Kas on mõtekas katusealune soojustada?
				ilts
Lugemata postitus Postitas ilts »
Maja ise puitkarkass ja peal on kiviprofiiliga plekk-katus (kalle hästi järsk, kraade ei oska täpsustada). Hetkel on lae peale pandud 30cm klaasvilla ja katusealune ruum (ca 2,5m kõrge) soojustamata. Pööningult paistab katuse all piimjat tooni kilematerjal ja selle peal ongi kohe plekk. Arvatavasti on nende kahe vahel ka mingi tuulutus, ma täpselt ise ei tea.
Kuna suviti kütab selle katusealuse ruumi hirmus kuumaks ja talvel vastavalt on seal siis mõistagi külm, siis kas on mõtekas see katusealune osa villaga ära soojustada? Just temperatuuride ühtlustamiseks. Kuna eluruume sinna ehitada ei plaani, siis millised oleksid kihid õigel soojustamisel? Kas võib villa panna kohe selle katusepleki aluskile peale seestpoolt?
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Re: Kas on mõtekas katusealune soojustada?
Parem ära tee midagi ...kui ei kavatse ruume kasutada eluruumideks.
				Katusepakkuja
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas Katusepakkuja »
Mõtekas oleks ikkai laepealne korralikult ära soojustada, kui katuae alla altpoolt talvel soojus jõuab.Kirjelduse järgi mitte niikust altpoolt läbilaskva aluskatte vastu soojustust panna üldjuhul ei tohiei tohi, vahele peab jääma tuulutusvahe.Aga tegelikult päris hästi aru ei saanud, miks tahate külma pööningut soojustada? Kui päike pleki tuliseks kütab, peaks ju vahelae soojustus kuuma eest kaitsma.
				ilts
Tänan vastuste eest!
Alul oli soojustamise mõte selles, et seal pööningul temperatuure n-ö ühtlustada - et suvel ei kütaks seal nii kuumaks ja talvel ei oleks jahe. Aga niipalju sain nüüd targemaks, et õhuvahetuse mõttes ei oleks seal mõtekas midagi muutma hakata!
				Monier
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas Monier »
KUI on hirmus soov soojustada, siis parem katuslae peale.
Puhtalt oletan, et plekkkatuse all on teil mittehingav aluskate ja see sõlm ehitatakse nii, et sinna ei tohi villa otse vastu kilet panna.
Kui aga tuba sooja hoiab ja eluruumideks ehituseks ei lähe, siis on Robil õigus - ärge tehke midagi.
Monier - lihtsaim tee uue katuseni!
Kui soovid, et sinu katuse ehitaks tunnustatud meister, vali Monier Partner-Ehitaja.
www.monier.ee
www.monier.ee
Küsin siin, et kas katusekorruse piirete soojustamine mõjub halvasti põhikorruse soojuspidavusele? Rahaliselt ja ehituslikult tuleb odavam/lihtsam lisada see soojustus juba olemasolevale laesoojustusele.  30 cm soojustust pole ju pragu seal lae peal sugugi palju.
taastaja
						taastaja
- Robi 1
Kui midagi teha, siis katta praegune soojustus tuuletõkkeplaadiga ja vaadata, et katusealune ruum oleks piisava tuulutusega, siis ei teki seal mingeid probleeme.
Robi 1 kirjutas:Kui midagi teha, siis katta praegune soojustus tuuletõkkeplaadiga ja vaadata, et katusealune ruum oleks piisava tuulutusega, siis ei teki seal mingeid probleeme.
Võiks ikka soojustust ka lisada... seda enam, kui küte kallilt käes.
 taastaja
