Millist eterniiti soovitate?
Plaan hakata suvel vanal majal katust vahetama. Praegu on peal eterniit, soovin panna uuesti eterniidi.
Millise tootja eterniidil värv püsib plaadil? Millist tootjat soovitate?
Katusepakkuja
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 1 korda
Re: Millist eterniiti soovitate?
Lugemata postitus Postitas Katusepakkuja »
Erlist vahet pole, kas Poola või Leedu, värv püsib mõlemal peal. Pigem vaata plaadi mõõtmete sobivust oma sarikapikkusega, et plaadikuku optimaalsem oleks ja hinad(koos vajalike lisatarvikutega).Külaline kirjutas:Tere.
Roofer
Lugemata postitus Postitas Roofer »
Poola eterniit on kindlasti kvaliteetsem,värv püsib kauem,kuna on karastatud. Samas on laine kõrgus väiksem,visuaalsem palju ilusam ja ka tunduvalt vastupidavam. Ainuke miinus-mõtetult kallisKülaline kirjutas:Tere.
Katusepakkuja
- Regulaarpostitaja
Olles mõlema tehase toodanguga kokku puutunud ja mülemat tehast külastanud, ei saa täpselt aru, mida tähendab karastatud.Visuaalselt tundub kõige kenam eramaja katusel kõrge lainega Balti laine, eriti lühem variant, mida Eestis praktiliselt ei müüda, jätab katusekivi mulje, väljapaistev pikkus ca 50 cm. Aga eks see rohkem maitse asi.Kuimb vastupidavam, selgub vast kolme-neljakümne aasta pärats, praegu see reaalne kestvus ikkagi oletuslik.Praaki on mõlemama tehase toodanguga ette tulnud. Leedu plaadi maaletooja neid natuke võimekam lahendama.Roofer kirjutas:Poola eterniit on kindlasti kvaliteetsem,värv püsib kauem,kuna on karastatud. Samas on laine kõrgus väiksem,visuaalsem palju ilusam ja ka tunduvalt vastupidavam. Ainuke miinus-mõtetult kallisKülaline kirjutas:Tere.
Roofer
Mõlemat tehast külastasid ja ei ole aru saanud mida tähendab karastatud?Katusepakkuja kirjutas:Olles mõlema tehase toodanguga kokku puutunud ja mülemat tehast külastanud, ei saa täpselt aru, mida tähendab karastatud.Visuaalselt tundub kõige kenam eramaja katusel kõrge lainega Balti laine, eriti lühem variant, mida Eestis praktiliselt ei müüda, jätab katusekivi mulje, väljapaistev pikkus ca 50 cm. Aga eks see rohkem maitse asi.Kuimb vastupidavam, selgub vast kolme-neljakümne aasta pärats, praegu see reaalne kestvus ikkagi oletuslik.Praaki on mõlemama tehase toodanguga ette tulnud. Leedu plaadi maaletooja neid natuke võimekam lahendama.Roofer kirjutas:Poola eterniit on kindlasti kvaliteetsem,värv püsib kauem,kuna on karastatud. Samas on laine kõrgus väiksem,visuaalsem palju ilusam ja ka tunduvalt vastupidavam. Ainuke miinus-mõtetult kallisKülaline kirjutas:Tere.
Vaat,mis juhtus pruuni värvi eterniidiga mis oli paigaldatud 2006. Värv on täiesti ära pleekinud.
Samal ajal paigaldatud karastatud värviga eterniidil ei ole juhtunud midagi, see on siiamaani visuaalselt nagu uus.
taastaja
Katusepakkuja
- Regulaarpostitaja
Probleeme on ette tulnud mõlema tootja plaatide värvkattega. Kuna Leedu plaate on paigaldatud aastate jooksul ca 5-10 korda rohkem, on loomulikult nendega seotud probleeme rohkem.Endiselt ootaksin , et selgitaksite rumalale inimeslele, mida tähendab täpsemalt kiudtsementlaineplaatide tootmisel karastamine.Roofer kirjutas:Mõlemat tehast külastasid ja ei ole aru saanud mida tähendab karastatud?Katusepakkuja kirjutas:Olles mõlema tehase toodanguga kokku puutunud ja mülemat tehast külastanud, ei saa täpselt aru, mida tähendab karastatud.Visuaalselt tundub kõige kenam eramaja katusel kõrge lainega Balti laine, eriti lühem variant, mida Eestis praktiliselt ei müüda, jätab katusekivi mulje, väljapaistev pikkus ca 50 cm. Aga eks see rohkem maitse asi.Kuimb vastupidavam, selgub vast kolme-neljakümne aasta pärats, praegu see reaalne kestvus ikkagi oletuslik.Praaki on mõlemama tehase toodanguga ette tulnud. Leedu plaadi maaletooja neid natuke võimekam lahendama.Roofer kirjutas:Poola eterniit on kindlasti kvaliteetsem,värv püsib kauem,kuna on karastatud. Samas on laine kõrgus väiksem,visuaalsem palju ilusam ja ka tunduvalt vastupidavam. Ainuke miinus-mõtetult kallisKülaline kirjutas:Tere.
Millise tootja eterniidil värv püsib plaadil? Millist tootjat soovitate?![]()
Ei saa kahjuks norimata jätta, kas lugupeetud siinkirjutaja värvib ka oma uue auto üle enne kui sellega sõitma hakkab? Keegi ei garanteeri et enda pandud värv kestab kauem kui tootja poolt pakutav kahekihiline värvkate, mida kantakse peale ja kuivatatakse kontrollitud keskkonnas kindlal tempertatuuril. Kui aga ei usalda konkreetset tootjat, siis on alati mõni teine tootja kelle eterniiti või autot valida.Külaline kirjutas:Tere. Parima tulemuse saab kui ükskõik kumb eterniit üle värvida korraliku katusevärviga (koos vajalike eeltööde ja kruntidega). Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Katusepakkuja
- Regulaarpostitaja
Hetkel koos oma lisavarustuse ning lõpp väljanägemise poolest tundub Leedu Balti Laine tulemus parem aga samas Poola eterniidi värvi kvaliteet (juttude poolest) parem.
Millise Teie valiks?
Fred123
Lugemata postitus Postitas Fred123 »
Balti Laine on kindlasti visuaalseslt ilusam,kuid värv ei püsi kaua-see on tõsi.Külaline kirjutas:Sooviks teada hoopis seda, et kuidas sobivad kokku ning mis kvaliteediga on Balti Laine lisad (harjakivid, S-äärekivid). Nagu aru saan, siis Poola Izopolil selliseid lisasid ei ole? Kui valida Poola eterniit, siis ainuke lahendus harjale ja äärde oleks plekk panna?
Poola eterniit on kvaliteetsem,aga lisasid ei ole.
Iga üks valib ise-kas ilu või kvaliteet
- anduke88
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas anduke88 »
Sai pandud see Klassik. Kuna aluspind ei võimaldanud väiksemat panna. Oli vist pikkuseks 1,7 m plaadil. Hall.
Paigaldus sujus hästi, uus tundus palju tugevam olevat kui vana. Kuna tükid olid suured, siis väga keeruline ja füüsiliselt raske oli neid ilma kraana vms katuse peale saada. Nüüd mingi 3 aastat peal olnud. Viimati korstent pühkides näeb lähemalt välja nagu esimesel päeval pandud, värvus sama, ning kaugemalt näeb samuti hea välja ning samas toonis ka. Loodame, et kestab 27a veel, nagu elueaks lubati.
Kui ainult värv seisab paremini, siis pole hullu. Alati saab katuse uuesti üle võõbata, kui asi liiga hulluks läheb. Peaasi, et läbi ei hakka ajama ja muud sellised mured. Aga kui materjal ka parem siis peab ikka nendest Leedu lisadest loobuma ning Poolaka võtma.
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Veiko2
Lugemata postitus Postitas Veiko2 »
Osta pigem eesti eterniiti Laarivanast,välja näeb nagu valtsplekkRobi 1 kirjutas:Aga huvitav mida kujutab endast venelaste eterniit, mida saab osta Savivanast? Kuidas on kogemused? Välja näeb nagu poolakas.
