Tere siitrahvas!
Maja nii kuuekümnendate algusest. Momendi seisuga seest tühjendatud. Ses mõttes, et seinast on sisemine laudis maha võetud ja saepuru välja visatud. Jäänud välimine kaudis, 50mm õhuvahe ja silikaatvooder.
Küsimus: kas võib välimise laudise jupp haaval kõrvaldada ja EPSi panna otse vastu kivivoodrit? Jäikuse tagamiseks pärast seest plaat peale nii kuidas EPSi paika saab, jupi kaupa. Kas õhuvahe likvideerimisest võib miski probleem tekkida?
EPS ja kivivooder
kuidas soojustada oma elamist
- On tänatud: 323 korda
Re: EPS ja kivivooder
Kui välimine kivivooder on kandev sein siis justkui võiks. Pole hea lahendus aga väljapoole sa ka panna ei taha?
kui tegu puitkarkass majaga millel kivivooder siis seestpoolt soojustades eps-i vastu kivi panna ei tohi , ilmtingimata tuleb jätta tuulutus vahe , lisaks tuleb kivi voodri esimese rea iga neljas püstivuuk segust puhtaks teha , samuti peab tuulutus vahe olema ülevalt avatud.
Lugemata postitus Postitas karkass »
Kalvis: Tänud. Ei ole vooder kandev. Kannab karkass ja vooder on dekoratiivne element. Arvad, et karkass võib ära vajuda? Või tekitan jama tuulutuse kaotamisega, nagu Onuremus mõista annab?
Sa võid ka karkassi vahele oma lemmiksoojustust panna, EPS sobib ka. Sel juhul tuulutusvahe teeb oma töö ja on ohutu (nagu sein enne oli). Puuduseks aga väiksem soojustuse kiht (ja kivi ei osale soojustusest, tõsi selle soojapidavus on olematu).
Kui EPS on võimalikult aurutihe siis sobib ka vastu kivi panna, soovitav oleks isegi aurutõke sissepoole. Nüüd käib närvide mäng - kas EPS on nii aurutihe, et kivisse talve jooksul suudab takistada auru saamist sedavõrd, et kivi sees ei teki liigselt vett? Justkui oleks. EPS vastu kivi eelis on võimalus tulevikus lisada väljapoole lisasoojustuskiht. Õhuvahega versioonil saab vaid sisse lisada.
mingil juhul ei tohi eps-i panna vastu kivi voodrit , tuulutus peab kindlasti olema kui seest välja liikuva niiskuse saab tõkestada kilega siis silikaat kogub niiskust väljast ,kui silikaat ei saa kuivada siis paari kolme talvega võid silikaadi kühvliga kokku korjata.Silikaat sellises konstruktsioonis ei pea ega saagi tõõtada soojustuse osana , ta on lihtsalt dekoratiivne ja hiljem silikaadi peale soojustuse lisamine on väga halb soovitus , kui silikaati lammutada ei soovi pead saama sisse soojustuse paksuseks minimaalselt 200mm
Nii must see stsenaarium ka pole, õhuvahegagi on silikaat tal juba olnud aastaid väljas niiskuse käes ja kuuldavasti kühvliga kokku korjama ta pole oma voodrit pidanud.
