasutusreziim ega ka seinakonstruktsiooni niiskusreziim. Samuti külm suvi. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
