Nurgasaega metalli lõikamine?
Lugemata postitus Postitas Heintz »
Kas sellise Makita nurgasaega on võimalik metalli ka lõigata??
Näiteks 50x50x3 nelikant toru ja muud sarnast, plekist paksemat materjali.
Näituseks sellise kettaga: http://www.boxes.ee/freud-saeketas-freu ... 6x2x30-z40
(leidsin ka sellise ketta, aga kas metalli lõikamiseks näeb tõesti selline välja, pildi peal olevad mõõdud ei klapi kah: http://www.boxes.ee/freud-saeketas-freu ... 2-4x30-z48
Kallivõitu ka need kettad
Abrasiiv lõikeketastel on sisemine ava teist mõõtu ja 30mm ava mõõduga ketast ma ei leidnudki. Või ei osanud otsida Äkki mingid vahepuksid või midagi sellist olemas??
On kellelgi kogemusi??
Re: Nurgasaega metalli lõikamine?
Lugemata postitus Postitas iffoniff »
Lugemata postitus Postitas plapla »
Aitäh!plapla kirjutas:Mine koduextrasse või handymanny ja osta 1000.- raha eest torusaag. Saad ilusti metalliketta peale panna ning tolm ei keera aparaati metsa ka. 6 kuud töötab kindlasti , siis garantii läbi Kui igapäevaselt vaja lõikuda, siis osta juba spets aparaat. Puidusaag ei kannata metallitolmu .
Kui vahepuksid poes olemas, siis muret pole
Kas selle torulõikajaga puitu kannatab lõigata?
Mis põhjusel puidusaag ei kannata metallitolmu?
Kas tal laagrid lahtised või mootori harjad teistsugused või mingi muu asi.
Mul ongi nii, et igapäevast suurt lõikumist ei ole. Proff ei ole.
Vaja lihtsalt aeg-ajalt mõnda prussi või lauda- ja teinekord jälle metalli lõigata.
Võib öelda, et metalli siiski tihedamini.
Kahte eraldi saagi kah ei raatsi nii vähese kasutamise jaoks osta
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas di20 »
Saega ise ei juhtu midagi aint kui lõikad puitu ja musta metalli segamini võib saepuru sees kärssama minna.
Minuteada freud ei teegi musta metalli lõike ketast. Aga maailmas on selliseid tootjaid küll ja küll.
Näiteks: http://www.makita.ee/index.php?sisu=too ... =99&kat=60
ja http://www.makita.ee/index.php?sisu=too ... =99&kat=60
Samas siin jälle vastupidine jutt, et tänu kiiretele pööretele saab metalli ka lõigata:
http://www.boxes.ee/dewalt-dw777
Saa siis aru
Kui pildi pealt vaadata, siis Makita kettad max 5160 rpm.
http://www.makita.ee/index.php?sisu=too ... 99&kat=355
Nii ehk naa, ega need kettad ka odavad pole.
Samas leidsin veel ühe tundmatu, noname firma nurgasae, päris madalate pööretega.
http://www.meistrimees.com/id/5/act/seadista/toode/821/
Ei tea, mis sellisest arvata. Pildi peal ilus küll, aga kuidas vastupidavusega on
Kas keegi on kasutanud?? Kas puidu lõikamiseks pöördeid väheks ei jää??
Veel, et kas keegi oskab öelda, mis mõõdus selle Makita MLS100 ketta sisemine ava peab olema (ehk siis võlli läbimõõt) ?
http://www.boxes.ee/makita-mls100
Hetkel tundub, et peaks selle MLS100 lõikaja ostma ja metalli lõikamiseks proovima läbi vahepukside abrasiivketast kasutada.
Kas on mõistlik mõte??
Puidutolmu saab ju enne metallilõikamist suruõhuga välja puhuda.
Makita sael ketta välismõõt max 260 mm,
aga abrasiivketta välismõõt hakkab 300mm (siseavaga 30 või 32mm)
Või siis jällegi ei oska ma otsida
Tegelik võlli läbimõõt on enamasti küll 15,8 või 16mm ja lihtsalt on vaherõngas vahele pandud.
Endal oli 3a tagasi sama probleem Makita 2704 ja analoogse Boschiga. Lõpuks lihtsalt kruvisin külmalt espakis katte maha ja nägin ära mutri järgi kumb on.
Oluline lihtsalt sellejaoks, et teatud kettad mida ma sinna sisse panen on usa standardi järgi 5/8 tolli.
Lugemata postitus Postitas erki87 »
Tõstatan uuesti vana teema.
Vaja lõigata täpselt ja suurem kogus metall latte.
Olemas nurgasaag Makita: http://www.bauhof.ee/p/makita-nurgasaag ... ita/469402
Kas on võimalik sellele kuidagi saada külge metalli lõikamiseks ketas? Küsisin Tartu Espakist vahemuhvi, kehitati ainult õlgu.
Mis on ohud, et masin võib rikki minna? Poodidest öeldi kohe, et ei ole ette nähtud ja ei või metalli lõigata - ehk siis osta uus Aga kas on siis tõesti sellise masin kasutamine metalli lõikamiseks täielik lollus?
Loodan abistavale infole.
Tervitades,
Erki
Nii puitu, kui ka metalli "söövaid" on olemas küll.
https://www.youtube.com/watch?v=tnzGC5V9NZ4
taastaja
Kas tuleb kindlasti saega lõigata? Kui ei, siis osta nurklihvija statiiv ja lõika palju vaja. Pole mingit muret ketastega.
Toomas
- vaaderman
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 7 korda
Külaline kirjutas:Nagu siin mainiti oleneb kõik ka pöörete arvust.
taastaja
Tegu on Evolution saega mis jaapanis tehtud, väga hea riist. Seal on spets metallilõiketera, hästi õhuke. Puitu lõikab kah aga kehvalt.
Lugemata postitus Postitas Reimom »
http://www.youtube.com/watch?v=eFx10l7elRM
