Mis maksaks 5k majal ühe püstaku vahetus ehk siis malmi asemele 110 toru kanalisatsiooniks, tzink survetorude asmele plast või alupex. Ühendused igas korteri püstakus. 110torule heli vastu nn. hall mantel peale.
Püstakuid 3 per trepikoda, trepikodasi kokku 8. Keldtris võiks arvestada esialgu 10jm
Ligipääsetavus ja läbiviigud OK
Ilma materjalideta
Torutööd Mustamäel
Re: Torutööd Mustamäel
Lugemata postitus Postitas fastteam »
Joonised pole, samad mõõdud vanade asmele, Kanal 110, surveveed 2X20 Alupex
Tzinktorud mis praegu surve all olevat paigaldatud mitte kauem kui 5-10a tagasi.
No teeks veel lihtsamaks..vanad torud võin ka ise relaga lahti lasta ja ära vedada kokkuostu või Veooljasse kes tasuta vastu võtab siit 1km, jääks puhas töö
Mis torumeestel tunnihinne oleks, nii vast lihtsam, võib ette tulla komplikatsioone.
Minu arust on see ühe mehe või kahe mehe töö
Üksi vahetasin kahel korteril malmi vahele 110 juba ära, korruste vahelaed on 10cm ainult ja torude koht suisa õhuke
Kort sisesed püstakud ka organiseerin lahti.
Materjali saan hulgilaost kui alupexi akupressi pole saan ka selle
Töö toimuks kui soojaks läheb
Keegi mul juba pakkus ulmehinda 3000eur per püstik, olge nüüd vähe mõistlikumad 8-)
Ajakulu võiks olla 1 päev paar püstakut ikka, kes seda tööd varem teinud, keldris vaatame ja maksame eraldi
toomas kirjutas:Tere.
Paluks projekti.
Toomas
5162338
- pikk88
- On tänanud: 47 korda
- On tänatud: 48 korda
Puht sportlikust huvist küsiks, kas see 3000 per püstak oli küsitud vaid tööraha või koos materjalidega?
Lugemata postitus Postitas Bigest »
Kui on veel reaalne soov leida töömehi,siis palun saatke oma kontaktid ja täpsem info meile e-mailile
Bigestbuildings@gmail.com
Lugupidamisega ja kena päevajätku
