septik ajab üle
küsin
septik ajab üle
Lugemata postitus Postitas küsin »
Re: septik ajab üle
Re: septik ajab üle
Aga pumpa viimasest tünnist vesi eemale välja, see, et kevadel tuleb üle on tavaline.küsin kirjutas:Mida teha, kui septik ajab üle? Samuti ei ole imbtunnelist vesi ära valgunud. Kas on oht, et reovesi tuleb lõpuks trapist tagasivooluna tuppa või ajab lihtsalt tünnist üle ja kogu lugu? Probleem on tekkinud seoses lume sulamisega.
Re: septik ajab üle
Lugemata postitus Postitas Steelman »
http://klaasplast.eu/ http://mahuti.eu
Info@klaasplast.eu
Tel.56678664
Re: septik ajab üle
- On tänatud: 336 korda
Re: septik ajab üle
usr1
- On tänatud: 2 korda
Re: septik ajab üle
Septikule peaks olema vastasel juhul ülevool.
Re: septik ajab üle
Re: septik ajab üle
Re: septik ajab üle
Info@klaasplast.eu
Tel.56678664
Re: septik ajab üle
Imbtoruga on. Võib ju poole pikemaks ehitada aga juba nädal on maapind vett nii täis, et sisuliselt pole vahet, kui pikk see imbväljak on. Sellepärast uuringi automaatset eemale pumpamise võimalust, või siis kraavi tegemist.Steelman kirjutas:Oleks mõtekas imbväljak pikemaks ehitada, sammuti võiks septiku ja imbväljaku vahele paigaldada tagasilöögi klapp. Kas Teil imbväljak imbtoruga, või imbtunneliga?
Re: septik ajab üle
- hambakari
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 3 korda
Re: septik ajab üle
Lugemata postitus Postitas hambakari »
Re: septik ajab üle
Pumbaga asi selge, saab ära automatiseerida, aga kuidas vältida eemale pumbatava vooliku ära külmumist? Igakord 30m voolikut tühjaks niristada on ka tüütu.Kalvis kirjutas:Ujukiga kastmispumpasi on täitsa poes müüa, need pumpavad solki ka. Vaata et ujuk kuhugi kinni ei jääks, kuid pump läheb kohe tööle, kui veetase ületab sätestatut ja jääb seisma kui ujuk on alla langenud.
Kraav algaks poole imbtoru kõrvalt ja jookseks imbtoru lõpust 30m eemale. Imbtoru ja kraavi vahe oleks paar meetrit.hambakari kirjutas:kui kraav teha, siis imbtoru ots läheks otse kraavi? talvel siis külmub ära ka...
Re: septik ajab üle
Ega ei saagi. Sellepärast tehaksegi imbväljak koos immutustorudega allapoole maapinna külmumispiiri et talvel ära ei külmuks vesi torudes. Kui ei külmuks siis võiks imbväljak asuda ka otse maapinnal.Pumbaga asi selge, saab ära automatiseerida, aga kuidas vältida eemale pumbatava vooliku ära külmumist? Igakord 30m voolikut tühjaks niristada on ka tüütu.
Ainus soovitus on puurida pumbale pealpool asuvale torule väike auk kõige kõrgemas punktis sisse nii, et torustik jookseks kohe tühjaks (üks pool imbväljaku poole, pumba poole siis teine pool tagasi) siis ei ole midagi külmuda. Aga ikkagi võib toru pinnale jääke jääda ja võib ka see lahendus mittetoimiv olla.
ändi
Re: septik ajab üle
Lugemata postitus Postitas ändi »
Kraavi saab ju teha imbväljaku kõrvale. Imbväljaku pikendamine küll lahendus ei ole, kuna märjal ajal on kogu maapind vett täis. Mul endal maakodu üsna mere lähedal ja septik sai pandud nii piiripeale, et saaks võimalikult sügavale aga samas tuli juba põhjavesi vastu ja sügisel-kevadel tikub imbväljak triiki vett täis olema. Maanteekraav jookseb 6-7m eemal paralleelselt imbväljakuga aga kraavi põhi on kõrgemal, kui torustik ja seega, sellest pole väga kasu.hambakari kirjutas:kui kraav teha, siis imbtoru ots läheks otse kraavi? talvel siis külmub ära ka...
