LCD TV paigaldamine seinale....kui sein on kipsist.
Naaber
Re: LCD TV paigaldamine seinale....kui sein on kipsist.
Lugemata postitus Postitas Naaber »
Omal lahenes asi nii, et sein võeti lahti ning ehitati prussidest karkass koos vineer plaadiga. Siis sein kokku tagasi ning sinna omakorda peale veel üks kiht kipsi (ehk sein sai 2'e kihiline ning puitkarkass vineeriga sees).
Tavaline sisse keeratav plastmassit kipsi tüübel kuhu pärast tsuvaline kruvi sisse keeratakse kannatab 10kg raskust vertikaalsel koormamisel. Tv seinakinnitusel on tavaliselt 4 kinnitusava või rohkem. Tänapäeval kõige levinum 40" tv kaalub 15kg. Nelja tüübliga võik kineskoop teleka seinale riputada kui vaja peaks olema.
Ise olen kips seinale vineeri siis taha pannud kui on vaja 80L el.boiler seinale panna.
vtl
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 110 korda
Külaline kirjutas:Tavaline sisse keeratav plastmassit kipsi tüübel kuhu pärast tsuvaline kruvi sisse keeratakse kannatab 10kg raskust vertikaalsel koormamisel.
Kuna teler ei ole mitte paberileht, vaid seinakinnituse abil seinast eemal rippuv asjandus, siis mõjub tüüblile jõumoment, mis sõltub nii kaalust kui jõuõlast ehk selle kaalu kaugusest seinast. Seina keeratud tüüblile mõjuvad korraga kaks jõudu - tõmme (seinast välja) ja nihe (ülevalt alla).
Korrektne oleks muide siinkohal rääkida mitte kilogrammidest, vaid njuutonitest.
PS. Esimesel ettejuhtuval tüüblil, mida googeldasin, oli tõmbekoormus 13mm kipsplaadis hoopis 0.08kN (8kg)
http://www.sormat.com/ee/tuotesivu.html?mgid=4&pid=33
Külaline kirjutas:Tv seinakinnitusel on tavaliselt 4 kinnitusava või rohkem.
Koormus ei jagune nelja kinnitusava peale võrdselt, vaid suurema koormuse saavad ülemised avad, mida rebitakse tugevamini seinast eemale.
Külaline kirjutas:Tänapäeval kõige levinum 40" tv kaalub 15kg. Nelja tüübliga võik kineskoop teleka seinale riputada kui vaja peaks olema.
Seinakinnitus ise kaalub ka kilo või koguni paar.
Ja see on staatiline koormus eeldusel, et teler on ülisujuvalt riputatud konksudele. Kas Sa arvestasid ka sellega, et teleril vajutatakse vahel toitenuppu, torgatakse sisse mõni pistik, minnakse õlaga vastu...
Külaline kirjutas:..
Üldiselt loetakse optimaalsemaks vist silmade kõrgust või suts kõrgemat sinu vaateasendis. ..
Kirjutavad, et madalamat hoopis (kuigi ise vaataksin ka üles, mitte küll kaua).
Näiteks kaelast rääkides, CNETi tehnikaajakirjanik Geoffrey Morrison
