palkmaja soojustuse paksuse kűsimus
kuidas soojustada oma elamist
xr4
Lugemata postitus Postitas xr4 »
Seest remonditud maja vaja nüüd hakata väljast soojustama. Hetkel kihid on seest välja, osb plaat, variokile, vill 6-14 cm, freespalk 18cm.
Esialgne plaan oli panna välja 10 cm villa karkassi vahele+ tuuletõke+ fassaadi kate.
Kas sellest villa paksusest piisab, et konkstuktsioonis ei tekiks mingeid jamasi(0 punkt palgis vms)
Priit
Re: palkmaja soojustuse paksuse kűsimus
Sul on sees juba 6-14 cm?
fgh
Arvestades, et sisse topitud 140mm villa, siis kindluse mõttes võiks väljas seda olla 200mm vähemalt.
xr4
see 6-14 tuleneb sellest et seespool seinad on sirgeks aetud. Tegu vana palk majaga.
