kivimaja soojustamine.
kuidas soojustada oma elamist
Jüri122
Lugemata postitus Postitas Jüri122 »
Kuidas oleks õigem kivimaja väljast soojustada?Sees on 50mm vill,kuigi olen kuulnud jh,et üldjuhul seest ei soojustata,aga sai tehtud juba.Maja 200m2.Kuna kõike ei jõua kohe teha,siis mis oleks kõige õigem töö väljast teha.et soojust peaks.Mõtlesin algul tuuletõke paigaldada?
Re: kivimaja soojustamine.
Millest see "kivimaja" tehtud on?
Jüri122
rokikas kirjutas:Millest see "kivimaja" tehtud on?
Tehtud on tuhaplokist.
Kas uus või vana maja?
Kas laotud segu või liimiga?
Kas väljast krohvitud?
Millist fassaadikatet hiljem eelistad? (krohv, voodrilaud, jne.)
Ära sa jumala pärast rohkem ütle midagi, muidu keegi äkki aitab. Kui soovid abi, pead ütlema midagi soovitud välisilme kohta, ka on vaja teada olemasoleva seina paksusi koos materjalidega (läbilõige).
Jah, väljapoole pannakse mingi paksus soojustust. Millist materjali ja kuidas ning kui paksud kihid sõltub omakorda olemasoleva seina konstruktsioonist ja kliendi rahakoti paksusest. Ka selle kohta on vaja vihjet.
Niipalju, kui plaanid soojustada siis tuleb sein soojustada kohe õige paksuse ja õigete materjalidega, kui koonerdad või valesti teed, tuleb eelnev töö koos rahaga enamjaolt koolituskuludesse kanda.
N: tuuletõke pannakse viimasena, seega kui nüüd katad seina tuuletõkkega ja fassaadikattega siis villa paigaldamise ajal tuleb mõlemad maha katkuda ja ära visata. On ju kallis lõbu?
Jüri122
rokikas kirjutas:Kas uus või vana maja?
Plokid on laotud seguga,tegemist on uue majaga,väljast krohvitud pole.Hiljem eelistaks kiviklibuga plaati(täpset nimetust ei tea)
Karkass + vill vahele + tuuletõke + tuulutusliist + meelepärane kate vastavalt selle paigaldusjuhistele.
