pliit
Re: pliit
Kuna kogemused räägivad, et selline asi toimib, siis pole midagi muud õelda ja kellel tõmbega probleeme, võib abi saada sellisest lahendusest.
ahjuke
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 31 korda
Re: pliit
taastaja kirjutas:
Robi 1 kirjutas:Asjast! Üks vana Soome plekksepp rääkis, et tema on kehva tõmbe puhul korstnatele ehitanud V kujulisi varikatuseid. Pidi tõmmet parandama märgatavalt. Olen selliseid näinud ka meil Nõmmel.
Arvan, et antud juhul on viga just korstnas. Kas viga paraneb kui lõõris enne paberit põletada?
Mis sellest arvad? Kui teha veel ka V katus siis düüs missugune, mis tuult veel kiiremini lõõride pealt läbi lükkab :)
Pildilt tundub olema korstnapits ja aseri kivi?Aseri kivi ju tohib kasutada ainult hoone sees või olen millestki valesti aru saanud?
Re: pliit
Olen kindel, et see korsten kaeti hiljem plekiga. Soomes oli palju selliseid asju näha ja pidasid 100 aastat vastu.
Kivi värvi järgi pigem ise arvaks, et alumine osa on Tiileri aukudega kivist ja ülemine tavaline täistellis, mida saab ka lõigata kergemini.
Re: pliit
ahjuke kirjutas: Pildilt tundub olema korstnapits ja aseri kivi?Aseri kivi ju tohib kasutada ainult hoone sees või olen millestki valesti aru saanud?
Surmkindlalt Tiileri tellis.
taastaja
On tänanud: 12 korda
On tänatud: 20 korda
Re: pliit
Kahel eelkõnelejal õigus.
Siin üks isend mis 20 aastat plekkkestas elanud ja kestab praegu uues kestas edasi. Kohati natuke on tellisel" peeglit" maha võtnud...
2001.05 084.JPG (162.04 KiB) Vaadatud 6371 korda
ärge sõimake,aidake mind.
taastaja
Re: pliit
Kui sex tarbeks tellis pehme, siis betoonist korstna katteplaat ei pea sugugi alati olema lapik... 8)
betoon korstnapitsil.jpg (32.16 KiB) Vaadatud 6363 korda
Re: pliit
Läheb teemast väga eemale, aga ma ise olen avanud Haapsalus korstna, mis tehtud 1900 alguses väikestest kollastest tellistest ja plekiga kaetud. Ülemised kolm kivirida olid läbi omadega, aga muus osas täiesti kõva. Isiklikult mulle ikkagi ei meeldi plekiga korstende katmine, aga tehniliselt toimib, sest niiskus aurab lõõri kaudu välja.
taastaja
Re: pliit
Robi 1 kirjutas:Läheb teemast väga eemale, aga ma ise olen avanud Haapsalus korstna, mis tehtud 1900 alguses väikestest kollastest tellistest ja plekiga kaetud. Ülemised kolm kivirida olid läbi omadega, aga muus osas täiesti kõva. Isiklikult mulle ikkagi ei meeldi plekiga korstende katmine, aga tehniliselt toimib, sest niiskus aurab lõõri kaudu välja.
Nüüd mõni jätab ka väikese tuulevahe pleki ja korstna vahele. :good: Igal juhul on parem.
ahjuke
Re: pliit
Sügisel sattusin ühe memmekese juurde kellel krooniajal ostetud kamin,kõik ilus aga kogu suits toas.Targad müügimehed tegid kohe pakkumise,tõid kohale meetrise jupi rv toru ja panid korstna pikenduseks,koos toruga 4jm korstent,aga oh häda kasu miskit,lõpuks ütlesid praak kamin.Nähes seda pornot oli kohe selge miks ei tõmba.Võtsin toru korra maha,lõikasin lõhki ja tegin koonuse ülemine ots 12cm alumine 25, kokku toru tagasi.All toas tuli kaminasse ja tõmbas mürinal.Mu kodu korsten ka 7 jm pikk ja koonus maha võtta siis suits toas.
ahjumees
On tänatud: 5 korda
Re: pliit
Lugemata postitus Postitas ahjumees »
sai eile käidud uuesti seda pliiti kytmas,kohapeale tuli veidi nõu andama lugupeetud kolleeg Meelis Vaiksaar.Esimene kymme minutit tõmbas pliit kenast ja ilusa ereda leegiga,nagu soojaks sainii hakkas sisse ajama kadus igasugune tõmme ära,nagu tuhaluugi uks lahti teha nii kohe sisse ajama.Proovisime siis fõõniga korstrnt soojendada,aga läks isegi hullemaks.Korstnas tõmme olemas muidugi ajalehe paber ei kadund just ylese kukkus pigem korstna põhja ja põles seal.Kui ei tule just kellegil head ideed siis homme yritan leso lõõre natuke suuremaks teha.Tahaks lihtsalt teada miks kylmalt hakkab ilusti vedama
taastaja
Re: pliit
ahjumees kirjutas:..............................................................................................................................................................................................................................................................................Tahaks lihtsalt teada miks kylmalt hakkab ilusti vedama
Enamasti ikka selle pärast, et külmad lõõrid pole veel kondensist märgunud. Selle tulemusena tõmme väheneb ja koldes temperatuur langeb. Kas siis sel pliidil otsesiibrit pole, et kahtlustatakse viga leso lõõride ristlõikes?
On tänatud: 97 korda
Re: pliit
ahjumees kirjutas:Kui ei tule just kellegil head ideed siis homme yritan leso lõõre natuke suuremaks teha.
Mõni aken/ventilatsioonikanal ikka lahti oli, et põlemisõhk ka majja sisse pääseks?
Ruudi
On tänatud: 13 korda
Re: pliit
Lugemata postitus Postitas Ruudi »
Proovi veel korstna lõõr panna ajutiselt kinni sealt kus leso sisse läheb, nii, et leso põhi ja korstnalõõri põhi jäävad samale kõrgusele. Kui aitab siis panegi see lõõr altpoolt kinn, sest nii kui nii ei tohi keldrikorrusel sinna lõõri enam midagi ühendada. Minul on sellisest lahendusest abi olnud.
ahjumees
On tänatud: 5 korda
Re: pliit
Ventilatsioonis probleemi pole proovisin lahtise aknaga,ei muutund midagi,stardilõõri ei olnud võimalik kuhugi paigutada,kuna korstna asukoht,ei võimaldanud,ajutiselt viskasin isegi praahju taguse tyhjaks,et läheks koldest otse lesosse,aga ei muutund miskit.Kolleeg Meelis imestas ka et pliit seest pea tyhi ja ikka ei tõmba.Nagu soojeneb nii suits majas,aga samal ajal korstnas nagu oleks tõmme,kuigi jah tavaliseltkorsten veab pisikese kuiva põleva paberi otse taevasse,aga kukkus korstna põhja
teadja
Re: pliit
ahjumees kirjutas:Ventilatsioonis probleemi pole proovisin lahtise aknaga,ei muutund midagi,stardilõõri ei olnud võimalik kuhugi paigutada,kuna korstna asukoht,ei võimaldanud,ajutiselt viskasin isegi praahju taguse tyhjaks,et läheks koldest otse lesosse,aga ei muutund miskit.Kolleeg Meelis imestas ka et pliit seest pea tyhi ja ikka ei tõmba.Nagu soojeneb nii suits majas,aga samal ajal korstnas nagu oleks tõmme,kuigi jah tavaliseltkorsten veab pisikese kuiva põleva paberi otse taevasse,aga kukkus korstna põhja
Jäi natuke arusaamatuks, kas sellest hetkest, kui pliit hakkas sisse ajama korstna tömme jätkus, vöi jäi vähemaks?
virgor
On tänatud: 8 korda
Re: pliit
Arvan ,et asi on siiski korstnas ja kui ei ole stardi lõõri siis jääb ainus varjant panna korstna otsa tõmbe ventilaator.Soomes palju selliseid probleeme ,et ei tomba.Baleriini proovi,on odavam.
Kui sa saad korstna soojaks siis olen kindel et tombab.
Ahjud,pliidid,kaminad
www.hot.ee/kaminad
ahjuke
Re: pliit
Mullu sügisel kuu jooksul 3 analoogset juhtumit,pliit soojamüür ja 2 ahju eri kohtades teed tule alla tõmbab ilusti järsku mingi 10-20 minti hiljem tõmme lännu ja suits toas.Pliidi korsten ca 4jm,teised vähemalt 7jm ja kõik tavalised koonusetta pitsid.Üks ahi oli mu oma tehtud ja korduvalt palusin pange koonus,ei saada jutust aru kui suits toas siis hea pottsepale sisse sõita.Käisin vaatamas ja panin ka koonuse peale ja rohkem pole tüüdatud.Füüsika vastu lihtsalt ei saa!
Viimati muutis ahjuke, 05 Apr 2013, 17:51, muudetud 1 kord kokku.
Re: pliit
Kuidas Ahjumehel läheb? Meelis rääkis mis olukord seal oli. Kui korda saab, siis teised ka targemad.
Edu!
ahjumees
On tänatud: 5 korda
Re: pliit
Robi 1 kirjutas:Kuidas Ahjumehel läheb? Meelis rääkis mis olukord seal oli. Kui korda saab, siis teised ka targemad.
Edu!
Annan õhtul teada,sai leso pealt lahti võetud,aga kuna leso pealne oli plaaditud siis ei läind asi nii lihtsalt kui oli arvand,pool lesot tuli maha võtta,täna laon asja uuesti kokku ja eks näis,teen leso lõõrid natuke laiemaks nagu Meelis soovitas
Imelik
On tänanud: 33 korda
On tänatud: 83 korda
Re: pliit
Ma ei tea küll öelda teemaalgataja mure põhjust, aga üks selle foorumi härrastest on kirjutanud järgmised read...
stupiduser kirjutas:Suitsugaas liigub seal, kus tal on väiksem takistus.
Laskuva lõõri puhul on väiksem takistus külmemas lõõriosas.
... mis peaks minu andmetel vastama tõele.
ahjumees
On tänatud: 5 korda
Re: pliit
Nii eitaha hõisata veel,aga vist saime pliidi ilusti tõmbama.laiendasin natuke leso lõõre ja tegin põõrangud natuke sujuvamaks.Sellest õppetund,et yritada,kõik põõrangud võimalikult sujuvaks teha,kunagi ei tea ju kui hea korsten on.Suur tänu Meelisele
Re: pliit
Mille arvelt laiendada said? Arvasime, et tuleb kõrgemaks...aga tore, et asi lahenes!
ahjumees
On tänatud: 5 korda
Re: pliit
Robi 1 kirjutas:Mille arvelt laiendada said? Arvasime, et tuleb kõrgemaks...aga tore, et asi lahenes!
lõõride vaheseinad said tehtud natuke kitsamaks ja põõrangud tunduvalt suuremad kui lõõr ise,kuigi jääb kummitama miks pliit kylmalt tõmbas,vist mingi seletamatu koterman,mitte et see mulle meeldiks jääb nyyd pikemaks ajaks kummitama
Re: pliit
Ma ise tegin hiljuti esimese lõõri seina külje 120 paksu, sama ka vaheseina ja teise lõõri 85, seinad ülevalt ka kumerad, siis tõmme parem ja hõlbus ka kokku lapata pealt. Keeru koha 10 cm laiem kui muidu.
meelisvaiksaar
On tänanud: 71 korda
On tänatud: 70 korda
Re: pliit
Õhtust.
Minu teeneid siin pole.
Pottsepmeister ise pakkus võimalused välja...ja minul oli ainlt nõus olla,või mitte.
kena töö meistrilt, :hello: ja rõõm on minupoolne,et noogutustest kasu oli.Jääme lootma parimat.
Lugupidamisega Meistri ja majaperemehe ees Meelis Vaiksaar.
Tel. 53 966 469
