Head fassaadi soojustusmaterjalid.
kuidas soojustada oma elamist
Puitkonstruktsiooniga maja renoveerimisel soovitati 20 cm paksune soojustus kivivilla näol. Kuna hetkel on villa asemel ainult 10cm paksune telliskivisein, siis maja välisilme säilitamise huvides otsin materjali, mis oleks 10cm paks, kuid teeks ära 20cm kivivilla töö. Siit teile küsimus, kas see on reaalne eesmärk ning millised materjalid (kaasa arvatud sandwich paneelid jne..) sobiks?
Ette tänades,
Mark
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Re: Head fassaadi soojustusmaterjalid.
Pritsivad seda va vahtu. Hind ca 10x kallim kui villal.
vanaema on sul veteran...
Aitäh, uurin!
On tänatud: 323 korda
10 cm tavalistki soojustust on üsna hea võrreldes nõukaaegsete kivimajadega, kus polnud üldse soojustust. Hoiab täiesti mõistlikult sooja kinni, kuigi võiks parem olla. Aga paljud elavad nendes nullsoojustusega majades ja alles peavad plaane kas tasub soojustada.
Villast ja vahtplastist on väga raske leida paremat soojustusmaterjali. Igatahes odavad nad ei ole.
Seega vaatad kas saad 20 cm või siis lepid 10 cm, kuid on ikka parem kui mitte midagi.
Veikko
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 13 korda
Külaline kirjutas:Tere,
Mida sa pead silmas välisilme säilitamiseks kui soojustuskiht on 200 mm asemel 100 mm.
