Kõrge trepikoja aken
Kortermajas vaja vahetada trepikoja aken, kõrgusega 3 meetrit, jagatud horisontaalselt osadeks. Päästeameti nõude järgi peab olema ülemine osa avatav (suitsuärastuseks).
Akende laiuse tõttu ei saa neid teha külje peale avanevateks. Igatepidi mõeldes on ikaldus - ülemine kaldasend (aken avatud 10 cm ulatuses) pole ilmselt piisav Päästeameti kooskõlastuse saamiseks); lihtsalt hinged akna alumises servas - raske aken võib avamisel käest minna ja suure hooga alumise ruudu purustada; hinged akna ülemisse serva - kuidas teda lahtiselt fikseerida. Lisaks - link tuleks 2,5+ meetri kõrgusele, kuidas seda avada...
Mis lahendust sellistel juhtudel kasutatakse?
On tänanud: 139 korda
On tänatud: 155 korda
Re: Kõrge trepikoja aken
Elektriliselt avatav suitsueemalduse aken.
klaasimees
Lugemata postitus Postitas klaasimees »
§38. Suitsu- ja soojuse eemaldamise seadmestik
(4) Kahekorruseliste TP2- ja TP3-klassi ehitiste teise korruse trepikojas tagatakse suitsueemaldamine kergesti avatava või ohutult purustatava vähemalt 0,5 m2 suuruse akna või luugi kaudu.
(5) Kuni kaheksakorruselises hoones korraldatakse trepikojast suitsu eemaldamise võimalus trepikoja ülaosas paikneva kergesti avatava või ohutult purustatava, vähemalt 1,0 m2 suuruse akna või luugi kaudu.
küsi siis päästeametist järgi, millistele nõuetele vastab "ohutult purustatav aken" ja panegi ülemine pakett selline.
Eks purustataval aknal ole ka omad puudused. Energia säästu mõttes tahaks panna korraliku kolmekordse paketi. Ning paar korda on juhtunud, et lind on trepikotta eksinud - avatava akna kaudu lihtne välja lasta; või siis trepikoda tuulutada... Viimane mõte oli see, et hinged panna akna ülemisse serva; aknaraami külge nöör kinnitada, lakke konks või rullik ning nööri sikutades saaks akna ilusasti lahti tõmmata. Lahtiseks jääb see, et kuidas link lahti saada...
k22b
Lugemata postitus Postitas k22b »
Kui hinged ülemisse serva, siis jääb ju link alla ja keskmisele eestlasele peaks olema igati kättesaadav. Vajadusel ülemist osa suuremaks teha, millega link veel alla poole tuleks. Arvestama peab muidugi, et kolmekordsel paketil kaalub m² 30 kg, sinna juurde veel raami enda kaal, seega hinged ei pruugi vastu pidada. Võimaluse korral ülemine osa vertikaalse postiga kaheks jagada, jääks avatav osa pea poole kergem.
Ohutult ja kergelt purunevaks klaasiks saab panna karastatud klaasidega paketi, mida üpris hõlpsasti saab katki teha.
Hiid
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 93 korda
Suitsuärastus aknad on hinged all ja ülevalt avanebki 10-15cm.
Alt avanev ei kvalifitseeru.
Simpelman
Lugemata postitus Postitas Simpelman »
eipea tingimata elektriline olema.... on ka mehaanilisi sulustusi.... vänt tuleb akna kõrvalt alla lihtsalt...
avamisel käest mineku hoiab ära avamise piiraja...
lahendeid on kindlasti veelgi...
