Vaigused kohad uues põrandalauas
põrandad, põrandatööd
Lugemata postitus Postitas priitn »
Kuidas suhtuda vaigustesse kohtades uues põrandalauas? Kas neist võib tekkida probleem viimistlemisel või hilisemal kasutamisel?
Tegu kuuse põrandalauaga klass AB, tootja Stora Enso, niiskus ca 10-12%.
Üldjuhul on vaiguse koha suurus ca 0,5x3cm, mõni ka suurem.
Vaik on kõvastunud.
Vaik on kõvastunud.
Re: Vaigused kohad uues põrandalauas
Ökoinimesed teevad vist šellaklakiga üle. Peaks olema saadaval Majatohtri poes Kalamajas, ilsmelt ka Safranis, aga see on kuhugi ära kolinud Pärnu maanteelt
Guugeldades
'oksalakk'
ja
'oksakrunt'
leidub veel mõni konkureeriv möks.
Kui vaik pole enam laik vaid merevaigutüki sarnane, siis pole ilmselt enam ülepintseldamise teema..
'oksalakk'
ja
'oksakrunt'
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 96 korda
Guugeldades:Külaline kirjutas:Kui vaik pole enam laik vaid merevaigutüki sarnane, siis pole ilmselt enam ülepintseldamise teema..
"Tuleb elada nii, et ei oleks piinavalt valus asjatult elatud aastate pärast" - Nikolai Ostrovski
ehk maakeeli öeldes "koonerdamine pole kokkuhoid" - ka klaas voolab aastasadadega, asi see kristalliseereunud vaigu molekulidel mööda isoleerimata naaberkihte aastatega natuke liikuda pole
Kas ilukirjandusmolekulid olid üleskutse saata inimene külmrelvadega vaigumolekule püüdma ehk oma uude põrandasse augud lõigata vaigukohtade asemele ja punnid peale panna? Või vihje, et lakijutus jäi mainimata, kui palju plekist laiemalt pintseldada. Mina ei võta vastutust mingeid cm-id öelda, sest pruugib mingi igapäevane soe päikeselaik põrandal olla, kui see vaigumolekul erilise kiiruga oksalaki alt läbi roomab.
Loodetavasti pakenditel või netis mingid turvalise laiemaltlakkimise numbrid ja kihtide arvud on.
Mul männist lengil konkreetselt vaik jookseb päikese käes, mujal püsib stabiilsena. Seal see ei sega kah. Kui otsa saama hakkab, nühin tärpentiniga ja löön männikorgi peale, võinuks jookmist ootamatagi korkida, väärt kraam jookseb minema ja jätab õhulõhe.
Eks keegi järgmistest jagab kogemusi, kas põrandatel ka osad kohad sokke jalast kisuvad. Ja kas parandati puidu või lakkide, pahtlitega. Ja millise viimistluse alla.
Ei, vihje käis arvamuse kohta, et kristalliseerunud vaik on viimistluskihile "ohutu" ja selle eeldusega võiks säästa paar tundi pintseldamist.Külaline kirjutas:Või vihje, et lakijutus jäi mainimata, kui palju plekist laiemalt pintseldada.
Seda pole siin kuskil öeldud.
Arvamus oli suisa vastupidine.
Aga omamoodi arusaadav, miks lugedes sedasi järeldada võis.
Vabandust mu lugejaid eksitanud sõnastuse pärast, mis tüki elu teistel ära raiskas..
Krt, paremale ära, arenema.
Safran on nüüd uue asukohaga Ulemiste Keskuse taga ehk kui mööda Sõjamäed sõita Tartu mnt poolt, siis vist esimese ristuva tänava nurgal. Kodulehel peaks kirjas olema.keemik kirjutas:Ökoinimesed teevad vist šellaklakiga üle. Peaks olema saadaval Majatohtri poes Kalamajas, ilsmelt ka Safranis, aga see on kuhugi ära kolinud Pärnu maanteelt
Lugemata postitus Postitas Crown »
Ei leia enam poest oksalakki.
Oli selline justkui PVA liimi sarnane möks.
Kas on kellegil teada midagi sarnast toodet?
