Elektriküte on parem kui gaasiküte?
Re: Elektriküte on parem kui gaasiküte?
millest lähtuvalt sain tulemuseks järgmise
gaasi hind m3 kohta koos igasuguste maksudega s.t reaalne arve summa koos km. jagatud m3 peale.
vahendajaks on Esmar gaasi nimeline ettevõta
hinna muutused on olnud järgnevad.
2009 lõpus 38 senti/m3
2010 mai 43
2010 okt 49
2011 jaan 42
2011 mai 44
2011 nov 49
2012 märts 51
2012 juuni 58/59 senti/m3
ja eelmisel arvel oli viide, et nüüd jälle langeb natuke. 0,415 eur/m3 - 0,375 eur/m3 + maksud/tasud
a911
Lugemata postitus Postitas a911 »
Huviorbiiti on jäänud üks maja, millel on gaasiküte ja paralleelselt ka tahkekütuse katel. Maja ei ole väljast soojustatud ja välisfassad on ainult krohvitud, tegemist kivi/tuhaplokkidest majaga. Sain gaasi arved alates 2012 aastast ja mulle isiklikult tundub, et gaasi kulub kuidagi liiga palju kütteks ja sooja vee soojendamiseks. Nimelt on kõige suuremad tarbimised 700 kuupmeetri juures. Kas asjatundjate arvates, kellel on kogemusi võiks seda kommenteerida.
Aastane (2012) tarbimine ~3700 ja selle aasta esimeste kolme kuu tarbimine juba 2000 kuupi. Võrreldes 2012 hindadega on hind samuti tõusnud, aga õnneks 5/2013 langeb mõni sent kuupmeetri pealt.
Samuti ei olnud akumultasiooni paake vahel, millega saaks energiat veidigi talletada ja kuludelt kokku hoida.
Samas, kui gaasiga kütmisel lasta hoida mingit temperatuuri ja puudega kütta, siis võiks saada talvel kuludelt kokkuhoiu. Üks küsimus, mis tekkis, et kas mõlema katlaga saab korraga kütta? Või saab ainult ühega või teisega?
Ootaks kommentaare, kas tasub seda maja osta või mitte?
Parimat!
- On tänatud: 335 korda
ja muutus siis arvenumber 2013 jaanuar 54 senti/m3 peale ja nii viimased 3 kuud.Külaline kirjutas:tegin arvutse ja kerge tabeli oma tarbeks
2010 mai 43
2010 okt 49
2011 jaan 42
2011 mai 44
2011 nov 49
2012 märts 51
a911
Kui palju keskmiselt kuus kulub?Külaline kirjutas:ja muutus siis arvenumber 2013 jaanuar 54 senti/m3 peale ja nii viimased 3 kuud.Külaline kirjutas:tegin arvutse ja kerge tabeli oma tarbeks
2010 mai 43
2010 okt 49
2011 jaan 42
2011 mai 44
2011 nov 49
2012 märts 51
Veikko
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Gaasikuupmeetris ja kütuseliitris on mõlemas väga jämedalt 10 kWh. Nii, et 37 000 ja 20 000 kWh vastavalt. Sõltub kui suur maja on.a911 kirjutas:.... üks maja, millel on gaasiküte ja paralleelselt ka tahkekütuse katel. Maja ei ole väljast soojustatud ja välisfassad on ainult krohvitud, tegemist kivi/tuhaplokkidest majaga. Sain gaasi arved alates 2012 aastast ja mulle isiklikult tundub, et gaasi kulub kuidagi liiga palju kütteks ja sooja vee soojendamiseks. Nimelt on kõige suuremad tarbimised 700 kuupmeetri juures. Kas asjatundjate arvates, kellel on kogemusi võiks seda kommenteerida.
Aastane (2012) tarbimine ~3700 ja selle aasta esimeste kolme kuu tarbimine juba 2000 kuupi. ...
Parimat!
Mina kulutan 140 ruudusele majale aastas ainult elektrit 16 000 kWh. Vanasti läks 19 000., siis kui ühtegi soojuspumpa polnud. Nüüd on 1 õ/õ. See on siis koguelektrikulu. Peale selle veel vesi ja prügivedu.
Arvan, et mul on maja väga kallis pidada....
a911
Ehitisealune pind (m2): 99Veikko kirjutas:Kui suur see maja on mis kulutab 700 m2 gaasi kuus ja millel puudub soojustus.
Kolm täiskorrust (elamispind: 160m2), keldris igalpool radiaatoreid ei olnud.
kulub täpselt niipalju nagu maja seda vajab s.t. kuidas on soojustatud ja milline on elanike temperatuurisoova911 kirjutas:Kui palju keskmiselt kuus kulub?Külaline kirjutas:ja muutus siis arvenumber 2013 jaanuar 54 senti/m3 peale ja nii viimased 3 kuud.Külaline kirjutas:tegin arvutse ja kerge tabeli oma tarbeks
2010 mai 43
2010 okt 49
2011 jaan 42
2011 mai 44
2011 nov 49
2012 märts 51
sama nagu küsida naabrimehe käest palju sul kuus bensiinile raha läheb - oleneb ju autost ja sõiduvõtetest !
võin öelda et maja soojustus on kehva ja toad on üle keskmise soojad
kogused sisaldavad ka sooja vee tootmist
aga kui on soov teada siis kõige vähem on kulunud juuni 2011 - 17 m3
ja kõige rohkem jaanuar 2011-308m3
tavaline "talvine" kogus on ~140...280m3 ja suvine on ~20....40m3
oleneb tuule suunast, temperatuurist, elustiilist, jne.jne.
mis see teadmine tuletada annab ? ....
väga rõvealt suur energiatarvea911 kirjutas:Ehitisealune pind (m2): 99Veikko kirjutas:Kui suur see maja on mis kulutab 700 m2 gaasi kuus ja millel puudub soojustus.
aga lohutada võib ennast sellega et kui kütaks otse elektriga oleks arve pea 2x suurem
aga soojustades maja ära läheb gaasiarve poole väiksemaks
a911
Kuni 500m3 kõige külmemal kuul oleks ka veel vastuvõetav, aga hetkel just gaasi kulu on see, mis käsib sellest majast eemale hoida.
Samas kui investeerida alguses küttesüsteemi (akumulatsiooni paagi/paakide lisamisega) ja maja soojustada (see on muidugi päris kallis investeering alguses). Rolli mängivad samuti suht suured aknad, mis ei ole kõik veel ära vahetatud.
akupaak või puidukatel või .... ei too kokkuhoidu soojusenergiast
miks akupaaki vaja kui on olemas gaasikatel
korralik soojutus seina ja gaasikulu ongi kontrolliall pole mingit teist katelt ega akupaaki vaja.
Mida selles klassifikatsioonis elamispinnaks loetakse? Vanasrti oli see ainult tubade pind, köök jms välja arvatud.a911 kirjutas:[
Nõuka ajal oli Õismäe paneelika 3-toalise elamispind 41,2 m2 (see oli oluline , sest korterijärjekorda sai, kui oli alla 6 ruudu inimese peale, selles korteris siis 7 inimesega)
Täna käiakse kv portaalides nende korterite suuruseks välja vist 63 m2?
Kas need kolm täiskorrust käivad keldri, I, ja II korruse kohta?
Minu eelmainitud 140 ruuduse maja välismõõdud on kah 9,5x9,5 Tubade pinda tuleb mul vast kokku 90 m2.
a911
Kokku on pinda ~250m2 sellest elamispinda ~140m2
Soojapidavaks tegemist tuleks alustada vundamendi soojustamisega ja seejärel penoplast ja uuesti krohv peale. Välisfassaadi tehes tuleks enne ka kõik aknad ära vahetada.
Seega nõuaks enne talve väga suurt investeeringut, mis pikemas perspektiivis ära tasub, aga kahjuks ei ole võimalust peale laenu võtmise lisakohustusi võtta.
Gaasikütja
Lugemata postitus Postitas Gaasikütja »
Arvutis on järgmine:
Hinnad alates 1.10.13:
paketti puhul üle 750m2 (mõeldud kütmiseks)=0,4224 EUR
Võrguteenus 0,03924 EUR
maagaasiaktsiis 0,02814 EUR
= 0,48878 EUR/m3
Nüüd arvutame kätteväärtust ja kasutegurit:
Kütteväärtus 1m3 = 9,7 kWh ehk 0,48878/9,7 = ~0,0504 EUR/kWh maksumus
Arvestades gaasikatla kasutegurit olenevalt katlast keskmiselt 90% siis saame tulemuseks:
0,0504/90x100=0,056 EUR/kWh puhast soojus energiat.
Isegi kui katla kasutegur oleks 80% on gaasi eelis märgatav.
Ülal toodud arutuste järgi on gaasi hind koos kõigi kuludega ja kasutegureid arvestades 5,6 sent/kWh võrdluseks elektrihinnaga mis kõigi kuludega kokku tuleb keskelt läbi 13 sent/kWh.
Antud arvutuse põhjal võib veenduda, et gaasi kasutamisel säästame tänaste hindade juures üle 50%. Kui gaas on lähedal korterile või majale ja selle kättesaadavus lihtne siis on kindlasti gaas parimaid ja soodamaid lahendusi täna.
