kanalitoru lekke eemaldamine
Lugemata postitus Postitas peavalu »
Hakkasin kasutama esimest korda köögi valamu äravoolu, millega kaasnes see, et alumisel naabril hakkas vett tilkuma. Jama selles, et toru (50mm plasttoru)jookseb plaaditud põranda alt ja lammutama ei tahaks hakata kohe hakata. NIipalju, kui seina lahti võttes näha oli, mingit leket ei paistnud, selleks usun et see kuskil põranda all (arvestades ka kohta, kus all tilgad tulid)
Seega mõtlesin, et kas on olemas mingit sellist vahendit, mida ma saaks torru valada ja see kuivades moodustaks veekindla kihi torru (mingi vedeldatud silikoon vms)
Teise asjana tuli pähe, et lükata 40 mm-ne pehme toru sinna sisse, kuigi kahtlen kas ta keeraks 90sest põlvest läbi.
Äkki on olemas veel mingi muu variant. Kõik mõtted oodatud.
- vaaderman
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 7 korda
Re: kanalitoru lekke eemaldamine
ainus variant on lammutada põrand
- On tänanud: 14 korda
- On tänatud: 15 korda
kui oma põrandat ei raatsi lammutada ,siis lammuta naabri lagi.
- On tänanud: 18 korda
- On tänatud: 24 korda
Kuidagi ikka saab. Kui autol jahutusradikas tilgub, siis on ju teada tuntud fakt, et toores kanamuna radikasse ja lekke peatatud.
50 kanalka toru on natsa suure diameetriga, soovitaks algatuseks 5 suurt kanamuna allavoolu lasta koos sooja veega ...ja kui alumiselt korruselt kostub vandumist, kohe 10 muna järgi ja keev vesi peale...peaks aitama.
maik kirjutas:Kuidagi ikka saab. Kui autol jahutusradikas tilgub, siis on ju teada tuntud fakt, et toores kanamuna radikasse ja lekke peatatud.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Suurema toru jaoks võiks ilma mõtlemata ju kohe jaanalinnumunaga proovida ...
Vaata http://www.hals.ee Seal pakutakse vedelat tihendusainet UNIPAK MULTISEAL. Võib-olla on abiks.
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas Ehituse_ABI »
Lihtsalt huvitab kuidas toimis?
Ehituse ABI OÜ - Abimees Sinu kodus ja kontoris.
http://www.ehituseabi.ee info@ehituseabi.ee +372 5331 3023
Ehitus- ja remonditööd (sanitaartehnilised- ja ventilatsioonitööd, plaatimine, sise-ja välisviimistlus, sauna ehitus).
