Korstna plekitamine, muud ehitusliistutööd!
riff007
Lugemata postitus Postitas riff007 »
Plekksepp teeb korsende plekitamist, väiksemas mahus muid ehitusliistutöid nagu näiteks aknaplekkid.Materjal paigaldusega minu poolt.
Lai värvivalik, kasutan ruukki ja plannia materjale!
Re: Korstna plekitamine, muud ehitusliistutööd!
Ütle asukohta ka ja mine õigesse foorumi osasse :) . Võin oma kogemustest õelda, et siin sa väga suurt populaarsust ei saavuta ;) .
taastaja
On tänanud: 12 korda
On tänatud: 20 korda
Kas saaks kogenud korstna plekitajalt väikest nõuannet?
Täpsemalt oleks vaja teada kuidas nii vastu roovi ehitatud korstnapitsi plekitada?
Nõutakse randelt ajaloolist ilmet.... :mrgreen:
kõik 022.JPG (99.79 KiB) Vaadatud 2907 korda
ärge sõimake,aidake mind.
See on tavaline probleem, et pitsi laiendus on nii vastu roovi lapitud, et plekki sinna võimatu panna ja valtse kokku saada. Siis on ainuke abi, et tuleb ise voodrit maha lõigata ja meisliga tükid maha peksta.
taastaja
Lõigata ju võib, pole probleem. Tagakülge ei saa ainult sirgeks nii, et plekk hästi vastu passiks.
Paistab jah, et see probleem kummitab ka Kesk-Euroopas. Saksa keelne meister selle valmis nikerdas, kaks järgmist pitsi ladus ikka kõrgema astmega. Ei tea, kas uuris ise lahtiste silmadega ümbrust või keegi juhtis tähelepanu sellele? Ei osanud küsida, sest rääkisin temaga ennem, kui üles ronisin. Rääkis ainult seda, et pidi mõne aja pärast tagasi tulema ...ahjusi ehitama :shock: Tundub küll, et päris huvitav periood ootab ees...näen jälle austria-saksa meistri ahjutegu :)
Kui alla keeruline panna, siis tagumist külge pole mõtet sinna toppida. Lihtsalt tagant püsti,nii nagu krohvi alla tehakse. Alt ei märka nagunii midagi. Tähtis, et piisavalt korstna peale saab ja vee kinn hoiab. Kui ainult 10 cm alla toppida, siis ta ei pruugi toimida.
vaaderman
On tänanud: 51 korda
On tänatud: 7 korda
selline lahendus on kah olemas.
taastaja
Tubli Vaaderman!
Paraku meie kultuuriloole olulise isiku elumajale ei sobi selline eterniitkatusele iseloomulik paigaldusstiil.
Kui Vaaderman ise tegi, siis päris asjalik!
