WC/dušširuumi ehitamine vanasse majja.
väikeneiu
Lugemata postitus Postitas väikeneiu »
Palun natuke nõu. Plaanime hakata ehitama WCd/dušši vanemasse majja, teisele korrusele. Kanalisatsiooni otsad on maja kõrvale veetud linna poolt, vaja vaid sisse vedada ja ühendada.
Torude kalded, mõõdud jne on teada ja paigutus targemate inimeste poolt üle vaadatud.
Küsimus on ventilatsioonis. Ruumi üks sein on terves ulatuses köögi puupliidi soemüür. Talvel on see soe ja ruumis ei tohiks niiskusega probleeme tulla. Ruutmeetreid on umbes 10-12.
Kas suviseks ajaks peaks panema ikkagi vendi või piisaks elektriradiaatorist? Tegemist on katusekorrusega, seega tuleks ventikas siis katusele?? Asi, mida minu abikaasa välja mõelda ei suutnud :) Oleme abi eest tänulikud!
onu41
On tänanud: 43 korda
On tänatud: 6 korda
Re: WC/dušširuumi ehitamine vanasse majja.
Ventilatsioon peab ikka olema. Kas kuidagi seina seest vahelakke ei saa viia ja siis sealt nt seinast välja? Kuigi ka katusest väla viimine pole ju probleem. Olemas spets läbiviigud ja ühendamine pole ka probleem.
Plaatimistööd üle Eesti. AIVERIOU@GMAIL.COM
väikeneiu
Ok, ma vaatasin, et teema on vales alafoorumis ka, seega luban lahkelt ümber tõsta :)
Aga küsin edasi, ehk satub keegi siia ka. Kas piisab vabast ventikast või peab olema sundvent? Abikaasa vaatas maja plaane ja arvas, et mõtekas oleks panna katuse alust mööda otsaseina hoopis, mitte räästa alla. Toru pikkus tuleks siis umbes 3m.
Mulle endale see undamine ei meeldi kohe mitte, mida sundvent teeb :(
onu41
On tänatud: 6 korda
Sundvent ikka. Ja vendika saad panna tööle koostöös niiskusanduriga - töötab niikaua kuni vannitoas on saavutatud nõutav niiskustase. Ja see heli pole küll midagi hullu
On tänanud: 11 korda
Kütmine ja niiskus on täiesti erinevad asja. Kui toast veeaur minema ei pääse mida imet see küte seal siis muudab ?
väikeneiu
dumbuser kirjutas:Kütmine ja niiskus on täiesti erinevad asja. Kui toast veeaur minema ei pääse mida imet see küte seal siis muudab ?
No seda ma ju tahtsingi teada, et kas peab panema vendi lisaks või ei :)
Tekkis veel küsimus. Kui vent jookseb nö katuse ja seina vahelt, siis peab selle ära ka soojustama? Miks? Kas tekkiva kondentsi pärast? Ja kas soojustama peab villaga või penoga? Elamine on eramaja ärklikorrusel .
Aitäh ja vabandan mu rumalaid küsimusi :oops:
väikeneiu kirjutas: Kas tekkiva kondentsi pärast?
Jah. Vahet pole kas vill või EPS.
No mõtle siis edasi. Igasugune vesi ja aur lähevad jääks umbes 0 kraadi juures. Seega peab tekkima olukord kus see aur jahtub maha sellises kohas mille puhul jäätükike ei sega. Kui see aur jahtub kohe peale torust väljumist siis on toru küljes purikad. Soojustamise mõte on selles, et see õnnetu toru ei jahutaks auru ja aur jahtub alles siis kui on torust välja ja sellest eemal.
väikeneiu
dumbuser kirjutas:No mõtle siis edasi. Igasugune vesi ja aur lähevad jääks umbes 0 kraadi juures. Seega peab tekkima olukord kus see aur jahtub maha sellises kohas mille puhul jäätükike ei sega. Kui see aur jahtub kohe peale torust väljumist siis on toru küljes purikad. Soojustamise mõte on selles, et see õnnetu toru ei jahutaks auru ja aur jahtub alles siis kui on torust välja ja sellest eemal.
Ma ju mõtlesingi selle üsna välja. Tahtsin, et mõni spetsialist selle ära kinnitaks mulle :confused: Aga aitäh põhjaliku selgituse eest :good:
praktikas
Lugemata postitus Postitas praktikas »
praktikas tekitab igasugune ventilaator müra ja seetõttu kiirustavad inimesed seda ruttu välja lülitama..
Või jätavad üldse sisse lülitamata. Sestap oleks vast vaja, et ventilatsioon tagaks üksjagu õhuvahetuse ka väljalülitatud ventilaatori korral . ehk siis peaks toru olema suht jäme, sirge ia nii otse üles kui saab.
Müra aitab vast vähendada veidi ka mürasummuti?
Ventikale jälle aga saab kiirusregulaatori, et panna see tööle aeglasemalt (vaiksemaks) aga siis ka kauemaks, ilma, et elanikke närvi ajaks..
mh ?
On tänatud: 97 korda
praktikas kirjutas:praktikas tekitab igasugune ventilaator müra ja seetõttu kiirustavad inimesed seda ruttu välja lülitama..
Siin sa eksid kõiki ventilaatoreid ühte patta pannes küll sügavalt - ventilaatoril ja ventilaatoril on tekitatava müra osas ikka oluline vahe.
Kui ma LPK 125:
Östberg LPK.jpg (80.87 KiB) Vaadatud 6416 korda
Östberg LPK heli.jpg (81.17 KiB) Vaadatud 6416 korda
olin sunnitud asendama K-Rautast ostetud kanaliventilaatoriga, siis vahe tekitatava müra osas on ikka oluline - LPK "vuhiseb vaikselt", propeller-tüüpi labadega kanaliventilaator "huugab hoogsalt".
väikeneiu
Ok, meil oli plaan see toru vedada mööda laepealset otsaseinani. Kas siis oleks mõtekam vedada ikka katusesse? Katust ei tahaks väga lõhkuma hakata, tegemist eterniidiga.
Eks ta tuleb mingi anduriga ikka panna, sest karta on, et lapsed ei märka seda alati järgi panna õigel ajal. Kuna maja on isiklik, siis ei taha mingeid suuremaid jamasid sinna hiljem tekitada ja tahaks, et asi oleks korralik.
väikeneiu kirjutas:Eks ta tuleb mingi anduriga ikka panna, sest karta on, et lapsed ei märka seda alati järgi panna õigel ajal.
Kui on plaanis paigaldada ventilaator duširuumi seinale avanevasse toruotsa, siis guugelda "niiskusanduriga ventilaator" ja leiad neid (ja nende müüjaid) poole tosina jagu vähemalt.
Kui aga on plaanis ventilaator "kuhugi kaugemale" torustikku monteerida, siis on kasulik paigaldada eraldi niiskusandur duširuumi lakke.
Ventilaatorite müratasemetest veel - kiire "mõõtmine" mobiiliga (kalibreerimata Sound Meter äpp) näitas:
a) "vaikne duširuum" - ca 24 dB
b) Östbergi LPK 125 ca 1 m "sügavusel" torustikus (pööningul) - ca 53 dB
c) K-Rauta 125 mm "propeller-kanaliventilaator" ca 1 m "sügavusel" torustikus (pööningul) - ca 64 dB (kõrvale tundub Östbergi omast oluliselt lärmakam).
väikeneiu
Kas ventika mootori saab panna siis kaugemale? Ei pea otse lae alla panema?
väikeneiu kirjutas:Kas ventika mootori saab panna siis kaugemale?
Saab küll panna "kaugemale", kuid parem üritada jätta ta "sooja tsooni", kus õhuniiskuse kondensaat talvel veel ei jäätu.
väikeneiu
madis64 kirjutas: Saab küll panna "kaugemale", kuid parem üritada jätta ta "sooja tsooni", kus õhuniiskuse kondensaat talvel veel ei jäätu.
Selge, töökindlus ja asja õigesti tegemine on olulisem, kui see müra. Elan üle selle :P Aitäh!
