Tasakaalustamisest ja radiaatoritermostaatidest
Küsimus selline - kui kortermajal kõigile radiaatoritele paigaldatakse termostaadid (kahetorusüsteem), kas on vajalik lisaks ka süsteemi tasakaalustamine? Radiaatorit läbiva veehulga ja sellest tulenevalt küttekulu paneb ju ikkagi radiaatoriventiil lõplikult paika. Kui süsteem tasakaalustamata, siis peaks osades püstakutes liigne veehulga ringlus toimuma - kas see toob kaasa midagi negatiivset?
Re: Tasakaalustamisest ja radiaatoritermostaatidest
Lugemata postitus Postitas M metsast »
Mida halvemini tasakaalus, seda kõrgemat temperatuuri peab süsteemis hoidma, muidu kehvemates kohtades ei käi vesi piisavalt läbi isegi kui termostaat põhja keeratud. Kõrgema temperatuuri tõttu siis nö. paremates püstikutes olevate radikate termostaadid hoiavad end üsna kinni ja seetõttu käib kehvematest rohkem läbi. Arvatavasti saaks ilma hakkama, aga õigem oleks muidugi tasakaalustada, siis ei peaks hoidma süsteemis liigselt kõrget temperatuuri.
- vaaderman
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 7 korda
tasakaalustage igaljuhul
