Tegemist eramajaga 180m2 küte pind. Kõik on vesipõrandaküte. Katel on VIADRUS 22, akupaagi suurus 1600l, paisupaak 150l . Mure siis selline kütmata süsteemi rõhk 1,1 Kui süsteemi soojaks kütan siis rõhk kaob täiesti nulli. Pumbad kõik mulisevad. Jälle kui süsteem maha jahtub , siis rõhk tagsi !!! Milles probleem????
Ette tänades.
Suur mure küttesüsteemi rõhuga
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 334 korda
Re: SUUR MURE KÜTESÜSTEEMI RÕHUGA
terminiks on kavitatsioon, sul on valesti ehitatud küttesüsteem. Tüüpselt on tsirkulatsioonipump liiga võimas ja torud liiga peened. Pump tõmbab vaakumi sisse ja sellest mulin.
Re: Suur mure küttesüsteemi rõhuga
Lugemata postitus Postitas kusti100 »
põranda kütte torud 20mm katla ja akupaagi vahel 1 1/4 ja akupaagi ja registrite vahel 1 toll. TS.PUMP YONOS PICO 25/1-6l. Peaks olema õige võimsusega. Aga misk siis soojaks kõetud süsteemis rõhk langeb???
dumbuser
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 84 korda
Kuidagi eriti lollakas juhtum. Siiani on alati vastupidi olnud. Aga oletame, et kuskilt kaob vesi ära. Peale jahtumist peaks ta siis tagasi tulema. Kuidas süsteemi täitmine tehtud on ? Tundub, et mingi termoklapp läheb soojaga kinni ja vesi jääb sinna klapi taha nö lõksu. Ilma süsteemi nägemata ei oska hetkel midagi tarka pakkuda. Kui palju on kohti kus saab süsteemi rõhku mõõta ? Ühest kohast mõõtmine ei anna üksikute sõlmede tegevuse kohta mitte mingit infot. Sama ka temperatuuriga.
Süsteemi täidan akupaagi all oleva kraanist. Ei ole automaatne täitmine. Rõhku mõõdan/vaatan mitmest kohast. Rõhumõõdikud on katlal, akupaagil, paisipaagil ja katla ja akupaagivahelisel torul. Tepmeratuurimõõdikud, katlal, katla ja akupaagi vahelisel torul, akupaagil 3tk( üleval, keskel ja all) katlasegusõlemel, akupaagist väljuval ja sisse tuleval torul, 3t ventiili ees ja taga, samuti kütekolektoril ( sisse ja valjuval torul) Asun tallinnas 50km kaugusel äkki saaks kellegiga kaubale ja tuleb vaatab süsteemi ülu???
Kuhu suunda jääb?
Toomas
5162338
Kuhu suunda jääb?
Toomas
5162338
