Lae ja metallist korstnapõlve vahemaa?
jürgen
Lugemata postitus Postitas jürgen »
Oskab keegi öelda et kui tahan katlaruumi lakke panna 50x50 prussi peale tulekindla kipsi, siis kui palju peaks olema lae ja selle all asuva metallist korstna põlve vahemaa?
Korstnapõlv (480x640).jpg (152.32 KiB) Vaadatud 5656 korda
maik
On tänanud: 18 korda
On tänatud: 24 korda
Re: Lae ja metallist korstnapõlve vahemaa?
EVS-812-3:2007 liigitab selle toru hõõguvaks pinnaks ja ülespoole peab jääma 1200 mm vaba ruumi.
Juhul kui paigaldatakse ühekordne kaitseekraan võib ohutuskuja vähendada 25%
Kahekordse kaitseekraani paigaldamisel saab ohutuskuja vähendada 50%
Tulekindel kips otse vastu prussi ei ole kaitseekraan.
:jooma
jürgen
Milline peaks see kahekordne kaitseekraan välja siis nägema, et asi õige oleks?
maik
viewtopic.php?f=1&t=33856
Siit teemast leiad lingi asjalikumaks vastuseks.
:jooma
raga
On tänatud: 22 korda
ise tegin saunaahju ja palgiseina vahele dobelt kaitseekraani, mingi uus (nime ei mäleta) tulekindel plaat ca cm paks, sädelev kivi ka sees. Vent oli kaitseekraani all otsas, naeltega tegin kaugusstopperid ilusti loodis jne, plaat peale, kivisein järgi, kivi poolt ka panin naelstopperid. Tegemist oli tegelt nurgaga...häda tavaline vähe ruumi ja kuum pind!
raga
ptui, mtte plaat peale vaid vastu naeli.
jürgen
Aga kas torule fooliumiga villa tohib peale tõmmata?
raga
muud nagu eriti ei tohigi. Aga üles kaitseekraani tehes kasuta kruve ja seibe.
Praktika on näidanud, et vill aja jooksul hävineb kui on toru vastas.
pottkivi
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas pottkivi »
raga kirjutas:ise tegin saunaahju ja palgiseina vahele dobelt kaitseekraani, mingi uus (nime ei mäleta) tulekindel plaat ca cm paks, sädelev kivi ka sees. Vent oli kaitseekraani all otsas, naeltega tegin kaugusstopperid ilusti loodis jne, plaat peale, kivisein järgi, kivi poolt ka panin naelstopperid. Tegemist oli tegelt nurgaga...häda tavaline vähe ruumi ja kuum pind!
A
Kirjelduse järgi kasutasid arvatavalt Minerit LW-d http://sp.ee/?id=4401
Lähemalt antud materjali paigaldusest, mis peaks ka teema algatajale sobima
http://sp.ee/ftp/Minerit%20LW%20saunake ... aadina.pdf
Toru ümber tuleb kasutada õige temperatuuritaluvusklassiga villa, sellisel juhul see ka kestab.
Parimat.
Mati Malm.
http://www.kodusoe.ee
Praegu pildil olev vill küll usaldust ei tekita ja see mis sinna vahele on topitud, tundub päris ebakindel lahendus ja mõne aja pärast lausa ohtlik.
Küsiks Pottkivilt, et millist villa sinna võiks soovitada toru ja põlve katmiseks? Näiteks Tul-10 mitu kihti oleks hea, aga kuidas paned seda sinna ümara asja ümber, nii, et kindel saad olla? Tean, et on olemas ka võrguga kuumuskindel vill...aga see sobiks pigem korstna ümber, kus kuumus madalam...aga mitte leegitorule.
Lauri_L
Lugemata postitus Postitas Lauri_L »
Ehk oleks lahendus kuuma pinna esmaseks isoleerimiseks kasutada paksemakoelist, ca 3mm paksust keraamilist linti (laiused kuni 15cm), mida on mugav ümber toru paigaldada? Lae kaitseks kasutaks juba keraamilist villa või keraamilist paneeli koos mittepõleva kattematerjaliga (plekk). Töötemperatuur neil mõlemal 1260 kraadi (paneelil rohkemgi) ning head isoleerivad omadused.
Päris kindel ei saa olla, kuhu või kui kaugele see leegitoru läheb? Üks variantidest oleks võimalus kasutada 3-kordse seinaga ventileeritava moodulkorstna elemente (nimetatakse "turvakorstnaks") koos vastava läbiviiguga (kui see vajalikuks osutub), mis on just sellistesse kohtadesse ette nähtud. Sisekihiks on RV teras, seejärel tuleb 25mm ventileerimiskamber ning seejärel 25mm paksune keraamilise villa (T1260) isolatsioon. Mõlemad on üksteisest eraldatud sisekihi abil. Väliskihiks värvitud tsingitud terasplekk. Selline moodulkorstnasüsteem on ette nähtud juba lühiajaliste temperatuurideni 1000 kraadi.
Head lahendused, aga ..ehk oleks odavam see leegitoru madalamalt korstnasse lasta.Lihtne on uus ava teha ja toru lühemaks, nii, et laele liiga ei tee. Muidugi varjestuse võiks ikkagi panna lakke.
jürgen
Hea oleks madalamale tuua küll aga selle seina taga moodulkorsten. Palju see nihutamine maksta võiks? Pealegi kui katel täis võimsusel töötab siis pannes käe ülemisest põlvest u 10 cm kaugusele siis ainult õhkab sealt seda sooja.
