Puurkaevu puhastamine
Re: Puurkaevu puhastamine
Lugemata postitus Postitas illukas »
Väheke arusaamatuks jääb kuhu paigaldatakse uhtumistoru, või kuidas see muda sealt välja tuleb.
1. alla, peaaegu põhja läheb 20mm pem toru suruõhu jaoks
2. pesutoru kuhu kuidas- mingi pump otsa mis imeb?
www.inlink.ee
Linuxi baasil erilahendused
2. pesutoru kaevu, toruga õhk alla, sodi tuleb üle mantli ääre välja.
Toomas
5050278
1.20 pem väike, 32 paras.illukas kirjutas:Väheke arusaamatuks jääb kuhu paigaldatakse uhtumistoru, või kuidas see muda sealt välja tuleb.
Toomas
5050278
pesutoru ja õhutoru ei ole omavahel kuidagi seotud, lihtsalt lahtiselt?
ingl keeles airlift pump
Leidsin paar huvitavat pildikest:
http://illukas.inlink.ee/pump/
miski asjalikum video kahh
http://www.youtube.com/watch?v=aVC-z3GyLk8
www.inlink.ee
See mis seal videos näha, on vee pumpamine õhuga. Kui keegi hakkab selle selle meetodiga kaevu pesema, siis võivad tagajärjed olla kurvad. Kui see kaadervärk seal all ennast sõlme keerab, kusagil 60 meetri peal, siis sinna alla ta ka jääb. Kuigi sarnast lahendust kasutatakse ka pesu korral. Aga siis on selle torustiku konstruktsioon hoopis midagi muud. Seda nimetatakse vesilukuks. Kasutatakse suure läbimõõduga mantli korral ja see on päris kallis tegevus. 1 meetri torustiku maksumus on ca 60 eur.
Toomas
Alla läheb üks toru õhuga.illukas kirjutas:pesutoru ja õhutoru ei ole omavahel kuidagi seotud, lihtsalt lahtiselt?
Toomas
Ahaa, üks õhutoru alla ja asi korras. Ma lugesin, ühest postist et õhutoru ja siis oli pesutoru, tekkis tunne, et mitu toru läheb alla. Ühesõnga mõtlesin üle...toomas kirjutas:Tere.
ps kust maalt hakab suur mantel. Mul peaks olema 100mm kanti mantel
Igatahes tänud, katsetame
www.inlink.ee
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
100 mm on väga väike mantel, tavaline 4'' pump on juba 101 mm läbimõõdus.
Suureks võib pidada 180 ja üle selle.
Ei puutu küll otseselt teemase, kuid siiski. Lähen Rapla lähistele ühte kaevu reanimeerima, kas on selkandis on veel hädalisi?
Toomas
5050278
Toomas
5050278
Aga kui mantlitoru on pandud betoonist rõngastena, mis kohati on veidi nihkes, kas sellist on ka võimalik puhastada ja mis suurusjärgus selle teenuse hind võiks olla?
Kaev ise on kusagi 1930-el tehtud-ma arvan. Arvestan seda hoone vundamendile toksitud aastaarvu järgi.
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas KaevuHooldus »
Tegu on vast salvkaevuga?
Helista ja arutame asja, 54579169
