Usa kolme faasi seade meie võrku ?
- On tänanud: 14 korda
Lugemata postitus Postitas coeng3 »
Olemas üks tööstuslik pesumasin, taga ilus silt 220V, 60HZ. Sees mootorite siltidel 50/60HZ, Saan aru, et USA 220v ongi 3x110v ? Kas on kuidagi võimalik ühendada see meie vooluvõrku ?
- On tänanud: 103 korda
- On tänatud: 145 korda
Re: Usa kolme faasi seade meie võrku ?
Tee sellest sildist pilt, siis asi vast selgem. Millest sa seda järeldad, et USA 220v ongi 3x110v ? Ei ole veel selge, kas see masin on 1- või 3-faasiline.coeng3 kirjutas:taga ilus silt 220V, 60HZ ... Saan aru, et USA 220v ongi 3x110v ?
- On tänatud: 323 korda
Veel võib olla universaalse euroopa/USA universaalseadmega, et võib ümberlülitamisega kasutada 110/220 V võrgus. Analoogselt on mitmete arvutite toiteplokid sellise võimalusega.
Tundub, et saabki kasutada meie võrgus ka. Aunult tootja ütles, et kõik toimub ühe faasi pealt, peab erinevate tarbijate vahel meie kolm faasi laiali jagama, üks faas ei pea vastu , lähen homme asja uurima.
teise foto peal on näha, et topeltautomaadile tuleb ülevalt üks faas sisse( hall juhe) ja kümme soojendit-mootorit taga
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 4 korda
Usa 220v on kahe faasi vahelt, nagu meie 400v.
Neil 3x127v ja 127*sqrt(3) ongi 220.
Kui ühefaasine seade, siis peaks faasi ja nulli vahel toimima. vast sageduse erinevus ei tee midagi
nojah, aga ühe faasi üldkoormuseks on sellel juhul ca. 50A, see tuleks ikkagi mitme meie faasi vahel laiali jagada, selle pildil oleva topeltlülitiga tuleks midagi teha, panna mingi neljane lüliti jne..
Kuidas sa mõtlesid ühefaasilist tarbijat 3 faasi peale jagada. On teatud ümberehitamisega erijuhud aga niisama siiski mitte.
Arvan, et see 50 A on leitud 110 V 1 faasi võrgus, 220 V võrgus on vool poole väiksem.
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 8 korda
Sildi peal ju kirjas, et max vool 230V juures 25A.
Isegi 23A, see seade on RS 500.
