Vundamendi ja põranda soojustus
kuidas soojustada oma elamist
voolukivi
Lugemata postitus Postitas voolukivi »
Mure selline, et kuidas kokku viia vana maja ja juurdeehituse soojustus. Vanal osal on puitpõrandad ja vundamendis on tuulutus avad.Üks variant on et võtan põrandad ülesse (vaja oleks nagunii võtta) ja soojustan põrandad alt ära (tuuletõke+ vill) ja vundamenti ei soojustaks, sest kui sinna jätta tuulutusavad alles, siis pole ju mõtet vundamenti soojustada või kuidas? Teine variant on et põrandaid ei soojusta ja soojustan hoopis vundamendi ära, aga mis juhtub siis põranda all puittaladega, mis õhutust ei saa, sest siis tuleks ju tuulutusavad kinni panna. Eel pool mainitud juurdeehitusega teen maja natuke pikemaks ja sinna tuleb betoonpõrand (betooni alla ka soojustus), seega kinnine alus ja sellel osal plaanin vundamendi (fiboplokk) ära väljaspoolt soojustada. Mis oleks parim lahendus? Lisan juurde, et vanas osas ma betoon põrandaid ei taha teha, aga uues osas teen kindlasti betoonist, sest sinna tulevad kütte ja pesuruumid, kuhu tuleb ka põrandakütte.
Re: Vundamendi ja põranda soojustus
Kui tahad soojemat põrandat siis tuleb õhutusaukudega põrand üles võtta, uuele põrandale korralik soojustus. Kui uus põrand siis paneksin põrandakütte torud igal juhul betooni sisse, ei pea ju nii tihedalt vedama aga jääb tuleviku jaoks mõttemallide muutumisel alternatiiv. Betoonpõrandale võid ju parketi laotada, ei pea plaatima (või plaatida algul ja kui ikka ei meeldi siis tulevikus paned parketi).
Samas kui olemasolev on OK siis las ta teenib sellisena edasi.
Tom110
Lugemata postitus Postitas Tom110 »
Endal ka plaanis vana maja vundament ära soojustada. Kuidas oleks tulemus kõige parem? Vundament on madal ja tehtud kividest, kas see tuleks ennem sirgeks valada ja hüdroisolatsioon peale kanda või pole seda vaja? Endal oli plaanis makroga peno külge panna, roov ja vundamendi plaat või midagi taolist. Tegin ka joonise, et kas selline lahendus on mõtekas? Kas tagasitäide tuleks teha kruusaga või sobib ka väljakaevatud muld?
