Klaaspaketi liist
Klaaspaketi liist
Oskab keegi öelda, kui palju mõjutab klaaspaketi U arvu plastikust termoliistu kasutamine alumiiniumist liistu asemel. Samuti, kui palju plastik liist on kallim vs alumiinium liist?
Tänud!
mihk
Re: Klaaspaketi liist
Lugemata postitus Postitas mihk »
Oleneb muidugi akna suurusest ja välimusest, kuid suures laastus võtab U väärtuselt umbes 0,1 maha. Hind sõltub samuti nendest asjadest. Ka sellest, kas on 2 või 3 kordne pakett. Odav see muidugi pole, aga minu hinnangul tasub siiski ära.
rein113
On tänanud: 57 korda
On tänatud: 41 korda
võta samalt tootjalt võrdlevad hinnapakkumised kahe liistuvariandi korral. Aknatootjate programmid arvutavad kliendile välja ka kogu toote (avatäite) U-arvu.
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
mihk
Võtsin Põlva Plastost pakkumise. Aken 1000x1000 mitteavanev.
Alumiinium liistuga akna u=1.4 47,71.-
Plastist liistuga 1.3 52,05.-
Hinnad väidetavalt järgmine kuu tõusevad, seega neid ei tasu kullana võtta.
checkmate
Lugemata postitus Postitas checkmate »
Ma tükk aega ei saanud aru, miks tuttaval klaaspaketi siseservad vahetult raami kõrval külmade ilmadega "higistavad". Tegu justkui korralike puit-alumiinium akendega, pakett oli ka olnud parim, mis tol ajal saada (8a tagasi), aga servad ikka higistavad, isegi nendel suurtel akendel, millel lisaks põrandaküttele ka kollektor otse "nina all". Nüüdseks jah tean, et see tuleb klaaspaketi liistust, mis on a'la null koma midagi millimeetri paksusest alumiiniumist, kuid esimese hooga ei tule selle peale.
See palju sealt liistust sooja kaob ja kas selles mõttes mõni "parem" liist ennast ära tasub polegi minu jaoks nagu peamine. Näen, kui tüütu on neid tilkuvaid aknaid ning parketti kuivatada. Ning hullem veel - kuivata palju tahad, mingit tüüpi hallitus on ikkagi rohkete rohekas-mustade laikude näol endale silikoonist tihendite ja paketi kinnitusliistude peale kodu leidnud tänu sellele liigsele niiskusele. Nagu vannitubades/dušinurkades teinekord, sellist tüüpi hallitus, mida isegi tugevalt nühkides maha ei saa. Seega kindlasti valin alumiiniumliistu asemel midagi muud ja loodan, et aitab sarnaseid probleeme vältida.
fanatic
On tänatud: 44 korda
checkmate kirjutas:Ma tükk aega ei saanud aru, miks tuttaval klaaspaketi siseservad vahetult raami kõrval külmade ilmadega "higistavad". Tegu justkui korralike puit-alumiinium akendega, pakett oli ka olnud parim, mis tol ajal saada (8a tagasi), aga servad ikka higistavad, isegi nendel suurtel akendel, millel lisaks põrandaküttele ka kollektor otse "nina all". Nüüdseks jah tean, et see tuleb klaaspaketi liistust, mis on a'la null koma midagi millimeetri paksusest alumiiniumist, kuid esimese hooga ei tule selle peale.
Läksin ka ise liistu valikuga alt. Polnud tellimise hetkel lihtsalt nii palju teadmisi, kui nüüd. Ja mis seal salata, ka täna ei oska enamus kodanikke, kes võtavad akna firmades tellimusi vastu liistude erinevusi välja tuua, ei pööra sellele mingit tähendust ja kehitavad õlgu, ütlevad, et maitse asi :banghead:
wqw
Lugemata postitus Postitas wqw »
fanatic kirjutas:
Kahjuks on nii, et reeglina peab tootja tellijat lumpeniks, kogemus vähemalt 10 firmaga.
Veikko
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 13 korda
mihk kirjutas:Võtsin Põlva Plastost pakkumise. Aken 1000x1000 mitteavanev.
Väga kehva akna valisud, sinna ei päästa ka plastliist. Mis raami valisid, mis paketi sisse tellisid? Täna saab korraliku plastraami, paketi ja sooja plastliistu akna uw väärtuseks 0,69. Üleüldiselt pole ma näinud ühtegi aknamüüjat kes oskaks mulle parima akna tellimust kohe teha. Palusin neil teha kõige parem plastaken mida on võimalik euroopas ringlevatest materjalidest teha. Ja ikka nad panid alguses sisse alumiiniumliistu, siis pakkusid kehvemaid raame jne. Ise pead teadma täpselt mis on parim siis saad ka selle.
mihk
Veikko kirjutas:
Kõige odavamale aknale võtsin pakkumise.
Võin küll eksida, kuid plastikakna Uw väärtuseks sa tänasel päeval Eestist tellides 0,69 ei saa. Vähemalt siis, kui nõuad sertifikaati selle kohta. 0,75 vast saaks, eeldusel, et aken on mitteavanev ja 2000mmx2000mm. Parandage mind, kui eksin. Arvestage, et passiivmaja U väärtus aknale peab olema alla 0,8, ja seda sertifikaati hetkel Eestis pole kellelgi. (Ei plastik- puit- ja puitalumiiniumakende tootjatel.) Seega, kui akna pakkuja numbrite põhjal soovite aknaid osta, siis laske käia..mina aga endale ostaksin reaalselt põhjendatud väärtusega aknaid!
mihk kirjutas:
Veikko kirjutas:
http://www.propassivhausfenster.net/gr/home.html
mihk
Külaline kirjutas:
mihk kirjutas:
Veikko kirjutas:
Sellisel juhul vabandan..omasin aegunud infot.
Veikko
Mitteavanev aken 2570x800 mm ja uw väärtus on 0,68. Kas keegi soovitab sellest mingit parermat akent, puitu mitte pakkuda.
profiilid...........: BLR 72 / FLG Z 57 PHZ-THERMO./GENEO
varustus............: Komp.alusprofiili ja paketiga
Värv................: VÄRVILINE/VALGE
Lengi välismōōt.....: 2570/ 800
Klaas/täidis........: 4PlthONE+4+4PlthONE-16SWS A
Uw-väärtus..........: 0,68
mihk kirjutas: Hinnad väidetavalt järgmine kuu tõusevad, seega neid ei tasu kullana võtta.
Kas oskad sellest täpsemalt rääkida, endal on just lähinädalatel plaanis tellida
