millist elektrisaagi valida
Lugemata postitus Postitas High-Q »
sooviks endale mõistlikku elektrilist käsisaagi soetada, aga pisut nõutu valiku ees:
1) tikksaag: positiivne külg on hea kerge ja saab nokitsemistöid teha. miinus vibratsioon ja üle 3cm puidu juures hakkab vist vaikselt võhmale kiskuma (vb minu isa seadme viga).
2) ketassaag: kiiresti lõikab, aga sügavus pole tegelikult tikksaest parem ja ka täpsus väiksem.
3) väiksem kettsaag: saaks puid lõigata, samuti kiirem lõikus, aga sellega vast ei nikerda ning täpset lõiget ei tee (eriti nurga all lõikus).
4) otssaag: hea pikk tera, aga puudub sellega igasugune kogemus.
töö oleks puitkarkassi prusside lõikamine (enamus 5cm paksud, 10cm on vähe ja selleks jõuab ka käsisaagi kasutada), sise ja välisvoodri lõikamine (paksus kuni 2cm), üldised puutööd (trepiastmete puit, põrandarestid), vaja oleks vanu saelaudu juppideks ja küttematerjaliks lõigata.
millist valida? rahaline ressurss ca 2500 eeku. samuti eelistaks korraliku tootja toongut.
saag
Lugemata postitus Postitas saag »
mul kolm saagi - kett-, ketas- ja tikk - üks ei asenda teist, pean kindlasti neljanda veel muretsema - el. nurgasae
Lugemata postitus Postitas zoja uba »
otssae all mõtled vist nn tiigersaagi.Väga hea universaalne relv.Tollise rauastveetoru saeb 10sek läbi ka seal kuhu relakaga ei pääse.Ja sädemeid ei lenda.Puidu jaoks ka hea.Muidugi pikkupidi puitu sirgelt temaga ei lõika just nii nagu ketassaega.Jah kettsaag,tikksaag,ketassaag,tiigersaag-üks ei asenda teist täielikult
Lugemata postitus Postitas H&M »
Kui tahad kõike töid teha siis ka peavad riistad olema, nendaele riistadele ma lisandaks raamsae Devaldi. Et kõik saed kokku saada siin minul läks isiklikult "26200EEK"kokku rääkimatta teistest tööristadest. Eks igaüks teab millise tööristagaa tööd teeb
Lamekatuste ehitamine,katmine,parandamine sbs rullmaterjaliga .56229595
Lugemata postitus Postitas mel777 »
H&M kirjutas:Kui tahad kõike töid teha siis ka peavad riistad olema, nendaele riistadele ma lisandaks raamsae Devaldi. Et kõik saed kokku saada siin minul läks isiklikult "26200EEK"kokku rääkimatta teistest tööristadest. Eks igaüks teab millise tööristagaa tööd teeb![]()
Paistab, et sul ongi vist "Devalt" nimelised riistad kuskilt Põhja-Koreast tellitud
õige asi on ikka DeWalt ..
Lugemata postitus Postitas quattro »
selle töö jaoks soovitaksin siiski kett saagi, enamus selle tööga saab ära tehtud, muidugi see saag nõuab täpset kätt aga hätta ei tohiks jääda. Dolmaril tuli väga hea uus saag välja ja jääb hinnalt 2500 kr kanti. Sai endal jons selle vastu vahetatud. Muidugi üks saag ei asenda teist täielikult. Ketas saag võiks kah veel olla, teistest saagidest mina isiklikult ei ole puudust tundnud.
- Hiid
- On tänanud: 110 korda
- On tänatud: 88 korda
kettsaagidel on praegu ehitusservices head hinnad.
Makita pidi olema ainuke, millel ei ole sees plastikust ülekandehammakaid. Teised kõik on järelikult saast
Omale ostsin ära, eks aeg näita, kas sain persest?
mõtlesin "säästa" ja valisin ehitusservciest Skili 5166 ketassae. 90 kraadi 66mm ja 45 kraadi 51mm. raske küll raibe (4,5kg midagi). seni emal olnud skili puurvasar ja amatööri riistana juba mitu head aastat teenib.
hea kohver oli ja 24 hambaga hambaga lisaketas oli kaasas (mingi karbiid vms otstega), oli hea alega (1900-lt allahinnatud 1200-le). säästetud raha eest ostsin korraliku trummel-pikendusjuhtme.
seni sain eile lammutustöödel proovida. lauda/plaati lõikab nigu muda, hea riist on. loodame siis, et kestab ka.
