Akende värvimine
Akende värvimine
Lugemata postitus Postitas 6pipoiss »
Plaanis on üle värvida korteri puitaknad. Kui aknalauad puhastasin värvist kuumapuhuri abil, et tagada parem aluspind, siis aknaraamide puhul sooviks piirduda lihvpaberi abil karestamisega.
Kas aknaraamide ja aknalaua värvimise puhul võiksin kasutada sama toodet ja millist? Kas see on ka toonitav ja mis mahuga on väikseim anum?
Kas aknapõskede ülevärvimisel (on krohvitud, pahteldatud ja vana värvi all) peaksin ma soetama mõne muu toote? Ehk on olemas mõni universaalne värv, mida saaksin kasutada ka korteri siseuste värvimisel. Võiks olla samuti toonitav.
Aitäh ette!
Re: Akende värvimine
Kui vanad aknad?
Kuidas vana värv säilinud on?
Tegime endal ise eelmine sügis 3 akent korda, osa ootab veel ees sel kevadel.
Võtsime klaasid eest, puhuriga kogu värv maha, kerge lihv, üks kiht linaõlivärvi peale. Seejärel kitiga klaasid ette tagasi (liistu vahele hakkab vesi koguneme). Siis veel kaks kihti värvi peale. Väga kõvad tegijad enne esimest värvi immutavad ka linaõlivärnitsaga. Esimese talve kenasti üle elanud ja väljast vaadates endiselt väga kenad. Loodan, et kestab!
Enne esimest värvi krunt = värnits, tärpentin, tsinkvalge. Parem viita siis ka juba kuhugi tegijalingile, kus linaõlivärvi puhul tööde käik ja kasutatav kompleksselt olemas.keemik kirjutas:/../ enne esimest värvi immutavad ka linaõlivärnitsaga/.../
Praegu pole mainitud (või määratudki), mis värv seegi on, mis alles jätta ja karestada kavatsetakse. Võibolla see kitsendab uue värvi valikut.
Ja kas tehakse endale või teenusena.
Korter on valminud 80ndate lõpul, seega on tõenäoliselt algselt aknad värvitud õlivärviga?
Aknaraamide täielik puhastamine on praeguses seisus liialt tülikas ettevõtmine, sest lisaks kesklinnas asumisele on tegemist üürikaga, kus tasaarveldamisele lähevad vaid viimistlusmaterjalid.
Värv on kohati pisut pragunenud ja mõnest kohast ka koorunud. Lisaks on eelmine üürnik aknaid üritanud üle võõbata mõne vesialuselise värviga, mis tundub eriti lahja konsistentsiga olevat (justkui maalimisel kasutatav vesivärv).
Seda sai määrata, mul praegu on unine hommikumull ajus selle koha peal ees, kus oli, millega..6pipoiss kirjutas:Värvida soovin nii seest kui ka väljastpoolt.
Ise ma ei lubaks mingil juhul mulle kuuluvate akende pragunenud ja koordunud mitmekihilist värvi üle värvida. Olles sellist tööd üle teinud ütleks isegi, et tegija peaks korralikult ümbertegemise omast taskust kinni maksma. See uusim kiht oli vanadega samadest kohtadest alla andma hakanud ja kõik tuli viimse jupini puhastada, kihtkihilt uuesti viimistleda. Kuna ma mingi osav ka polnud, siis aega ikka läks (erinevate juhiste ja raamatu lugemisele ka, nt "Vana aken").Aknaraamide täielik puhastamine on praeguses seisus liialt tülikas ettevõtmine, sest lisaks kesklinnas asumisele on tegemist üürikaga, kus tasaarveldamisele lähevad vaid viimistlusmaterjalid.
Tülikas ettevõtmine? Sellepärast korralikult tehes see polegi odav töö. Ja ülejala tehes toob järgmise korra ainult lähemale, siis juba suurema vaevaga.
Jah, mina väärtustan samuti korralikult ja põhjalikult tehtud tööd. Mul polegi soovi "lihtsalt midagi kiires korras ära teha". Tihtipeale raiskame me lihtsalt liialt palju aega üleliigsetele tööoperatsioonidele. Vahel võib vana viimistluskiht olla hoopiski krunt uuele.
Konkreetsetel aknaraamidel on lahtist värvi ikka üsnagi minimaalselt. Tõsi küll, vaatasin järgi, et väljaspool on seis pisut kehvem.
Lendas minema ikka ka, kui värske õhk õues ootamatult kurjaks läks.
Kogu guugeldatud, jutuubeldatud, laenutatud, ostetud, kuulatud, loetud materjali ja külastatud õpet-töötube ma ümber kahjuks ei jutusta.
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 95 korda
Kahtlen küll sügavalt, kas 80-te lõpus tavalise korteri aknaraame õlivärvidega värviti - ise panustaksin küll millegi PF-115 taolise kattevahendi peale6pipoiss kirjutas:Korter on valminud 80ndate lõpul, seega on tõenäoliselt algselt aknad värvitud õlivärviga?
Selgitad ehk nooremale mehele, millega tegemist?madis64 kirjutas:Kahtlen küll sügavalt, kas 80-te lõpus tavalise korteri aknaraame õlivärvidega värviti - ise panustaksin küll millegi PF-115 taolise kattevahendi peale6pipoiss kirjutas:Korter on valminud 80ndate lõpul, seega on tõenäoliselt algselt aknad värvitud õlivärviga?
Eks ma oma pea ja väheste nõuannetega üritan asja ära teha ja annan teada kuidas tulemus jäi. Altminekul saan ise õppetunni ja oskan teistele ka vajadusel soovitusi jagada ehk.
Ümber teha on alati võimalus olemas
PF 115 (pentaftaalemailvärv)6pipoiss kirjutas:Selgitad ehk nooremale mehele, millega tegemist?madis64 kirjutas:Kahtlen küll sügavalt, kas 80-te lõpus tavalise korteri aknaraame õlivärvidega värviti - ise panustaksin küll millegi PF-115 taolise kattevahendi peale
- PF-115.jpg (35.71 KiB) Vaadatud 4462 korda
Mida suurtel objektidel täpsemalt kasutati - ehk teavad vanemad tegijad paremini pajatada.
