ruberoid (kattega ja katteta)
kysimus
Lugemata postitus Postitas kysimus »
Vanale viilkatusega hoonele (kalle u 45 kraadi), kus juba üks kiht rubroidi (kohati katki) on plaanis panna uus kiht ruberoidi peale. Müüakse liivaga kaetud ruberoidi ja ka ilma liivata. Liivata on ligi 2 korda odavam. Kas on mingit vahet tugevuses-vastupidavuses?
- On tänanud: 147 korda
- On tänatud: 156 korda
Re: ruberoid (kattega ja katteta)
Ilma liivata ruberoidi ei tea, kuid oma kogemustest öeldes, vana rehielamu katusele, otse vanale "tõrvapapile", mille all oli muidugi laastu (või sindli) katus. Sinna peale pannes kestab max 10 aastat. Eriti hoolikalt löö laudadega paanid kinni.
Ilma liivata toode on pergamiin ja seda kasutatakse alumistes kihtides. Liivaga toode on ruberoid ja see käib pergamiini peale e ülemiseks kihiks. Ruberoidil on ka rohkem immutuskihte selgas. Muide vanasti sai ka pergamiinile pigi-tõrva peale määritud ja see kõik liivaga üle puistatud, kui poed ja taskud tühjad olid. Liiv annab ilmastiku kaitseks parema kaitsekihi. Puitkatuse tõrvamisel (mitte immutamisel) võib ka liiva kasutada, kui tõrv liialt voolama kipub.
taastaja
taastaja
kysimus
Veel mõni aasta tagasi oli see sisuliselt tavaline hall papp
...mis on siin kaetud mõlemalt poolelt mingitsugu bituumeniga. Hüdroisolatsiooniks seda soovitada...no ma ei tea
taastaja
taastaja
kysimus
Niipalju kui selle materjaliga tegeldud sai, siis tugevuse poolest nt. lõikamisel ei erinenud see liivaga ruberoidist muu poolest kui liiva puudumisega.
kysimus
Aga kuidas liiv kaitseb ilmastiku mõjude eest?
Praegu pole saada enam seda "kullaliivaga" kaetud ruberoidi, on mingi musta puruga, millest suur osa juba töö käigus maha pudeneb.
Loe siit,saad oma küsimusele vastuse: http://www.katuseportaal.ee/lame.htmkysimus kirjutas:Vanale viilkatusega hoonele (kalle u 45 kraadi), kus juba üks kiht rubroidi (kohati katki) on plaanis panna uus kiht ruberoidi peale. Müüakse liivaga kaetud ruberoidi ja ka ilma liivata. Liivata on ligi 2 korda odavam. Kas on mingit vahet tugevuses-vastupidavuses?
Katusepakkuja
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas Katusepakkuja »
Tänapäeva ruberoidil kaitsekihiks kiltkivipuiste.Kui seda pole, lahkub UV-kiirguse mõjul ruberoidist bituumen ning järgi jääb papp, mis pole kõige parem hüdroisolatsioon. Ja kongusninade pappi kulub jälle kõvasti, et katus taas vettpidavaks muuta.
puru
Lugemata postitus Postitas puru »
Kas kuskil seda ruberoidi ka saada on veel mis oli kullavärvi liivaga? Pole mitu aastat näinud seda poodides enam.
