Pump/hüdrofor imivõimsusega 10m
Innuleenu
Lugemata postitus Postitas Innuleenu »
Äkki keegi oskab soovitada-pakkuda alternatiivi praegusele käsipumbale.
Praeguse puurkaevu toru läbimööt on liialt kitsas, et sinna süvapumpa panna, vesi on ca 9-10m peal (enamasti hüdroforidel imivõimsus kuni 8m). Olen omaarust kuskil näinud müügil ka hüdrofori, mille inivõimsus oli üle 10m, aga hetkel enam ei leia - äkki keegi oskab aidata või pakkuda alternatiive?
ifffff
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 62 korda
Re: Pump/hüdrofor imivõimsusega 10m
See et hüdrofooride imemisvõimsus on maksimaalselt 8m tuleneb füüsikaseadustest. Aga kui toru on nii peenike, et süvaveepump sisse ei mahu, siis ei mahu sinna ka ejektoriga hüdrofoori otsik. Lihtsaid alternatiive pole. Kui peenike on su kaevu manteltoru?
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Mis on liiga kitsas? On olemas pumpasid 98 mm sisemõõduga manteltorule.
Innuleenu
3 tollise läbimõõduga toru (7,62cm) on vast liiga kitsas.
Ideeks oleks tegelikult kasvõi ajutise lahendusena saada vesi kergema vaevaga kaevust kätte (suvitamise ajal), kuna seda kipub ikka kuluma...
Siis ei jää muud üle, kui veeautomaat (mitte imeline imev hüdrofoor) viia maa sees olevale veele lähemale.
Innuleenu
Nali naljaks, aga tegelikult oleks mõte teoorias täiesti teostatav. Kuna puurkaevu ülemine osa on ca 2m ulatuses salvkaev, siis sinna salvkaevu põhja pumba pannes võiks ta teoreetiliselt vee kätte saada küll.
Ainult siis on veidi teistsugune mure - kuidas hoida salvkaevu osa veevabana, et veeautomaat seal ära ei upuks (praegu on salvkaevus ca 0,5m vett, põhjas muda ja stabiilselt palju tigusid) - kuigi kaevul on kaas peal, pääseb sinna ikka ligi nii vihmavesi, kui kaevu juures lödistatav vesi...
Rostfrei
Ujukiga tühjenduspump. Samas on keskkond niiske ning korrodeerumine lihtne.
