Selline küsimus:
Võtsin vanas talumajas üles laudpõrandad, puhastasin põrandaaluse. Tegin uue aluspõranda, selle peal on tuuletõkke kangas ning sellel puidu baasil valmistatud soojustus.
Põrandana on hetkel maha pandud puitplaat (puitkiud plaat), selle peale tahaks nüüd panna tagasi vanad lauad (plaat sai maha pandud sest elame ise majas sees ja ei olnud aega ega raha kohe laudadega tegelema hakata).
Puitplaadi ja laudade vahele on plaanitud sõrestik, et põrand korralikult loodi saada.
Küsimus - kas laudade ning plaadi vahele (laudade alla puitplaadi peale) tohiks ja tasuks panna veel soojustust või võib see hakata kuidagi plaati kahjustama (niiskus) ?  Või piisab täiesti õhuvahest, mis jääb laudade ja
plaadi vahele.
						Laudpõrand teise põranda peale
põrandad, põrandatööd
		Re: Laudpõrand teise põranda peale
Lugemata postitus Postitas t11t »
Kui põranda all on juba tuuletõke ja soojustus ning sõrestikuga tekib ka õhuvahe, peaks see põrand küll soe saama
http://303599.edicypages.com/hea-poranda-nouanne
				HeH
Lugemata postitus Postitas HeH »
Soe on ta juba praegugi. Kuna põranda mahasaamisega oli kiire, sai algul plaadid pandud ja värvitud. Nüüd tahaks vanad lauad tagasi panna ja sellega koos põrandad ka korralikult loodi saada.t11t kirjutas:Kui põranda all on juba tuuletõke ja soojustus ning sõrestikuga tekib ka õhuvahe, peaks see põrand küll soe saama
Isegi arvasin, et peaks õhuvahest piisama, tahtsin kinnitust oma mõttele.
