mul on valtsplekist katus, pööning on välja ehitatud, aga tuulutusliist on jäätud panemata ja on probleem kondensveega, kui plekk maha võtta, paigaldada tuulutusliist, kas siis saab panna tagasi veel sama pleki? Või on siin veel mingeid lahendusi, et ei peaks katust lahti lõhkuma?
Tänud!
kas on võimalik vana katuseplekki tagasi panna?
pööning
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Re: kas on võimalik vana katuseplekki tagasi panna?
Mis aegne katus on?
pööning
Lugemata postitus Postitas pööning »
Katus on pandud u. 10. a. tagasi, 0,5 plekk peaks olema.
- Robi 1
Siis on topeltvaltsiga ja seda pole lihtne ilma vigastamata lahti saada. Lihtsat lahendust siin pole vist...
