Elektriline soojussalvesti
Lugemata postitus Postitas M metsast »
Kellelgi kogemust, kas/ kui pika aja jooksul tal tasub rahaliselt ära? Kas ikka reaalselt annab terve päeva jooksul piisavalt sooja välja, et õhtul koju minnes ei ole külm? Ma umbkaudselt arvutasin, et nende kõrge hinna tõttu hakkavad need mul rahaliselt ennast ära tasuma alles u. 10 a. pärast.
Veikko
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Re: Elektriline soojussalvesti
Ei see salvesti ennast ära tasu ja kokku hoia. Võibolla paar tundi salvestab ja kõik.M metsast kirjutas:http://www.harjuelekter.ee/et/content/u ... ssalvestid
- On tänanud: 112 korda
- On tänatud: 149 korda
Minul on ülemise korruse tubades kõige väiksem variant (1,7kW). Üldiselt on küll päev otsa soojad, kui oleks võimsamad, siis kindlasti veel paremini. Toad on 16m². Ära tasumist ei oska ma küll kuidagi arvutada, ma ei tea sedagi, millal kogu mu maja ära tasub, radiaatoritest rääkimata.
Kokkuhoid on loomulikult ainult selle arvel, et suurendavad öise elektri osakaalu kogu tarbimises.
Huvitav kuidas neil õhu temperatuuriga lood on, arvatavasti ei kuumuta ega kuivata õhku nii palju nagu konvektorid.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Mitu kWh sinna 77 kg. salvestada saab?Küülaline kirjutas:1,7kW.
ehitusremont@gmail.com
Seal Harju Elektri lehel on kirjas, et soojusmahtuvus 12 kWhrokikas kirjutas:Mitu kWh sinna 77 kg. salvestada saab?Küülaline kirjutas:1,7kW.
Veikko
Ei kirjuta oletust, milleks sulle seda öist elektrisalvestust kui päeval kedagi kodus ei ole. Targad seadmed alandavad alati päevasel ajal temperatuuri ja enne seda kui hakkad koju jõudma siis on tavatemperatuur taastatud.Küülaline kirjutas:Veikko kirjutab ainult oletusi ja arvamisi.
- rokikas
Ehk siis 7 tundi kulub üleskütmisele kui samal ajal tarbimist ei oleks ning tunnike jääks siis odavamat elektrit öist tarbimist katma.M metsast kirjutas:soojusmahtuvus 12 kWh
Nädalavahetuse odavus ei ole antud lahenduse puhul oluline.
simpson
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas simpson »
See on ju veel eriti julge oletus.Veikko kirjutas:Ei kirjuta oletust, milleks sulle seda öist elektrisalvestust kui päeval kedagi kodus ei ole
Loomulikult on see radikas (ja tuba) ka öö läbi soe, ehk liigagi. Ja siis edasi on veel päev otsa soe ilma päevast elektrit kulutamata. Kui see ei ole kokkuhoid, kuidas seda siis tuleb nimetada?rokikas kirjutas:7 tundi kulub üleskütmisele kui samal ajal tarbimist ei oleks ning tunnike jääks siis odavamat elektrit öist tarbimist katma
- rokikas
Mida tähendab tegelikult ei ole? Kui see seade kasutab tegelikult ainult öist elektrit ja tegelikult on öine elekter odavam, kui päevane?Jaanus2 kirjutas:Sellise asjaga tegelikult rahalist kokkuhoidu ei ole
Imelik
- On tänanud: 33 korda
- On tänatud: 83 korda
Jah, elektriarve võib natuke väiksem tulla (minu elamise suuruse ja tarbimise puhul sain arvutuslikult keskmiselt u. 22 eur kuus kütteperioodi kuude jooksul, aga kuna need seadmed ise maksavad nii palju, siis on tasuvuse aeg väga pikk, nagu ma enda jaoks arvutasin: hetkel kehtivate elektri hindadega 12 aastat. Ei julgeks isegi 100% kindlusega öelda, et ma siis juba kusagil mujal ei ela.Küülaline kirjutas:Mida tähendab tegelikult ei ole? Kui see seade kasutab tegelikult ainult öist elektrit ja tegelikult on öine elekter odavam, kui päevane?Jaanus2 kirjutas:Sellise asjaga tegelikult rahalist kokkuhoidu ei ole
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
- sashaobrok
- On tänanud: 408 korda
- On tänatud: 448 korda
Minu "raamatupidaja" pakiks juba sellise idee, keerata temperatuur madalamaks, eest voodiriided kokku ja saadaks garaaži või keldrisse magama!Jaanus2 kirjutas:Parem pane tavalised programmeeritavate termostaatidega elektriradiaatorid, hoiad kokku rohkem temperatuuri täpsema reguleerimisega. Saad määrata erineva temperatuuri erinevateks nädalapäevadeks, päevaks ja ööks... 1 kraad madalam ruumitemperatuur on viis protsenti energia kokkuhoidu, 2 kraadi juba 10 protsenti.
Pole küll elektriga kütmist, vaid põrandaküte, mida kütan keldris asuva Stropuva katlaga, aga kütterežiimi osas võiks analoogiat leida. On kuidagi harjumuseks saanud ja kõik kodused, ka "raamatupidaja" on sellega harjunud, et õhtul pistan "tünni" puid täis ja tuli otsa. ÖÖ otsa ta siis kütab seda põrandat ja päeval hakkab eraldama. Magamamineku ajaks on temperatuur toas langenud vast 1-2 kraadi. Tubade poole paistab hommikune ja päevane päike ning kui liiga palavaks on läinud, saab alati aknad korraks lahti teha ja värsket õhku sisse lasta. Muidugi, elektri puhul vist eriti sellist luksust lubada ei saa. Kokkuvõtteks- ise küll ei näe mingeid vastunäidustusi öise salvestamise osas.
sashaobrok kirjutas:Tundub et kõva matemaatika siin taga...
öise ja päevase hinnavahe on kui palju ?Küülaline kirjutas:Mida tähendab tegelikult ei ole? Kui see seade kasutab tegelikult ainult öist elektrit ja tegelikult on öine elekter odavam, kui päevane?Jaanus2 kirjutas:Sellise asjaga tegelikult rahalist kokkuhoidu ei ole
EE börs eelmine kuu oli
Päev koos saba jsa sarvede (kõigi maksude ja tasudega) 0,1496 päeval
ja öö oli 0,1105 ehk öise ja päevase vahe on 0,0391 eur/kWh koos maksudega
ehk võit öisel ja päevasega võrreldes on vaid 3,9 senti
jaanuaris oli päev 0,1483 ja öö 0,1116 ehk vahe 0,0367 ehk siis 3,6 senti
meelevaldselt valitud augusti kuu oli aga päeva hind 0,1375 ja öö 0,0868 mis teeb vaheks 0,0507 ehk 5 senti
jaanuaris 2012 oli 0,1339 ja 0,0848 vahe 0,0491 ehk 4,9 senti
Kui kuu tarbimine on 1000kWh (ja elektriküttega on kindlasti), siis sinu toodud hindadega ja 50/50 suhtega maksad sa 130€, aga 30/70 suhtega 122€ kuus. Kokkuhoid on 8€ kuus.Külaline kirjutas:Päev koos saba jsa sarvede (kõigi maksude ja tasudega) 0,1496 päeval
Ma ei vaidle muidugi vastu, et suitsetamise mahajätmime annab päevas sellise kokkuhoiu.
Sellest mugavustundest ja raamatupidajatest on siin juba piisavalt räägitud.Jaanus2 kirjutas:kokkuhoid paneelide puhul tuleb 2-3 kraadi madalamast toatemperatuurist sama mugavustunde juures
M metsast kirjutas:Ma arvutasin tasuvust nii, et öise ja päevase elektri hinnavahe 3,3 senti/Kwh (Võrk4 ja 6-kuune kindel pakett). Täpselt ei tea palju kütteperioodi jooksul kütte peale elektrit kulub, aga ma usun, et suurusjärgus 8000-9000 Kwh (kõige külmema kuuga 2000), võtame näitena 10 000 Kwh. Praegu tavaliste konvektoritega kulub elektrit enam-vähem 50%-50% öise ja päevase vahel, sest lisaks nädala sees kell 23-07, alates R õhtust kuni E hommikuni on ka öine tariif. Ok, see tähendab, et tarbin kütteks praegu 5000 Kwh öist ja 5000 Kwh päevast. Nüüd kui need soojust salvestavad küttekehad nii hästi salvestavad, et päevase tariifiga elektrit üldse pole vaja tarbida, siis tuleb kõik 10 000 Kwh öise tariifiga ja kuna hinnavahe oli 3,3 senti/Kwh, siis endine 5000 Kwh päevast elektrit -> 5000 x 3,3= 16500 senti= 165 eur. Seega teoreetiliselt oleks võimalik mul aastas kokku hoida maksimaalselt 165 eur. Kui nüüd jälgida soovitust nende salvestite võimsuse puhul, et on vaja 180-200 W/m2, siis oleks mul enda elamisse vaja osta neid seadmeid 2045 eur eest. Kuna aastas hoiaksin kokku 165 eur, siis tasuvuse aeg oleks 2045:165= u. 12 aastat.
Sellest nüüd juba 1,5 a möödas. Ikka üsna räigelt ülehindasin kütmisele kuluvat energiahulka. Viimase 12 kuu jooksul kulus kütmise peale elektrit 3390 kWh. Lisaks on kamin, mis on küll niimoodi ehitatud, et väga effektiivselt ei küta, aga eks midagi ikka.
Arvutan ka kaminaga saadud suurusjärgus energiahulga. Põletan kaske, keskmiselt u. 2 kg päevas ja niimoodi 8 kuud, seega kokku u. 480 kg kaske (mitte palju üle 1 rm), mis võiks anda põletamisel 1800 kWh. Arvestades kamina ehitust, ei tea kas julgeks kasuteguriks 50 %-gi pakkuda, oletan et 50 %, seega kamin andis 900 kwh ja kokku kulus kütmisele energiat 5190 kWh aastas.
Elektriradikatel (konvektoritel) muidugi eraldi voolumõõtjat ei ole, aga otseselt kütmisele kulunud elektrienergia hulk on saadud kogu aasta elektrist igakuise tavatarbimise kulu (suvekuude järgi) maha lahutades. Suvekuudel on elektrikulu u. 317 kWh/kuus, seal hulgas siis ka soe vesi boileriga.
Kui arvestada seda, et elektriga kütsin 3390 kWh ja päevane ning öine elekter jaotuvad suhteliselt võrdselt, arvestan et u. 50% kütmisele kuluv elekter oli öise ja 50% päevase tariifiga. Kui nüüd soetaksin need soojussalvestid ja eeldades, et siis päevase tariifiga üldse kütma ei pea enam, siis võiksin aastas kokku hoida selle arvelt, et varem 1695 kwh päevast elektrit asenduks 1695 kWh öisega. Öise ja päevase elektri hinnavahe on ka praegu u. 3,3 senti/kWh. Seega võiksin teoreetiliselt säästa 55,95 eur aastas kui ei peaks kütmiseks üldse päevast elektrit kasutama. Soojussalvesteid peaksin ostma 2045 euro eest, seega tasuvuse ajaks tuleks 2045:55,95= 36 aastat
Tegemist on 90-ndatel ehitatud kortermaja 4-toalise korteriga. Aasta küte otsese elektriga u. 460 eur + u. 1 rm puid, ilma kaminat kütmata oleks u. 700 eur aastas. Esialgu sisse kolides ei julgenud loota küll, et sellise summaga hakkama saab.
