veeautomaat ei anna piisavalt survet?
võhik
- Ehitusguru
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 17 korda
Seni kenasti töötanud veeautomaat hakkas äkki väiksemat survet andma. Manomeetri osuti pidevalt 0,9 bar-i peal ja seega vurab muudkui käia, sest rõhurelee ei lülita asja välja. Et see ilmaasjata ei käiks, siis olen selle nüüd vee mittetarbimise ajaks välja lülitanud, ja kui vaja teed keeta või nõusid pesta - jälle sisse.
Milles võiks olla viga?
Poes müüja ei osanud midagi arvata, ütles ainult, et enamlevinud vead on neil hüdrofori membraani purunemine ( antud juht selle alla ei saa käia), rõhurelee rikkis (kah nagu ei päde) ja mootori kondeka riknemine.
Kui kondekas õhtal, siis minuteada see riistapuu ei tohiks üldse käima minna - mul aga läheb. Kondekas ise ilus, aga kolmandiku ulatuses kergelt kollane, nagu oleks selles ulatuses roosteses vees veidi lesinud.
(trassi viga ei õnnestu kuskilt tuvastada - nii 3 m ulatuses on toru küll maa all kuid teises torus - sellises koguses vett mis oleks pumba tootlikkusega samas suurusjärgus, seal kaotsi minna ei saa..)
Re: veeautomaat ei anna piisavalt survet?
Tööratas kulunud, vaheta välja.
Toomas
5050278
Toomas
5050278
võhik
- Ehitusguru
Kulumine võiks toimuda pidevalt, see aga käis hopsti - hommikul oli korras ja päeva peale äkki enam ei töötanud. Tõsi küll - vahepeal sai nii 1m3 tünni täidetud.
Laba murdunud?
kas neid töörattaid saab kuslilt osta?
Kes remondib? Aparaat see roheline Marine vms.
Laba murdunud?
Tavaliselt juhtubki järsku, piisab 0,5 mm ja ongi kutu. Võta lahti, mine poodi koos rattaga (Feb, Torujüri). Kui ise ei viitsi siis helista.
Toomas
Toomas
võhik
- Ehitusguru
On see tööratas ise lihtsalt kätteraadav? Ilma pumpa maa alt välja tõstmata?
Kas on veel mingeid muid võimalikke vigu?
Põhjaklapp? vms.? Mul see kahe kaevu mineva toruga agregaat.
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 336 korda
Põhjaklapp kinni poonud kui ka filter umbes olekul võid sarnased sümtomid kätte saada.
Ütelnud siis kohe et on kahe londiga peletis. Tõsta injektor välja, arvan et umbes või toru puruks. Seal all kipub pikk vint saba andma.
Toomas
Toomas
