Kaabli ristlõige?
Kaabli ristlõige?
Lugemata postitus Postitas Stemugram »
Sealt tuleb juhe toas olevasse kilpi. Kui suure ristlõikega kaabel peab see olema.
Elektrik pani 3x4 (HO5VV-F) kaabli (~5m) ja ütles, et see sobib.
Nüüd üks teine vaatas ja ütles, et see on liiga väike.
Kellel on siis õigus ning kui suur see kaabel peab olema?
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 97 korda
Re: Kaabli ristlõige?
http://www.talger.ee/index.php?openmenu ... u=2&lang=0
leiad sa sellised numbrid:
- Kaablite amprid.jpg (27.41 KiB) Vaadatud 16523 korda
Kui ametlikku vastust soovid, konsulteeri pädeva isikuga.
TumeTumba
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas TumeTumba »
Talgeri tabel on üsna vähese infoga. Ma jälgin Elektroskandia oma.
http://www.elektroskandia.ee/abi/kaablite-koormustabel
Olgu siis ka see tabel otsingute lihtsustamiseks siia üles pandud:TumeTumba kirjutas:Ma jälgin Elektroskandia oma.
- Kaablite amprid 2.jpg (79.86 KiB) Vaadatud 16513 korda
- On tänanud: 147 korda
- On tänatud: 156 korda
jato
Lugemata postitus Postitas jato »
Üks veebist leitav kirjatükk väidab, et põhjanaabrite SFS 6000 lubab süvispaigalduses 6mm2 kaablile maksimaalselt 31A, nii et sealpool lahte tuileks sellisest kaitsmest teatud olukorras juba 10mm2 kaabel edasi tiridaTumeTumba kirjutas:Mina oleks 6 ruuduse pannud, et kaablil ka veidike varu oleks.
TumeTumba
- Regulaarpostitaja
Kas see kestev lubatav vool polegi mitte kaitseks etenähtud automaadi, sulaka nimivool kus ka see tegur 1,45 (EN 60898 järgi ) sisse arvestatud...?Küülaline kirjutas:Selle kaabli enda andmelehel on kirjas - kestev lubatav vool 32A, seejuures on kaabli temperatuur 70°C. Kaitselüliti nimivool 32A tähendab seda, et selle voolu juures ei tohi kaitselüliti veel rakenduda, nii et ... ikka peenike on see kaabel.
Varu on muidugi alati hea..
Sel juhul oleks nii ka kirjutatud, et kaitseaparaadi max nimivool. See on ikka koormusvool, mis ei kuumuta kaablit üle 70°C.Külaline kirjutas:Kas see kestev lubatav vool polegi mitte kaitseks etenähtud automaadi, sulaka nimivool kus ka see tegur 1,45 (EN 60898 järgi) sisse arvestatud...?
Ega need kes kirjutavad(iseäranis tõlgivad), ise ka standardeid ei loe..Küülaline kirjutas:Sel juhul oleks nii ka kirjutatud, et kaitseaparaadi max nimivool. See on ikka koormusvool, mis ei kuumuta kaablit üle 70°C.Külaline kirjutas:Kas see kestev lubatav vool polegi mitte kaitseks etenähtud automaadi, sulaka nimivool kus ka see tegur 1,45 (EN 60898 järgi) sisse arvestatud...?
Jälgi peaks ajama kaablistandardist?
sähköasentaja
Lugemata postitus Postitas sähköasentaja »
ei ole lobi, siin soomes on need lõviosa kiudkaablid, kohati ka peenkiudkaablidTumeTumba kirjutas:Müügimeeste lobi. Aga eks nad ole rikkamad kah.
jato
Arutelu hakkab ilmet võtma.Külaline kirjutas:kiu puhul on takistus suurem kui plangil, seega peab kiudkaabel olema jämedam kui plank.
Kiude on kaablisoones N tükki ja paralleelsel ühendatud samade takistuste kogutakistus on teatavasti R = Rn / N, miks siis kiudkaabel jämedam peaks olema?
ma ei mõelnudki, et kui plank on 4mm2, siis kiud peaks selle asemel 6mm2 olema. väljendasin valesti. tahtsin kirjutada, et kiudkaabel iseenesest on jämedam kui sama ruuduga plank.
A.S.
