Mootori andmed?
- On tänanud: 423 korda
- On tänatud: 455 korda
Mootori andmed?
Olaf
- On tänatud: 11 korda
Re: Mootori andmed?
NB ! need suurused on toodud kuni 60 cm saeketta ja kreissae võlli vajaliku kiiruse
2000 p/min puhul
Re: Mootori andmed?
24mmOlaf kirjutas:Kui suur on aga võlli läbimõõt?
lMaxl
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 13 korda
Re: Mootori andmed?
Max
Puutööd
Re: Mootori andmed?
lMaxl
Re: Mootori andmed?
Kasutatud rihmaseibid, valik neil päris hea
http://www.elektrimootorid.com/index.php?page=97
Max
Puutööd
Re: Mootori andmed?
Väga võimalik, sest see olevat kusagilt tehasest omal ajal pihta pandud, vist BLRT. Kurat, siis ma panin ju esialgu ikka väga mööda ja kerisin sae pöörded 4200 ligi. Kas tähendab see seda, et peaksin mootori otsa toppima max 50-60mm seibi?lMaxl kirjutas:Siis on selle rihmaseibi d liiga hea ja mootor tolleaegne tippmudel 3kw 2800rpm.
http://www.elektrimootorid.com/index.ph ... print=true
Max
Puutööd
Aitäh vihje eest, homme helistan neile ja uurin asja ning ehk võtan mootori maha ja näitan hoopis neile, tunduvad arvatavasti olevat minust targemad.
Täiendan- asi läks veel paremaks, sest üks lubas mulle tahhomeetri laenata, et pöörded ära mõõta! Hurraaaa!
Re: Mootori andmed?
Esiti läks vale link
Max
Puutööd
Re: Mootori andmed?
Sain sealt lingilt juba numbrid kätte. Saeketta pakid oleks nagu täiesti uued ja treimisjälgedega, ainult paar väikest roosteplekki, aga need lasin relaka traatharjaga haljaks.Külaline kirjutas:Ei viitsi arvutada, aga Olaf`i postis olevad numbrid tunduvad tõesed. Kui saeketta pakid head, pane1:1
Max
Puutööd
Re: Mootori andmed?
Re: Mootori andmed?
Max
Puutööd
Re: Mootori andmed?
Ma pole küll 13mm rihma proovinud toppida sinna saevõllile, aga eks homme näis, lähen maalt korra läbi.Külaline kirjutas:Proovi kitsamat rihma, peaasi, et rihmal külg vedama jääb.
Max
Puutööd
Re: Mootori andmed?
Mootori välispildi järgi on võimatu tuvastada mootori kõiki andmeid, eriti kiirust. Kui võlli läbimõõt on 24 mm ja kõrgus alusest on 90mm, siis ta võib olla kas 3 kw ja 2900 p/min või 2,2 kw ja 1400 p/min. Küll saaks aga kiiruse kindlaks teha mähise pildi järgi ( kui otsakilp ära keerata ) st. pooluspaaride arvu järgi.Kes on elektrimootoritega tegemist teinud, teevad kiiruse ( 2900 või 1400) visuaalselt või kuulmise järgi ( nagu kasutaja Max kirjutas. Kõige lihtsam on muidugi tahhomeetri abil.Urmas kirjutas:Kas keegi siinsetest lugejatest oskab pildi järgi tuvastada selle mootori andmeid?
Olaf
Re: Mootori andmed?
Re: Mootori andmed?
Tänan veelkord Maxi ja Olafit soovituste ja õpetuste eest ning minupoolest võib teema ammendatuks lugeda!
- pancho villa
- On tänanud: 31 korda
- On tänatud: 30 korda
Re: Mootori andmed?
kehvapoolne video ka, ei jaga uhket lääne pildiaparaati eriti
PInMm7UkGYc
Naabrivana
- On tänatud: 7 korda
Re: Mootori andmed?
Re: Mootori andmed?
Re: Mootori andmed?
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 153 korda
Re: Mootori andmed?
Kohutav tapariist. Selle lähedale ei julge küll minna, kui töötab, veel vähem puid saagida. Rihmal ja saekettal peaks kindlasti katted peal olema. Lahtise kettaga võib visata mingi puukillu sulle otse kulmude vahele.pancho villa kirjutas:vana kreissaag lume alt välja kaevatud
- pancho villa
Re: Mootori andmed?
