Juhtmevaba koduautomaatika (Zigbee, X10, UPB, Z-Wave Inteon)
tauno_t
Re: Juhtmevaba koduautomaatika (Zigbee, X10, UPB, Z-Wave Int
Lugemata postitus Postitas tauno_t »
Kui nüüd sellest minu 2€ voolumõõtjast rääkida, siis tegelikult ainuke vajaminev osa, mida ilmselt kodus sahtlist ei leia, on foto vastuvõtja. Eesti Energia paigaldatud voolumõõtjaks on ACE3000, mis saadab iga kulutatud wh järel IR valgusimpulsi. Oomipoest saad näiteks 1,6€-ga vastava seadme (http://www.oomipood.ee/product/tsop4836 ... 36khz-mini), mille jalgadeks on toide, maandus ja väljund. Väljund on üldiselt toitepingega, aga iga kulutatud wh järel on 2ms maanduspingega. Kõige lihtsam viis pinge lugemiseks koduste vahenditega on leida kuskilt sahtlist vanad kõrvaklapid (neid peaks olema kodus lademetes, sest odavad lähevad pidevalt läbi ning neid saab iga mobiiliga kaasa). Kaabel lõigata pooleks ja sees olevad juhtmed ühendada ostetud anduri jalgadega (http://mediagate.pbworks.com/w/page/206 ... ceiver.jpg). Jootmisoskused pole vajalikud, tavaline isoleerteip käib kah. Nüüd kui ots torgata läpaka mikrofonipessa ja heli lindistada, siis peaks nägema impulsse, mida voolumõõtja saadab. Impulsside nägemiseks on hea arvutit kasutada odava mehe ostsilloskoobina, nt http://www.zeitnitz.de/Christian/scope_en. Soovi korral võib lisada jalgadele kondeka ja toite silumiseks, aga mul töötab ka ilma nendeta.
See on kõige lihtsam ja odavam lahendus, aga vaevalt, et keegi tahab nüüd oma sülearvutist loobuda selle pärast. Parem on impulsse lugema panna mingi eraldi seade, mis oleks odav ja võtaks voolu vähe. Näiteks kui ruuteril on WPS nupp, siis võib selle nupu asendada fotomodulaatori väljundklemmiga ja ruuterile lisada väike script, kasutada arduinot või Rasperri Pi-d. Raspberry Pi-d on endal juba varasemast ajast olemas, kasutan teda faili- ja torrentiserverina, lisaks elektroonikakomponentide katsetamiseks. Raspberry ja fotomodulaatori ühendamiseks sobib näiteks sahtlis tolmu kogub cat5e kaabel ja natuke isoleerteipi.
Paar pilti kah:
Koduvõrgus saab suvalise arvuti/mobiili veebilehitsejaga vaadata andmeid http://imageshack.us/a/img833/4086/arvutis.png
Reaalajas on sülearvutiga ebamugav ringi käia, parem on vaadata mobiilist: http://imageshack.us/a/img542/6273/dscn3175l.jpg
Pilt küll udune, sest ekraan väga läikiv ja välgu kasutamisel näeks ainult lage.
Kaubandusliku välimuse saavutamine pole probleem - Raspberry'le leiddub lai valik kestasid ja isoleerteibi asemel saab kasutada spetsühendusi. Taolise lahenduse müümisel peab aga arvestama, et enamasti inimestel ei ole kodus Raspberry Pi'd, lisaks tahab edasimüüja vaheltkasu, riik makse ja 1,6€st saab umbes 100€.
Raspberry Pi'd ei ole tingimata vaja, kogu toote saab valmistada vanadest kõrvaklappidest ja fotomodulaatorist 1,6€ eest, või ühendada kaabel ruuteriga, aga Rasperry-ga läheb asi tunduvalt lihtsamaks ja sugugi ka mitte kalliks.
tauno_t
Sa oled jube tark mees, Tauno!!
Kahju, et mul sellist tuttavat pole....
Lugemata postitus Postitas Lauri_s »
Tervitades,
Lauri
Airbnb is now the biggest hotel company in the world, although they don’t own any properties.
World is changing!
Lugemata postitus Postitas tihane »
- laurit
- On tänatud: 9 korda
World is changing!
Ega väga mõjuvat põhjust polegi. Olen lihtsalt selle tehnoloogiaga varem kokku puutunud ja ei näe põhjust kuhugi mujale liikuda. Otsest põhjust mitte kasutada ka pole ju. Või tead mõnda?Lauri_s kirjutas:Võib küsida miks soovid just zigbee lüliteid kasutada?
Mis määral sa Zigbeega kokku oled puutnud?
Lauri
World is changing!
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 95 korda
Lauri
World is changing!
http://tv.motors24.ee/artiklid/TV/Tehni ... ikodu.aspx
World is changing!
Natuke kaubanduslikke teadaandeid huvilistele elektroonikutele ka - 100 euro asemel näib olevat võimalik sel kuul kaup kätte saada ca 33 euroga:tauno_t kirjutas:Taolise lahenduse müümisel peab aga arvestama, et enamasti inimestel ei ole kodus Raspberry Pi'd, lisaks tahab edasimüüja vaheltkasu, riik makse ja 1,6€st saab umbes 100€.
- Raspberry.jpg (27.74 KiB) Vaadatud 4690 korda
vtl
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 110 korda
Mis 100€ asemel?madis64 kirjutas:Natuke kaubanduslikke teadaandeid huvilistele elektroonikutele ka - 100 euro asemel näib olevat võimalik sel kuul kaup kätte saada ca 33 euroga:
Nimetatud firma müüs juba pool aastat tagasi lepingulistele klientidele Pi B-d 35€+km.
Ikka osundatud tekstis Tauno poolt kirjatu asemelvtl kirjutas:Mis 100€ asemel?
d1ea6NENMYI
World is changing!
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 84 korda
Mis seal oli üldse ?
World is changing!
vtl
Lühidalt, tegu on veelekke/üleujutuse sensoriga. Kahtlemata tore vidin ja hea, kui saab seda ülejäänud süsteemiga integreerida, aga ma ei saa aru, mille poolest see nii unikaalne peaks olema, et Lauri sõnul "keegi teine pole suutnud midagi sellist teha". Autonoomse karbikese ostsin Bauhausist mõnekümne euro eest juba mitmeid aastaid tagasi. Kööki, kapi alla, nõudepesumasina kõrvale.
vtl
vtl
Kas Raspberry lahendused oskavad üle iOS seadmetega suhelda /juhtimist?
