Soojustatud põrand postvundamendil
Re: Soojustatud põrand postvundamendil
Lugemata postitus Postitas kruus »
Lugemata postitus Postitas willu »
paneelikas kirjutas:Mõelge natuke millise suurepärase tulehakatuse te oma maja alla tahate panna, mingi väike rike seal küttekaablis või tühja kõhuga rotid ja oletegi hetkega ma varast ilmaGuidZ kirjutas:Jah, võhik123, kus selliseid jookiseid leiab?
Maakütte, vee, kanali torude sissetulekuks teeks 30-40 cm penost kasti ja sinna küttekaabel ja temp andur sisse
peno tegelt eriti ei põle vaid sulab ja sedagi vaid juhul kui sinna laus leek peale suunata.
- On tänatud: 317 korda
Siit järeldus: loobuda oma majas puidu, tapeedi, tekstiili, mööbli, plastmassi, vahu jm kasutamise, kuna nad on "potentsiaalsed tuleallikad". Jääks siis mineraalvill, betoon, klaas, kivi, tsement. Seda ideed täites tuleks vist kogu eesti elamufond maha lammutada või kapitaalselt ümber ehitada, rääkimata sisutuse väljaviskamisest.
Edu "mittepõlevate" materjalide kasutamisel. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Ju siis ei ole mul enesesäilimise instinkt nii arenenud, et seda teed minna. Loodan, et minu eluajal ka seadusandlus selliseid totrusi ei hakka nõudma. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Võib-olla ajab kod Kalvis penot bensiiniga segi, et tuba kohe tossu täis ja tapab.
Ümber akende villa panek on juba eilne päev. Kui juba tuli on nii võimas, et aknast välja viskab, siis 20 cm riba villa kärssava krohvi all ei ole sellele tulelondile ka enam mingi takistus.
Muide on tõestisündinud fakt puidu põlemisest ahjus tõestamaks, et puit põleb väga hästi ja inimesed mõelge enne, kui seina või põrandale panete.
Toss tähendab ju erinevaid aineid ja mõju tervisele, samuti tossu hulk. Võrreldavate materjalide põlemisel eralduvad erineva ohuga ained ja süttivad kõik näited, kui juba tulekahjust rääkida. Tikust süütamine ja õues ühe materjalitüki põlemasaamise katse on ju midagi muud kui mitmete materjalidega koos suur tuli, hoone süttimise ja tule liikumise omapärad.
- Hiid
- On tänanud: 105 korda
- On tänatud: 84 korda
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
ehitusremont@gmail.com
