Sauna plaan
Kasutajawww
Sauna plaan
Lugemata postitus Postitas Kasutajawww »
Panen siia ühe pildi plaanist mida kavatsen kasutada sauna ehitamiseks.
Kui kellegi on head ideed mida muuta, siis kuulan meeleldi, nt kerise suurus, lava paigutus jne
http://www.upload.ee/files/3265571/Sauna_plaan.pdf.html
Re: Sauna plaan
Seda sirmi või seina sinna ahju ette dushiruumis vaja pole.
Mõõte ja muid asju pole, ega suurt midagi kommenteerida pole.
Võid mõelda ühe duhi asendamist nurka vanniga, tegelt on üsna mõnus pärast leili kasta ennast jahedasse vannivette, ka lastele meeldib vannis mürada.
Eesti netis ringles vanasti väga häid saunaplaane koos kommentaaridega ja mõõtudega. Mulle piisas nende lugemisest. Vihjeks - (sul vist on nii) et pikem lava peaks olema inimese mõõtu pikali, sest tänapäeval pikutatakse või viheldakse (kui leidub keeg) laval pikali. Mõtle ka ventilatsioonile.
külaline www
Re: Sauna plaan
Lugemata postitus Postitas külaline www »
Tere Kalvis, aitäh vastamast.
Mõõdud on seal kirjas kuid väga väikeselt, ütlen veel üle ka. Pesuruumi omad 1600x3200 ja leiliruum 1600x1500mm.
Lava laius 600mm, kas ei jää liiga kitsaks?
Kui teha laiem siis jääb kerisele liiga selga, hetkel kerise mõõdud 800x800mm, kas ehk liiga suur?
Kui teha keris üldse leiliruumist köetavaks, ja panna keset ruumi, on seal mingit vahet?
Hetkel on kõik veel planeerimisjärgus, kohe-kohe kavatsen hakata korstent laduma. Vahepeal oli plaanis korsten taha nurka teha ja keris ruumi keskele, kuid siis on tõsine oht ennast seal ära kõrvetada.
Ehk Kalvis jagad veel oma häid mõtteid?
Re: Sauna plaan
Istumiseks piisab ka 60 cm lava laiusest. Aga see ei ole soovituslik. Lamamiseks sobiks 80 cm.
Kerise mõõte vaata poest sulle sobiva omast. Või neist suurima.
Ei soovita kerist leiliruumist kütta, ebamugav on. See koht on OK.
Tegelikult käib saunaruumi juurde ka mingi eesruum või riietusruum, kus siis libistatakse jooke ja sööke ja asub saunaliste seltskond kes tuleb-läheb lavalt.. Pole teada kas see ruum on olemas ja kuidas on selle küte. Tihti on sinna vaja kaminat, kui on tavaliselt mitte keskküttega ruum aga siis peab korsten ja ruumide jaotus teistmoodi olema.
külalinewww
Re: Sauna plaan
Lugemata postitus Postitas külalinewww »
Tere Kalvis!
Küsin veel korstna kohta, mis Sa arvad, kas peaks selle jätma leiliruumi või laduma hoopiski pesuruumi, ise arvan, et leiliruumis oleks mugavam. Siis vee kerise ühendus korstnaga, kas peaksin enne ladumist kerise kõrvale soetama, saab vaadata kuidas need ühenduskohad ja muu selline klapib, või pole see vajalik?
Re: Sauna plaan
Korsten võib olla seal kus sulle meeldib. Leiliruum sobib väga hästi.
Kerise ühenduse korstnaga teed ju metalltoruga ja see metallkorsten lõigatakse parajaks või tellitakse kohe õigete mõõtudega, mistõttu sa ei pea kerist korstna ühenduse osas sobitama. Küll aga pead läbi seina ava jaoks teadma kerise mõõte dushi ja leiliruumi vahel (saab ka hiljem enne dushiruumi viimistlemist ava kinnisemaks laduda aga hea lahendus on kohe õieti teha)
Eskiisprojektid
Re: Sauna plaan
Lugemata postitus Postitas Eskiisprojektid »
Seal kus see nn sirm oli plaanitud, sealt võiks joosta vahesein (uksega pesemisruumi) kuni lõpuni välja, siis oleks tal jumet - saaksid kasutada seda väikest ruumi riietusruumina. Puuduseks sellel pesemisruumis riietumisel on see, et riided / kuivad rätikud saavad rõskeks. Kui rätikud ja riided on eraldi ruumis, on hulga mugavam neid hiljem selga panna.
külalinewww
Re: Sauna plaan
Tere,Kalvis mis arvad,kas poolekivilõõrist peaks piisama saunaahjule?
Re: Sauna plaan
Soovitan, tee täiskivi lõõr.
paneelikas
Re: Sauna plaan
Kalvis kirjutas:Soovitan, tee täiskivi lõõr.
Millised on täiskivilõõri eelised?
Mul on mingi Gorbatšovi aegne keris 4m poolekivilõõri 14X14 järel, tõmme on nii et peab tuhasahtliga mängima, suvel erilisi stardiprobleeme pole
Kõik jutud noh..
Re: Sauna plaan
Tõmbab paremini aga peamine on, et poolekivi löör kergesti ummistub tahmast.
külaline www
Re: Sauna plaan
Tere Kalvis, lisan veel paar selgitavat joonist. Nimelt vaja korstent liigutada uksepoole, muiud jääks keris, leilruumist vaadatuna korstna taha varju, tegin selle muudatuse ka joonisel.
Lisasin ka maja üldgabariidid, ja küsin kas saunaosa korsten maja katusele liiga lähedal ei ole?
Maja katuse ja saunaosa katuse kõrguste vahe on ca 3meetrit (majaosa siis kõrgem).
http://www.upload.ee/files/3364484/Sauna_plaan.pdf.html
http://www.upload.ee/files/3364489/Maja_plaan.pdf.html
Re: Sauna plaan
Katusest laotakse korsten piisavalt kõrgele ja igatsorti tasapind või liigendkatustel on selleks omad valemid või joonised kuidas. Täpsemalt on joonised Tuleohutuse standardis aga tõmmati see klassikaline korstna samakõrgusjoon mõlemal katusel omas sihis, mis olema peab ja korstna madalam osa peab sellest üle olema.
külaline www
Re: Sauna plaan
Tere Kalvis!
Minul siis katuse paigutus selline nagu pildil.
http://www.upload.ee/image/3366502/h_pits.jpg
Kui selliste mõõtude järgi teha, siis on kõik korrektne?
Re: Sauna plaan
Need ongi tuleohutuse standardist pärit pildid. Jah, tee nende järgi
