Samas vaja ka korteris uusi radiaatoreid, pinda 90m2, mis oleks siin midagi head soovitada?
Lugemata postitus Postitas aim179 »
 Mida kuradit ma siis siin voorumis teen mehed? Kui mul asi endale juba selgeks tehtud kas ma siis siin oleks, ja kuulaks kõrvad lontis kuidas targad tänitavad:)
Sellepärast ongi infi vähe, et Eestisse see hästi ei sobi ja eriti ei kasutata, kuna meil 3-faasilised ja väheste ampritega liitumised.aim179 kirjutas:läbijookusboileri kohta ... Huvi selle vastu suur aga infi vähe
Lugemata postitus Postitas JyriPaike »
On juba olemas soojuspumbaga boilerid, näiteks:aim179 kirjutas:Kuna vana boiler oli igavene raha rööve,l siis uurin siit vähe mis meil on head saada. Kuulnud olen nii uutest boileritest millel keraamilised kütteseadmed, kui ka mingid USA vidinad millel pole kogumispaaki ja ajavad vett kohe ja nii palju kui teda vajad sojaks? Kas ja kui palju kellegil kogemusi?
Hämmastav küll. Seda küll raske uskuda aga eks ma siis pean kui targad nii arvavad ja teema juba läbi nämmutatud.Kalvis kirjutas:Nii sukkelküttekeha kui keraamiline võtavad vee soojendamisel ühe palju elektrit. See on siin nämmutatud teema, et kas ja kuhu võiks sukkelküttekeha elekter salapärasel moel kaduda, kuid ükski kahtleja pole seni suutnud energia jäävuse seadust ümber lükata.
toomas kirjutas:Tere.
Tahad head boilerit, võta Jäspi. Roostevaba kest, roostevaba küttekeha, segusõlm all olemas.
Toomas
Plaan hea aga teostusega jään vist jänni. Eeldaks ikka valmis toodet. Aga tänud siiski.Kalvis kirjutas:
Nõrk kogemus läbijooksu boileriga (nimetasin otseboileriks) on, kuid eestis müüdavad on kõik ühefaasilised ja neil on suur vool faasi kohta. Ka on need vaid rõhureleega, termostaatset vee kulujärgi küttevõimsuse reguleerimist pole. Boiler suudab ühe kraani ära toota normaalsel kasutamisel ja see su eesmärk vist oligi. On ka võimalus ise aretada läbijooksu boiler. FEB-is müüdi üsna soodsalt 6 ja 12 kW 3 faasilisi küttekehasi tavaflantsile, asendad sealse 1 faasilise selle 3 faasilisega ja termostaadile kontaktor vahele ning saakski 3 faasilise kiirboileri. Kunagi ühes garaazis oli kohalike iseehitatud 6 kW-ne, no pidi terve sõjavägi läbi käima kui õnnestus vett niipalju tarbida, et 6 kW küttekeha jäi lahjaks.
Lugemata postitus Postitas ossik »
Mul 2 boilerit, mille soojusleke kindlasti kööki ja duzhiruumi mingit lisasoojust annavad, aga küttesüsteemiks (mis foorumi teemaks) neid küll ei pea.dumbuser kirjutas:Paremad boileritegijad annavad ka selle info kui palju boiler ruumi kütab, sest mingi leke läbi soojusisolatsiooni on alati olemas.
Lugemata postitus Postitas suvitaja »
Kalvis kirjutas: Nõrk kogemus läbijooksu boileriga (nimetasin otseboileriks) on, kuid eestis müüdavad on kõik ühefaasilised ja neil on suur vool faasi kohta. Ka on need vaid rõhureleega, termostaatset vee kulujärgi küttevõimsuse reguleerimist pole. Boiler suudab ühe kraani ära toota normaalsel kasutamisel ja see su eesmärk vist oligi. On ka võimalus ise aretada läbijooksu boiler. FEB-is müüdi üsna soodsalt 6 ja 12 kW 3 faasilisi küttekehasi tavaflantsile, asendad sealse 1 faasilise selle 3 faasilisega ja termostaadile kontaktor vahele ning saakski 3 faasilise kiirboileri. Kunagi ühes garaazis oli kohalike iseehitatud 6 kW-ne, no pidi terve sõjavägi läbi käima kui õnnestus vett niipalju tarbida, et 6 kW küttekeha jäi lahjaks.
Kui nüüd mingi tehtega puusse ei pane, siis kiire arvutus näitab, et see 5 kW anab 27-kraadilise temperatuuritõusuga (näiteks 10-lt 37-le) vett ca 2,7 liitrit minutis. Suurema temperatuuritõusuga väheneb vastavalt minutis soojendatava vee kogus (ehk teistpidi öeldes - suurema veekoguse juures minutis läheb väljuv vesi jahedamaks ja vastupidi).suvitaja kirjutas:Kui soe see vesi sealt tuleb, et kas 5kW läbivooluboileriga ikka on piisavalt soe?
Arendas phpBB® Forum Software © phpBB Limited
Estonian translation by phpBB Eesti [Exabot] © 2008*-2025
