Keermelati värvimine?
tarm_
On tänatud: 8 korda
Lugemata postitus Postitas tarm_ »
Teen endale lihtsat kappi-riiulit ja tahaksin seal kasutada ise värvitud keermelatti, mis jääb nähtavale. Millega tuleks värvida, nii et peale mutri keeramist keermevardale jääks värv ilus ja terve? On kellelgi kogemust, kas sellises olukorras lõhub mutter värvi ära?
Re: Keermelati värvimine?
Keera mutter kinni ja värvi siis!
tarm_
On tänatud: 8 korda
Kahjuks ei ole see lahendus. Kuna ühe varda peale tuleb mitu mutrit, siis pean osad neist siiski üle värvitud varda keerama.
Ega seda vist enne teada ei saa kui tuleb ehituspoest läbi astuda ja proovilapi jaoks metallivärvi osta.
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 153 korda
tarm_ kirjutas:ühe varda peale tuleb mitu mutrit
Keera mitu mutrit kinni ja värvi siis!
Naabrivana
On tänatud: 7 korda
Pakun, et värvitud keermelatilt mutri peale keeramisel jääb lihtsalt ilus ja läikiv latt. Reaalselt pole mõeldud, et mutri keerme ja lati keerme vahele peaks midagi mahtuma. Värv läheb keermele ja teeb seega keerme x korda jämedamaks ja muudab ka sammu, seega koorib mutter värvi maha.
Oma ala meister..
tarm_
On tänatud: 8 korda
Siin näeb pilti sellest, mis mul mõttes mõlgub teha. Aga keermelatt peaks olema värvitud süsimustaks, mitte hõbedane haljas.
Naabrivana
On tänatud: 7 korda
Kõige vedelam ja seega kõige õhema kihi jätab aerosool värv. Seega sa võid proovida need latid üle udutada - pihustad suhteliselt kaugelt ja kiiresti sinna värvi peale. Tee seda udutamist paar korda ja proovi siis mutrit peale keerata vaata kas võtab värvi maha. Seibid saad niisama ära värvida, kuid samas peab hoiatama, et igasugune hilisem keeramine kriibib värvi maha.
Ise kasutaks selle jaoks mõnda Motip firma aerosooli alagtuseks.
Oma ala meister..
toomas
On tänatud: 35 korda
Pakuks omapoolse lahenduse.
Tee torust hülsid ja pane keermelatt sisse, üks mutter üleval teime all. Ja pole probleemi.
Toomas
toomas kirjutas:Tee torust hülsid ja pane keermelatt sisse
Ma tahaks näha seda riiuli kokkupanekut ja mutrite pingutamist koos nende hülssidega.
PLAATIJA.EE
Lugemata postitus Postitas PLAATIJA.EE »
Keermelatt jääb ka värvitult üsna teravate servadega. Mutrite keeramisega kriibib värvi igal juhul maha. Ise kasutaksin keermelati katmiseks elektrikaabli termokahanevat rüüsi/toru.
PLAATIJA.EE kirjutas:Keermelatt jääb ka värvitult üsna teravate servadega. Mutrite keeramisega kriibib värvi igal juhul maha. Ise kasutaksin keermelati katmiseks elektrikaabli termokahanevat rüüsi/toru.
Aga see ju kahaneb igas suunas!
hmm
Lugemata postitus Postitas hmm »
Aga kui teedki värvimata keermelatist kompoti valmis (nagu pildil), siis katad riiuli maalriteibiga+kattepaberiga tihkelt kinni ja seejärel tuiskad kokkukeeratud keermelati, mutrid ja muu mudru aerosooliga üle?
toomas
Küülaline kirjutas:
Tee riiul põrandal valmis ja ma tulen panen selle üles.
Toomas
ffs
Lugemata postitus Postitas ffs »
müüakse ka musta keermelatti mis on tugevam, iseasi kas hind sobib (tunduvalt kallim)
tarm_
On tänatud: 8 korda
ffs kirjutas:müüakse ka musta keermelatti mis on tugevam, iseasi kas hind sobib (tunduvalt kallim)
Mõnest internetipoest on tõesti seda leida (hind poole kallim), aga ehituspoodides pole ise musta näinud. See võiks olla lahendus küll, kuna värvi ja töö arvelt hoiaksin kokku.
Täna toon purgi Hammerite poest ära ja vaatan mis tulemus ikkagi värvides jääb. Ega enne ei õpi kui ise ära saab proovida.
Naabrivana
On tänatud: 7 korda
Hammerait - tavaline pintsliga on liiga paks selle jaoks ja ega see aerosool ka palju targem pole. Parem astu autopoodi ja küsi sealt musta aerosooli.
Oma ala meister..
Kui ehituspoes pole, siis kas ehk mingid tehnika-, metallikauplused või kinnitusvahendite-poltide-värkide müügikohad..?
Metallaedade värvimiseks oli kunagi BH-s aerosool, mille pakendil lubati, et piisakesed tõmbuvad ka ümbernurga metalli külge. Kuna endal vaja polnud, jäi põhjalikumalt süvenemata.
Kalapea
Lugemata postitus Postitas Kalapea »
Võru galvaanika tsingib keermelati mustaks
On tänatud: 95 korda
http://www.galvaanika.ee/tsinkimine.html
"Tsinkimine
Hetkel pakume kollast/kuldset passiveerimist, kuid tellimisel on võimalik toonideks saada ka sinine/kirgas, oliiv ning
must."
timburi
Isegi kui see värvimine või tsinkimine sul õnnestukski, siis minu arust jääb see latt-mutter-seib nagunii porno välimusega. Ma lahendaks selle olukorra kindlasti teistmoodi, kui endale teeks...
timburi kirjutas:Ma lahendaks selle olukorra kindlasti teistmoodi, kui endale teeks...
Võiks ju hööveldatud ümarmaterjali kasutada, kuid küsimus aeti püsti otseselt keermelati kohta ....
timburi
See hülsisüsteem töötaks ka, aga see oleks juba liiga keeruliseks aetud lahendus. Mutreid pingutad lihtsalt pealtpoolt riiulit, ja siis lükkad oma hülsi otsa.
Aga lõppkokkuvõttes kui ikka keermelatt nii hinge läks, siis leiaks ikkagi selle 1,6€ meetrise musta keermelati jaoks ja jätaks igasugused spreitamised ja leiutamised leiutajatele ja lööks oma riiulid kiirelt kokku ja näitaks valmis pilti foorumis.
rundll
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 20 korda
no kui 1,6 € juba must keermelatt siis nende speidega ja hülsidega jändamine mõttetu tundub. Mitu meetrit seda läheb siis sinna riiulile?
