boileri paigaldus
boileri paigaldus
Lugemata postitus Postitas ahtix »
Vaja paigaldada boiler mis firma oma soovitate ja mis jubinaid ma sinna vahele veel pean ostma, milliseid torusid soovitate?
Tänan
- On tänatud: 323 korda
Re: boileri paigaldus
Peamine erinevus on küttekehas, kuid praktikas on soodsam vahetada klassikalist standardset küttekeha aeg ajalt kui osta überkallis
Torudest on üsna soodne kasutada sooja veele alupex tüüpi torusi. Külm vesi on soodsam PEM tüüpi sisse tuua aga alati ei saa (painderaadiused, läbivedamise probleemid) ja sobib ka alupex.
- On tänanud: 103 korda
- On tänatud: 145 korda
Ei jaga seda arvamust. Minul tähendas "aeg-ajalt" kord aastas, tüdinesin ära, ostsin keraamilise, nüüd ei ole 7 aastat muret olnud.Kalvis kirjutas:praktikas on soodsam vahetada klassikalist standardset küttekeha aeg ajalt kui osta überkallis
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Selle pärast ei oleks küll mõtet boilerit tühjals lasta ja lahti kiskuda. Aga see sõltub muidugi veest. Kui on "hea" vesi kestab ilmselt lahtine küttekeha ka aastaid.dumbuser kirjutas:Kolme aasta peale saab umbes peopesa suuruse kuhja mingit sodi
Siis vast miski veefilter vahele panna?Küülaline kirjutas:Selle pärast ei oleks küll mõtet boilerit tühjals lasta ja lahti kiskuda. Aga see sõltub muidugi veest. Kui on "hea" vesi kestab ilmselt lahtine küttekeha ka aastaid.dumbuser kirjutas:Kolme aasta peale saab umbes peopesa suuruse kuhja mingit sodi
Filtri võib ikka vahele panna, aga "hea" vee all pidasin silmas lahustunud aineid, mida filter kinni ei pea.ahtix kirjutas:Siis vast miski veefilter vahele panna?
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Lugemata postitus Postitas walter2 »
tekkis rumal küsimus kas vertikaalset boilerit saab paigaldada ka horisontaalasendisse, s.t. kas ta hakkab tööle või tekivad probleemid? Mis konstruktsioonierinevused neil boileritüüpidel on?
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 110 korda
Boilerisse peab vesi sisenema alt ning väljuma ülevalt. Küttekeha peab paiknema all.walter2 kirjutas:tekkis rumal küsimus kas vertikaalset boilerit saab paigaldada ka horisontaalasendisse, s.t. kas ta hakkab tööle või tekivad probleemid?
Sama mahuga vertikaalsest boilerist saab ca 15% rohkem sooja vett kätte kui horisontaalsest. Põhjus on selles, et vertikaalses on tarbimise ajal külma veega segunenemine väiksem.walter2 kirjutas:Mis konstruktsioonierinevused neil boileritüüpidel on?
Kas vertikaalsetel boileritel millel nii sisend- kui väljundühendused on allotsas on väljundühendus sees tegelikult anuma ülaosast (pole ühelegi sisse piilunud)? Kõnealune boiler on Electroluxi EWH-15BS, tarbimine väike, aparaat seisab jõude. Kui selle pikalipanek on vastunäidustatud siis peab veidi paigutuse osas ümber mõtlema. Tänan vastuste eest!vtl kirjutas: Boilerisse peab vesi sisenema alt ning väljuma ülevalt. Küttekeha peab paiknema all.
Jah, boileri sees on soojaveetoru "pikendus", mis ulatub üles välja.walter2 kirjutas:Kas vertikaalsetel boileritel millel nii sisend- kui väljundühendused on allotsas on väljundühendus sees tegelikult anuma ülaosast (pole ühelegi sisse piilunud)?
