Vannitoa põranda mõrad ja keskelt üles paisumine...
Lugemata postitus Postitas Isidro »
Probleem siis vannitoa põrandaga, nimelt korteris valatud keskküttel vesipõrandakütte torustik nii köögi, koridori, kui vannitoa alla mõned aastad tagasi (paneeli peal 2,5 peno siis sai mingi suht kehva võrk, mingi 2mm u 50x50 silmaga, selle külge torustik ja siis tsemendi ja liiva valu) Lisaks vannitoa osas veel teine kiht u 5cm kus sees el. põrandaküte ja see võrk... Pinnad said väga ebatasased ja prostalt valatud, kuna eeldati, et kunagi isetasanduvaga ajab asja sirgeks...
Nimelt sai nüüd lõpuks mõned kuud tagasi siis kätte võetud ise see põranda tasandamine ja remondi lõpetamine... OK sai isetasanduvatega põrandad sirgeks ja õigesse tasapinda, kuid vannitoa osal lõi mõrad keskele sisse ja punnitas põranda kühmu keskelt (nii u3-4mm), köögi osa pealt asi ilus. Kühmu alla jäi ka dušši äravoolutoru ja ka keskküttel põrandakute oli järgi.
**Sai nüüd see isevalguva kiht uuesti lahti lõhutud, tuli suht kergelt ja küsimus ongi nüüd selles, mis edasi, kas kindluse mõttes ka see vana el. kütte osa välja lõhkuda ja korraga uus ühes tükis korraliku armatuuriga põrand valada või piisab selle peale armatuuri panekust ja uue paksema kihi valamisest... Nimelt ei tahaks väga seal lammutada, kardan et võib veetorustikku vigastada, siis jama rohkem kui rubla eest...
Oodatud kõik nõuanded ja vastused kuidas teha ja milles vead on... Tänud!
Re: Vannitoa põranda mõrad ja keskelt üles paisumine...
Lugemata postitus Postitas kotermann »
Lugemata postitus Postitas roomet30 »
- On tänatud: 6 korda
Nimelt vast proovix siis ikkagi uuesti selle vana kihi peale valada, puhastax ja teex nakkega üle...
lisaks tuleb uuesti küttekaabel panna; küsimus siis, kas see uuesti armatuuri külge ja armatuur olemasolevate servadega ära siduda , või kuidas?
Ja millist segu kasutada, ise vast liiva ja tsemendiga pole mõtet mässata... ja kui paks kiht? vana pinnaga (karkassi äärtes) tasa valades jääb äravoolu toru peale 2,5 cm, kuid see ilmselt vähe, mujal kuni 4 cm?
Mida soovitate, vana alumise pinna lõhkumine ja uuesti tegemine oleks vast viimane lahendus, kuna koridori/köögi osa ilus.
Kui aluspind ei tule kergesti lahti siis ise soovitaks: Esmalt 2x teha primer (1:2/1:3 weber MD-16). 2x kui on imav pind. Kui yldine kihi paksus jääb max 50mm piiridesse siis võtax weber 5000 ja sellega tekitaks sileda põranda. Hydro jaosk on see vaja peentasandusega, õhukeselt, yle vedada( weber 3000/3100).
Yldiselt on võimalusi veel erinevaid, kiirsegudega. Kui tahad odavalt siis tuleb kasutada betooni, mida aga alla 70mm paigaldada ei saa ja kuivamine, plaatimise jaoks kestab alates 1 kuust kuni .........
Aga siis ei saa nii pea mingisugusest plaatimisest rääkidagi, see on betoon ju.roomet30 kirjutas:mina paneks nakke siis kyttekaabli alusmatiga ja valaks s30 ga yle kihi paksus 30-35 mm.
Küttematti ei raatsix enam osta, kuna kaabel olemas uus, samas s30-ga oleks suht odav valada, see weber 5000 üsna kallis, kuid kui sellele s30-le pärast mingi õhuke kiht seda peentasandust peale valada, kas siis sobib??
Vanas kihis on kyte, ei saa sa midagi sinna ankurdada.
roomet30 kirjutas:kui sa teaksid millest koosneb vetoniidi segu vihjeks ,et sitaks palju vett ja kui sa 30 mm valad siis on mahukahanemine meeletu,see kuivamis kalkulatsioon on kah nonsens ja ylepaisutatud,voin pea anda ,et 2nädalapärast võib plaatida,kui valatd70 -100mm siis saan aru ,et enne kuud ei saa plaatida ..saan aru et kui ma valan 100mm siis saan plaatida 10 nädalapärast ,tule mõistus koju 24 päeva sellisele pinnale on kyll.kui on enam vähem teada kust põranda torud jooksevad saab perfo lindiga väikeste tüüblitega kinni kyll tõmmata ja äärtest saab kah kinni panna.
Ma tean täpselt paljust veest see koosneb. Sa pole vist betooni niiskusmõõtmisest elus midagi kuulnud....Selleks kulutatakse suuri summasid, et mõõta, sina aga paned tuima(ise ei teagi kuidas segu tehtud on, mis tingimustes kuivab ja palju muud). Sellest veneaja mentaliteedist peab ometi kord yle saama.
Muideks see kuivamine pole mahukahanemise pärast vaid niiskuse, mis kuivab betoonist välja. Kui õhtu koju saan pyyan arvutist otsida, äkki leian pilte , kus on jäetud mõõtmata ja mis on juhtunud.(5näd kuivand betoon, keskeltläbi 70-80mm ja PVC katte all on nii suur õhumull, et jalgpalli mahuks alla panema).
Aga samas sitta mul sellet, raha ma selle eest ei saa, et uskumatutega vaielda.
- On tänanud: 103 korda
- On tänatud: 145 korda
Mismoodi on seotud 5 nädalat kuivanud betooni niiskuse sisaldus ja õhumull?cartman kirjutas:5näd kuivand betoon, keskeltläbi 70-80mm ja PVC katte all on nii suur õhumull
Roometile ytlen, et misk riskida. Nojh, poel sinu raha ja sinu vannituba. Lisaks teemaalgataja juba selle jama otsa korra sattus. Kuivamise aeg oli kyll lyhem aga mõte jääb samaks. Pole lõbus kui kuu aja pärast hakkavad sul mõned plaadid öahti tulema põrandast. Kui tahad kiiresti siis tuleb maksta ja kasutada vastavaid vahendeid. Võtame näiteks Weberi toodettest Plano plus segu. Käsitsi v pumbaga levitatav, kuni 50mm kiht, kott maksab 10+ euri ja kuivamise aeg on 1-3 nädalat. Miks osta seda segu kui odavad nö betooni tooted kuivavad sama kiiresti? Näiteks ujuva põranda segu DB-plano , maksab veel rohkem ja kuivab samamoodi kuni 3 nädalat. Betooniga saaks ujuva põranda hoopis odavamalt ju.
Aga jh, eestlane ei astu ämbrisse. Eestlase jaosk on ämber jalanõu.
